[STM32F1] stm32f103 DFU升级程序
1379|0
 楼主| tpgf 发表于 2024-3-14 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过引导程序跳转到系统bootloader中,通过USB下载程序。
一、新建工程
用STM32CubeMX生成工程,基本设置都一样,主要是需要对USB进行设定。
该处Parameter Settings部分保持默认即可。
修改参数配置
USBD_DFU_XFER_SIZE(每次传输的最大字节数)
USBD_DFU_APP_DEFAULT_ADD (Base Address 0x)(升级
程序的起始地址):该值需要大于引导程序的大小,且是0x200的倍数。
程序所占flash的大小,可以去.map文件中查看
二、修改程序
修改usbd_dfu_if.c文件
  * @brief  Memory initialization routine.
  * @retval USBD_OK if operation is successful, MAL_FAIL else.
uint16_t MEM_If_Init_FS(void)
  /* USER CODE BEGIN 0 */
        HAL_FLASH_Unlock();
  __HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_WRPERR | FLASH_FLAG_PGERR);
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 0 */
  * @brief  De-Initializes Memory
uint16_t MEM_If_DeInit_FS(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
        HAL_FLASH_Lock();
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 1 */
关于flash的擦除,这里很重要,由于使用的是VG芯片,它的内部分为了两个BANK,进行擦除的时候要分别擦除,尝试过直接从0x08100000擦到起始地址,但是只能擦除一个BANK。
  * @brief  Erase sector.
  * @param  Add: Address of sector to be erased.
  * @retval 0 if operation is successful, MAL_FAIL else.
uint16_t MEM_If_Erase_FS(uint32_t Add)
  /* USER CODE BEGIN 2 */
    uint32_t NbOFPages=0;
    uint32_t PageError;
          HAL_StatusTypeDef status;
    FLASH_EraseInitTypeDef pEraseInit;
    /* Unlock the Flash to enable the flash control register access *************/
    MEM_If_Init_FS();
    /* Get the sector where start the user flash area */
    NbOFPages = (USBD_DFU_BANK1_END_ADD - USBD_DFU_APP_DEFAULT_ADD)/FLASH_PAGE_SIZE;
    pEraseInit.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES;
    pEraseInit.PageAddress = USBD_DFU_APP_DEFAULT_ADD;
    pEraseInit.NbPages = NbOFPages;
                status = HAL_FLASHEx_Erase(&pEraseInit, &PageError);
    if (status != HAL_OK)
        /* Error occurred while page erase */
        return USBD_FAIL;
        //VG芯片的flash分为两个BANK,擦除时要分别进行擦除,否则BANK2会擦除失败,下载程序时会出现下载到BANK2时就报错的问题
    NbOFPages = (USBD_DFU_BANK2_END_ADD - USBD_DFU_BANK1_END_ADD)/FLASH_PAGE_SIZE;
    pEraseInit.PageAddress = USBD_DFU_BANK1_END_ADD;
        return USBD_FAIL;
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 2 */
  * @brief  Memory write routine.
  * @param  src: Pointer to the source buffer. Address to be written to.
  * @param  dest: Pointer to the destination buffer.
  * @param  Len: Number of data to be written (in bytes).
uint16_t MEM_If_Write_FS(uint8_t *src, uint8_t *dest, uint32_t Len)
  /* USER CODE BEGIN 3 */
          uint32_t i = 0;
    for(i = 0; i < Len; i += 4)
        /* Device voltage range supposed to be [2.7V to 3.6V], the operation will
        * be done by byte */
        if(HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, (uint32_t)(dest + i), *(uint32_t *)(src + i)) == HAL_OK)
            /* Check the written value */
            if(*(uint32_t *)(src + i) != *(uint32_t *)(dest + i))
                /* Flash content doesn't match SRAM content */
                return 2;
        else
            /* Error occurred while writing data in Flash memory */
            return 1;
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief  Memory read routine.
  * @param  Len: Number of data to be read (in bytes).
  * @retval Pointer to the physical address where data should be read.
uint8_t *MEM_If_Read_FS(uint8_t *src, uint8_t *dest, uint32_t Len)
  /* Return a valid address to avoid HardFault */
  /* USER CODE BEGIN 4 */
     uint32_t i = 0;
    uint8_t *psrc = src;
    for(i = 0; i < Len; i++)
        dest = *psrc++;
    return (uint8_t *)(dest);
  /* USER CODE END 4 */
  * @brief  Get status routine
  * @param  Add: Address to be read from
  * @param  Cmd: Number of data to be read (in bytes)
  * @param  buffer: used for returning the time necessary for a program or an erase operation
uint16_t MEM_If_GetStatus_FS(uint32_t Add, uint8_t Cmd, uint8_t *buffer)
  /* USER CODE BEGIN 5 */
  uint16_t FLASH_PROGRAM_TIME = 50;
  uint16_t FLASH_ERASE_TIME = 50;
  switch (Cmd)
    case DFU_MEDIA_PROGRAM:
     buffer[1] = (uint8_t)FLASH_PROGRAM_TIME;
     buffer[2] = (uint8_t)(FLASH_PROGRAM_TIME << 8);
     buffer[3] = 0;
    break;
    case DFU_MEDIA_ERASE:
    default:
     buffer[1] = (uint8_t)FLASH_ERASE_TIME;
     buffer[2] = (uint8_t)(FLASH_ERASE_TIME << 8);
     buffer[3] = 0;
    break;
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 5 */
三、main函数
        if(HAL_GPIO_ReadPin( GPIOC , GPIO_PIN_3 ) == GPIO_PIN_RESET)//如果有键按下,那么跳转进行程序升级
    MX_USB_DEVICE_Init();
        else
       /* Test if user code is programmed starting from USBD_DFU_APP_DEFAULT_ADD address */
        if(((*(__IO uint32_t*)USBD_DFU_APP_DEFAULT_ADD) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
            /* Jump to user application */
            JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (USBD_DFU_APP_DEFAULT_ADD + 4);
            JumpToApplication = (pFunction) JumpAddress;
            /* Initialize user application's Stack Pointer */
            __set_MSP(*(__IO uint32_t*) USBD_DFU_APP_DEFAULT_ADD);
            JumpToApplication();
                 //MX_USB_DEVICE_Init();
四、使用STM32CubeProgrammer升级程序。
原文链接:https://blog.csdn.net/zhaojing880311/article/details/136304669
