[牛人杂谈] LDO中压差的描述是什么意思你知道吗?
3150|24
benjaminka 发表于 2024-3-16 12:39 | 显示全部楼层
需要根据所需的输出电压、输出电流以及可用的输入电压来选择合适的LDO稳压器,并确保在任何工作条件下,输入电压和输出电压之间的压差都大于或等于Dropout Voltage。
mollylawrence 发表于 2024-3-16 15:55 | 显示全部楼层
Dropout Voltage: 100mV @ IOUT = 100mA,这意味着当负载电流IOUT为100mA时,LDO的输入电压至少要比输出电压高出100mV,才能保证输出电压的稳定。换句话说,如果输出电压是3.3V,那么在满载情况下,输入电压至少要达到3.4V,LDO才能正常工作。
jtracy3 发表于 2024-3-16 20:34 | 显示全部楼层
在选择LDO时,还需要考虑其他参数,如输出电流能力、静态电流、噪声等,以满足您的系统需求。
cashrwood 发表于 2024-3-16 22:30 | 显示全部楼层
这个压差电压是LDO稳压器工作时的一个重要参数。当负载电流增加,导致输出电压下降时,LDO稳压器需要增加输入端和输出端之间的电压差,以保持输出电压稳定。这个电压差就是所谓的"Dropout Voltage"。
kkzz 发表于 2024-3-17 11:30 | 显示全部楼层
在LDO(Low Dropout Regulator,即低压差线性稳压器)中,"Dropout Voltage"(压差电压)指的是稳压器的输入电压与输出电压之间的最小电压差。
