[其它产品/技术] TC265向TLE9012DQU发送唤醒信号,需要考虑什么顺序?
4166|47
mickit 发表于 2024-4-5 22:37 | 显示全部楼层
在发送唤醒信号后,TC265应该检查TLE9012DQU的响应
sdlls 发表于 2024-4-6 13:53 | 显示全部楼层
在发送唤醒信号之前,确认TLE9012DQU处于低功耗模式。通常,驱动器在低功耗模式下消耗的电流更少。
maqianqu 发表于 2024-4-6 15:44 | 显示全部楼层
TC265应该能够向TLE9012DQU发送唤醒信号。
sdlls 发表于 2024-4-7 10:03 | 显示全部楼层
TC265和TLE9012DQU都是英飞凌(Infineon)公司的产品,其中TC265是一个微控制器,而TLE9012DQU是一个用于汽车安全应用的驱动器
zerorobert 发表于 2024-4-7 12:26 | 显示全部楼层
使用TC265的GPIO(通用输入/输出)或其他相关功能生成唤醒信号
juliestephen 发表于 2024-4-7 14:39 | 显示全部楼层
仔细阅读TLE9012DQU的 datasheet,了解其对唤醒信号的具体要求
jkl21 发表于 2024-4-7 17:00 | 显示全部楼层
发送唤醒信号后,TLE9012DQU应该响应并准备进行通信。
tabmone 发表于 2024-4-7 19:24 | 显示全部楼层
了解TLE9012DQU的数据手册中关于唤醒信号的规格。这包括信号的电平、持续时间、上升/下降时间等。
cashrwood 发表于 2024-4-8 15:41 | 显示全部楼层
命令顺序的详细说明见 TLE9012DQU & TLE9015DQU 用户手册 第 3 条
pmp 发表于 2024-4-9 10:50 | 显示全部楼层
《TLE9012DQU& TLE9015DQU 用户手册 》
jkl21 发表于 2024-4-9 12:43 | 显示全部楼层
可以使用KIT_A2G_TC387_MOTORCTR的示例 ASCLIN_UART_1作为用于 UART 通信的基本TLE9243QK_BASE_BOARD ,并对TDA5235_915_5_BOARD和引脚分配进行一些修改。
Burnon_FAE_1 发表于 2024-4-9 13:57 | 显示全部楼层
TC265要配置和TLE9012一样的波特率、数据位、停止位和校验位等UART通信参数,发送唤醒信号给TLE9012将其唤醒,然后再进行通信。
phoenixwhite 发表于 2024-4-9 14:35 | 显示全部楼层
初始化TC265的UART通信模块,确保它已经准备好进行通信。
配置TC265的UART通信参数,例如波特率、数据位、停止位等,以确保与TLE9012DQU的通信兼容。
minzisc 发表于 2024-4-9 16:30 | 显示全部楼层
据TLE9012DQU的数据手册要求,从TC265向TLE9012DQU的WAKE引脚发送一个唤醒脉冲。这通常是一个低电平到高电平的跳变。
hearstnorman323 发表于 2024-4-9 18:41 | 显示全部楼层
在发送唤醒信号之前,确保TC265已经初始化,并且其I/O引脚配置正确,能够输出所需的信号电平。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-4-22 21:39 | 显示全部楼层
初始化串口,包括设置引脚功能和中断等
suncat0504 发表于 2024-4-30 17:36 | 显示全部楼层
看起来好复杂的样子。学习了。
AIsignel 发表于 2024-5-11 06:26 | 显示全部楼层
串行通讯仍应使用数据传输所需的芯片
gouguoccc 发表于 2024-5-11 18:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个没有什么特殊顺序要求吧
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 08:02 | 显示全部楼层
这没有什么特别的顺序,不是吗
