[应用相关] stm32超声波
1041|2
 楼主| tpgf 发表于 2024-3-14 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文基于GPIO来编程
编程逻辑:超声波时序向Trig引脚一个大于10us高电平,接着Echo会接收一个距离等比高电平
利用定时器TIM3,10us定时中断一次计数值加一,当Echo脚低电平清除计数值,等待高电平结束赋值到变量,那就是时间值,根据V=S/T算出距离,大于38ms则错误返回0
时间T(s)=1/频率(hz)=1/1000000=0.000001s=1us
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 10 - 1;                        //设置最大计数值,达到最大值触发更新事件,因为从0开始计数,所以计数10次是10-1,每10微秒触发一次
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 72 - 1;                        //设置时钟预分频,72-1就是每 时钟频率(72Mhz)/72=1000000 个时钟周期计数器加1,每1微秒+1
#include "stm32f10x.h"
#include "delay.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
#define Echo GPIO_Pin_6                //HC-SR04模块的Echo脚接GPIOA6
#define Trig GPIO_Pin_0                //HC-SR04模块的Trig脚接GPIOA5
uint64_t time=0;                        //声明变量,用来计时
uint64_t time_end=0;                //声明变量,存储回波信号时间
计算距离函数
void HC_SR04_Init(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);        //启用GPIOA的外设时钟
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;                                        //定义结构体
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                //设置GPIO口为推挽输出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = Trig;                                                //设置GPIO口5
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                //设置GPIO口速度50Mhz
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);                                        //初始化GPIOA
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;                        //设置GPIO口为下拉输入模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = Echo;                                                //设置GPIO口6
        GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_0,0);                                                //输出低电平
        delay_us(15);        //延时15微秒>10us
int16_t sonar_mm(void)        //测距并返回单位为毫米的距离结果
        uint32_t Distance,Distance_mm = 0;
        GPIO_WriteBit(GPIOA,Trig,1);                                                //输出高电平
        GPIO_WriteBit(GPIOA,Trig,0);                                                //输出低电平
        while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,Echo)==0);                //等待低电平结束
        time=0;        //计时清零
        while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,Echo)==1);                //等待高电平结束,与距离相等的高电平
        time_end=time;        //记录结束时的时间
        if(time_end/100<38)        //判断是否小于38毫秒,大于38毫秒的就是超时,直接调到下面返回0
                Distance=(time_end*346)/2;                                                //计算距离,25°C空气中的音速为346m/s,一半距离
                Distance_mm=Distance/100;                                                //因为上面的time_end的单位是10微秒,所以要得出单位为毫米的距离结果,还得除以100
        return Distance_mm;        //返回测距结果
float sonar(void)        //测距并返回单位为米的距离结果
{        float Distance_m = 0;
                Distance_m=sonar_mm()/10;
        return Distance_m;
void TIM3_IRQHandler(void)                        //更新中断函数,用来计时,每10微秒变量time加1
        if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) == SET)                //获取TIM3定时器的更新中断标志位
                time++;
                TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);                        //清除更新中断标志位
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include "delay.h"
#include "oled.h"
#include "IC.h"
#include "pwm.h"
int main(void)
{        delay_init();
        OLED_Init();                //初始化OLED屏
        Timer_Init();                //初始化定时器
        HC_SR04_Init();                //初始化超声波测距模块
                OLED_Clear(0);
        OLED_ShowString(1, 1, "sensor:    mm",16);                //OLED屏输出字符串
        OLED_ShowString(1, 3, "sensor:    cm",16);
        while (1)
                int Distance_mm=sonar_mm();                        //获取距离测量结果,单位毫米(mm)
                OLED_ShowNum(60,1,Distance_mm,4,16);//mm
        OLED_ShowNum(60,3,Distance_mm*0.1,4,16);//cm
                delay_ms(30);                                                //延时300毫秒
原文链接:https://blog.csdn.net/2301_81993111/article/details/136410580
慢动作 发表于 2024-8-31 22:13 | 显示全部楼层
超声波传感器通过发射超声波信号并测量回波时间来计算距离。
