[应用方案] 高可靠高赋能M3系列(MG32F10x/157) - 智能门锁的大脑
6444|41
averyleigh 发表于 2024-4-14 22:52 | 显示全部楼层
为了适应电池供电或节能需求,智能门锁MCU需要具备低功耗特性,以延长电池寿命或减少能耗。
saservice 发表于 2024-4-15 18:36 | 显示全部楼层
MG32F10x/157 MCU具备丰富的外设和强大的处理能力,非常适合用作智能门锁等智能家居设备的核心控制单元,也就是常说的“大脑”。
xiaoyaodz 发表于 2024-4-16 19:01 | 显示全部楼层
MG32F10x/157兼容多种RISC-V架构的硬件和软件资源,方便开发者利用现有的生态系统进行开发和调试。
earlmax 发表于 2024-4-19 19:15 | 显示全部楼层
笙泉科技为MG32F10x/157提供了丰富的软件资源,包括固件库、驱动程序、示例代码等,帮助开发者快速上手和开发智能门锁项目。
huquanz711 发表于 2024-4-19 19:55 来自手机 | 显示全部楼层
智能门锁有点退化了,热度一过,回归平静。
sdCAD 发表于 2024-4-19 20:35 | 显示全部楼层
高可靠高赋能M3系列(MG32F10x/157)被视为智能门锁的核心组件。
sanfuzi 发表于 2024-4-19 21:54 | 显示全部楼层
足够的内存(RAM和Flash)、高效的CPU核心、以及足够的GPIO和定时器等资源,以支持复杂的应用程序和功能。
pl202 发表于 2024-4-20 13:13 | 显示全部楼层
该系列芯片支持多种省电模式,包括睡眠模式、停止模式和待机模式。在动态模式下,功耗为160uA/MHz,而在停止模式下功耗降至18.5uA@3.3V,待机模式功耗更是低至4.5uA@3.3V,即使在使用备用电源的情况下也能保证长时间的使用寿命。
tabmone 发表于 2024-4-20 14:53 | 显示全部楼层
PWM输出具有高达16位的分辨率和高达100MHz的频率,适用于电机控制和其他高速应用。
gygp 发表于 2024-4-22 10:02 | 显示全部楼层
MG32F10x/157采用了低功耗设计,实现了较低的运行功耗和待机功耗,有助于延长智能门锁的电池寿命。
digit0 发表于 2024-5-9 13:33 | 显示全部楼层
为了适应电池电量或节能的需要,智能门锁 MCUS 需要具有低功耗特性,以延长电池寿命或降低能耗。
芯路例程 发表于 2024-5-25 16:01 | 显示全部楼层
在 vdd = 3,3 v 时,功耗仅为1,25μa,适用于电池供电的应用。
xiaoyaodz 发表于 2024-5-28 20:34 | 显示全部楼层
MG32F10x的性能不错。
理想阳 发表于 2024-7-6 17:52 | 显示全部楼层
V853 发表于 2024-7-8 12:50 | 显示全部楼层
vdd = 3。3v时,功耗仅为1,25 a,适合电池供电应用。
Pretext 发表于 2024-7-8 13:11 | 显示全部楼层
Pretext 发表于 2024-7-8 13:22 | 显示全部楼层
Pretext 发表于 2024-7-8 13:43 | 显示全部楼层
Pretext 发表于 2024-7-8 14:27 | 显示全部楼层
chenjun89 发表于 2024-7-9 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
智能门锁感觉现在已经过了热潮了
