我有两个手机充电器,这样实现+-5v,能行吗
5533|34
yinlitansuo 发表于 2012-5-19 17:20 | 显示全部楼层
路过。。。
qq65411253 发表于 2012-5-19 18:40 | 显示全部楼层
正电源是输出电流时电压保持稳定,而负电源是吸收电流时电压保持稳定。只用两个正电源如何吸收电流?
难道这个真的很好笑?如果想笑,请拿出点真东西出来再笑。
qq65411253 发表于 2012-5-19 18:42 | 显示全部楼层
18# Tinnal
你这种接法只能算2个正电源叠加,电流必定还是要回到最低的gnd。即以最低的gnd为电流回路。而正负电源是以中间为回路的。
qq65411253 发表于 2012-5-19 18:46 | 显示全部楼层
14# zxq9781
电池可以做正负电源,因为电池可以吸收电流。而开关电源是不能吸收电流的,因此不能做正负电源。
qq65411253 发表于 2012-5-19 18:47 | 显示全部楼层
18# Tinnal
请你先研究清楚负电源的概念。
qq65411253 发表于 2012-5-19 18:48 | 显示全部楼层
19# Tinnal
人家需要的是-5v,不是-12v。
Tinnal 发表于 2012-5-19 21:00 | 显示全部楼层
怎么大家还是纠结在电流吸不吸入这个问题上了呢。吸入电流这个概念是怎么引入了呢?
吸入电流和输出电流的引入是在IO问题上。
吸入电流就是IO的MOS管打开时,最大允许从IO上流入的电流,因为太大了就会把MOS管烧坏,所以所有单片机会给出最大值。
最大输出电流指MOS管关闭时,由上接电阻提供的电流,大小和上拉电阻的值相关,为了减少单片机的功耗,一般这个上拉电阻都比较大,因为IO的输出电流一般都比输入电流小很多。
这也就是为什么很多电路,会把外部电路接在VCC和IO之间的原因。
对电源而言,没有这个概念。电源用到的知识,就是你们高中学的电位差,电流从电位高的地方到电位低的地方流动。没有吸入、输出的说法,要硬的来对应,也都是从电源输出,输入到设备这个说法,也就是说无论是正电源还是负电源,都是输出电流的。
一个开关电源的GND,我们称为参考地,也就是说VCC线参考GND地电位为VCC。当然,如果我们把VCC设定为参考地,则GND的点位就为-VCC。
把两个开关电源按VCC1 (GND1+VCC2) GND2连接。由于GND1与VCC2相连,电位一样,VCC比(GND1+VCC2) 电位高VCC,也就是我们的+电源,GND2电位比(GND1+VCC2)低VCC,也就是-VCC,我们说的负电源。
能否能这么产生正负电源,成败不是因为什么吸不吸入电流,而是看两个电源是否互相独立,如果不是独立的电源,把GND1和VCC2相连,就有可能在GND1和VCC2线路上产生电流而把两个电源烧坏。而如果是干电池,则不会存在这个担心,因为干电池间都是互相独立的。
怀疑开关电源不独立是因为他们有共同的输入(220V交流)如果开关电源里头没有变压器(这种开关电源采用电感或电容作储能无件进行能量转化)。如果有小变压器,把它们就是独立的,因为变压器把两输出电源都和220V隔离了。
写得够多的了,如果大家还有疑问,我也想不出怎么去回答了。
Tinnal 发表于 2012-5-19 21:22 | 显示全部楼层
18# Tinnal
请你先研究清楚负电源的概念。
我20多年前已经再用+-15V来制作功放了。可能老了,现在负点源的概念变了。当时用+-电源想达到的最好效果就是,对于功放的两个三极管,都能工作在甲类状态,但又不用设置单电源时的大偏置,有校减低静态功耗。同时,此时就不再需要输入电容和输出变压器了,音质也能提升(呵呵,我时的我是一个音响爱好者)。那时还没有接触单片机。说实在,最近这7年都在开发嵌入式软件开发,没做硬件很久了,如果有什么说错的,请大家指正。
qq65411253 发表于 2012-5-19 21:29 | 显示全部楼层
虽然我的模电很菜,但是电流的方向还是看得懂的。右边的7900不是吸收电流,那么电流如何通过N管输出的?难道箭头的方向标错了?
Tinnal 发表于 2012-5-19 21:41 | 显示全部楼层
我无语了,算了,这个贴我不跟了。大家自己理解吧。
qq65411253 发表于 2012-5-19 21:45 | 显示全部楼层
算了,我也不说了。
王紫豪 发表于 2012-5-20 19:59 | 显示全部楼层
楼上的,我建议你自己去做个试验。电源流入流出一说你理解的有偏差。可以负责任的告诉你,只要是独立(隔离)的两个电源,就能组成对称电源用,跟开关电源、电池没关系。有一点需要明确,是个电源就能输入电流和吸收电流的(当然在允许范围内),吸不了电流,难道积累多了会炸?
maychang 发表于 2012-5-20 20:21 | 显示全部楼层
跟***学的吧?
望断云山 发表于 2012-6-25 23:28 | 显示全部楼层
两个独立的电源是可以串接成正负电源的
