[XMC™] XMC7200d更改触发后,就无法正常触发采集的原因?
4163|54
v26g7l 发表于 2024-8-27 16:48 | 显示全部楼层
触发信号的优先级可能会影响 ADC 的触发。
4c1l 发表于 2024-12-2 16:40 | 显示全部楼层
如果触发源和采集之间的时序或延时没有正确设置,可能导致触发没有按预期工作。
地瓜patch 发表于 2024-12-2 21:26 | 显示全部楼层
小问题最不好找
alxd 发表于 2024-6-14 12:30
这可能是由于XMC7200d触发设置的变化导致的。
改的地方有其他关联错误
AutoMotor 发表于 2025-1-22 08:36 | 显示全部楼层
这个问题极有可能是设置问题
AIsignel 发表于 2025-1-22 15:07 | 显示全部楼层
你刚刚改变了触发目标吗?还是改变了其他参数?
shenxiaolin 发表于 2025-1-24 10:48 | 显示全部楼层
过来踩坑,哈哈哈
未来AI 发表于 2025-1-24 17:19 | 显示全部楼层
这可能是由于xMC7200d触发器设置发生了变化。
理想阳 发表于 2025-1-25 20:05 | 显示全部楼层
然后你可以同时触发adc0和adc 2,但是有一个adc你不能取它的数据。
AdaMaYun 发表于 2025-1-26 09:12 | 显示全部楼层
2个一起没问题还是程序上有点问题
rzjvv 发表于 2025-2-28 21:47 | 显示全部楼层
如果你更改了触发设置,而触发源没有正确配置,可能导致采集无法正常触发。
未来AI 发表于 2025-3-3 23:35 | 显示全部楼层
可能是XMC7200D的触发设置有所调整,导致出现了问题,需要检查一下触发设置是否正确。
digit0 发表于 2025-3-4 23:09 | 显示全部楼层
检查触发设置,确保触发条件和参数设置无误,以确保正常运行
LinkMe 发表于 2025-3-9 07:01 | 显示全部楼层
改了触发目标和其他参数。具体改了哪些参数?
理想阳 发表于 2025-3-10 07:07 | 显示全部楼层
这很可能是一个设置问题,我们应该仔细检查相关设置并进行调整,确保问题得到解决。
软核硬核 发表于 2025-3-10 07:45 | 显示全部楼层
同时触发的配置参数存在错误或不合理的地方,需要进行调整或修复。
物联万物互联 发表于 2025-3-12 15:40 | 显示全部楼层
可能的原因可能是触发的东西或者情况改变了,或者设置的东西出错了。
星闪动力 发表于 2025-3-14 10:59 | 显示全部楼层
能不能再检查一下,别出错了。这么简单的事情怎么搞得这么复杂呢?
单芯多芯 发表于 2025-3-14 18:07 | 显示全部楼层
如果你遇到了关于xmc7200d的问题,可以去看看它的说明书或者去网上找相关的技术支持。
zephyr9 发表于 2025-3-16 10:06 | 显示全部楼层
可以这样做,不取数据的话,只需让ADC0和ADC2同时开始转换即可。
