[PSOC™] PSoC™ 6 UART通信反复发送字符串是为什么?
5944|104
claretttt 发表于 2025-3-18 19:36 | 显示全部楼层
从简单的通信测试开始,逐步增加复杂度,以便定位问题的具体原因。
lzmm 发表于 2025-3-18 21:37 | 显示全部楼层
不稳定的电源供应可能会影响UART模块的正常工作。
AIsignel 发表于 2025-3-19 14:52 | 显示全部楼层
除非条件满足,否则while循环内的代码不会执行。
pl202 发表于 2025-3-20 09:28 | 显示全部楼层
如果发送缓冲区未清空,可能会导致重复发送相同的数据。确保在每次发送前清空缓冲区。
janewood 发表于 2025-3-20 11:13 | 显示全部楼层
触发信号持续为高电平或者频繁抖动,都可能使UART模块不断接收到发送指令。检查触发信号的来源和稳定性,确保其符合设计要求。
jimmhu 发表于 2025-3-20 12:55 | 显示全部楼层
在ISR中没有正确地清除中断标志位,或者在中断条件仍然满足的情况下不断进入中断,导致字符串被反复发送。
mmbs 发表于 2025-3-20 14:41 | 显示全部楼层
UART 模块本身或者相关的外围电路出现故障,可能会导致通信异常,从而出现反复发送字符串的现象。比如,UART 芯片的引脚虚焊、电容电阻等元件损坏等。
sdlls 发表于 2025-3-20 16:25 | 显示全部楼层
如果电源电压波动较大或者电源噪声较多,可能会导致UART模块产生错误的行为
updownq 发表于 2025-3-21 14:19 | 显示全部楼层
电压不足可能导致UART工作异常。
AutoMotor 发表于 2025-3-21 17:54 | 显示全部楼层
检查程序启动逻辑,确保启动条件正确,排除误判或遗漏的触发条件。
和下土 发表于 2025-4-30 22:23 | 显示全部楼层
确保 UART发送中断 在数据发送完成后被正确清除或禁用。如果没有清除中断标志,UART会不断重新发送数据。
如果使用了 DMA,检查 DMA 传输是否在完成后正确停止,避免多次触发。
键盘手没手 发表于 2025-4-30 22:49 | 显示全部楼层
在每次发送完字符串后,确认发送缓冲区是否被清空。
如果有 TX Empty 或类似的标志,确保检查该标志以确定数据是否完全发送。
suncat0504 发表于 2025-5-23 15:43 | 显示全部楼层
没看懂楼主想要表达的东西
地瓜patch 发表于 2025-5-24 22:50 来自手机 | 显示全部楼层
是不是超传输线有干扰啊
柴库柴库 发表于 2025-5-30 11:40 | 显示全部楼层
我也经常遇到,不知道什么原因
小熊01 发表于 2025-6-3 15:14 | 显示全部楼层
反复的字符串可能是程序中重复使用的文本,如果不停循环不退出,可能就是死循环了。
朝生 发表于 2025-6-9 15:27 | 显示全部楼层
检查while循环条件是否设置正确,确保代码能执行到循环部分。
dreamCar 发表于 2025-6-9 16:48 | 显示全部楼层
为防止干扰,UART线不要和电源、电机线并列走线。
hmcu666 发表于 2025-6-12 19:19 | 显示全部楼层
重复发送字符串可能是程序设计中的错误,检查代码逻辑,确保发送指令正确。
MintMilk 发表于 2025-6-13 08:40 | 显示全部楼层
可能UART通信中断可能引起堆栈溢出或资源竞争。
