[其它产品/技术] TC265向TLE9012DQU发送唤醒信号,需要考虑什么顺序?
3522|47
 楼主| jcky001 发表于 2024-3-20 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在尝试初始化TC265 和 TLE9012DQU 之间的 UART 通信。要做的第一件事是从 TC265 向 TLE9012DQU 发送唤醒信号,然后将其读回。 如何发送信号,需要考虑什么顺序?
IFXKunq 发表于 2024-3-21 11:21 | 显示全部楼层
具体请参考TLE9012 Datasheet chapter 6的说明:
The following events trigger a wake-up:
1. A wake-up pattern received via the iso UART or UART interfaces. The signal alternates with the frequency
fWAKEUP. After nWAKE_det signal periods received by the IC, it performs a wake-up. The IC completes the
wake-up process within twake. After that the IC forwards the same wake-up signal for nWAKEUP periods.
The IC forwards a wake-up signal received via UART to the iso UART interface, a wake-up signal received
via iso UART to the adjacent iso UART interface.
2. A round robin sleep timeout.
3. An EMM signal recognized as wake-up signal.
同时,欢迎你在infineon community内提问:https://community.infineon.com/t5/AURIX/bd-p/cnaurix
LOVEEVER 发表于 2024-3-27 16:11 | 显示全部楼层
串口通信应该还是借助必要的芯片进行数据传输吧
jf101 发表于 2024-3-28 17:52 | 显示全部楼层
串口通讯应该还是比较方便的
星辰大海不退缩 发表于 2024-3-29 14:31 | 显示全部楼层
串口通讯在单片机上使用的还是挺丰富的
Belle1257 发表于 2024-3-29 14:47 | 显示全部楼层
要在TC265和TLE9012DQU之间进行UART通信,并发送唤醒信号,您可以先配置串口模块吧
Alina艾 发表于 2024-3-29 14:48 | 显示全部楼层
在TC265上初始化串口,包括设置引脚功能和中断等。确保UART引脚正确连接,并根据需要配置中断以处理接收和发送数据
Candic12e 发表于 2024-3-29 15:53 | 显示全部楼层
首先,您需要在TC265上配置UART模块以进行通信。这包括设置波特率、数据位、停止位和校验位等参数。确保TC265和TLE9012DQU的UART配置参数匹配
Betty1299 发表于 2024-3-29 18:07 | 显示全部楼层
将唤醒信号发送到TLE9012DQU。唤醒信号可以是特定的数据帧或命令,用于激活TLE9012DQU并准备接收数据
Allison8859 发表于 2024-3-29 19:11 | 显示全部楼层
根据TLE9012DQU的通信协议和规范,确定正确的唤醒信号格式和内容
Carmen7 发表于 2024-3-29 20:16 | 显示全部楼层
在发送唤醒信号后,等待TLE9012DQU的响应。您可以通过轮询或使用中断来检测和接收TLE9012DQU发送的数据
Charlene沙 发表于 2024-3-30 06:10 | 显示全部楼层
需要确保UART引脚正确连接,并根据需要配置中断以处理接收和发送数据
alxd 发表于 2024-3-30 07:04 | 显示全部楼层
确保TC265和TLE9012DQU之间的UART通信参数匹配非常重要。这包括波特率、数据位、停止位、校验位和流控制等
B1lanche 发表于 2024-3-30 08:31 | 显示全部楼层
您需要参考TLE9012DQU的数据手册或通信协议规范,了解其具体的通信要求和协议格式
Annie556 发表于 2024-3-30 10:18 | 显示全部楼层
话说,这方面官方是没有例程的?一般都会有例程来参考吧
hilahope 发表于 2024-4-4 10:48 | 显示全部楼层
通过读取TLE9012DQU的状态寄存器或其他诊断接口来确认设备是否已成功唤醒并准备好通信。
albertaabbot 发表于 2024-4-4 11:32 | 显示全部楼层
需要根据TLE9012DQU的具体通信协议来发送唤醒信号。这可能涉及到特定的指令或数据序列,用以触发TLE9012DQU的唤醒过程。
yeates333 发表于 2024-4-4 16:32 | 显示全部楼层
具体的唤醒信号发送方式和步骤可能还需要参考TLE9012DQU的文档或技术手册, 正确和有效地实现唤醒功能。
belindagraham 发表于 2024-4-4 18:42 | 显示全部楼层
正确的波特率、数据位、停止位和校验位等UART通信参数,以便两个设备可以按预期进行通信
pmp 发表于 2024-4-4 21:18 | 显示全部楼层
可以参考TC265和TLE9012DQU的官方文档或者开发工具提供的库函数
