获得正负都有的正弦波
1131|3
 楼主| xiaoqi000 发表于 2024-3-18 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
要得到正负都有的正弦波,您可以使用标准的正弦函数,然后对其进行适当的缩放和平移。通常,正弦函数的范围是在 [-1, 1] 之间,您可以通过以下步骤来获得正负都有的正弦波:
使用标准的正弦函数:
使用数学库中的正弦函数(如sin函数),生成标准的正弦波。该正弦波将在 [-1, 1] 的范围内波动。
缩放波形:
将生成的标准正弦波进行缩放,使其范围变为 [-1, 1]。这可以通过乘以一个常数来实现,例如乘以2,使得波形的振幅翻倍。
 楼主| xiaoqi000 发表于 2024-3-18 15:55 | 显示全部楼层
平移波形:
对缩放后的波形进行平移,使其范围变为 [0, 2]。这可以通过加上一个常数来实现,例如加上1,将波形的中心移动到y轴上。
取反:
最后,可以通过取反操作获得负半周期的波形。具体来说,对生成的波形取负数即可得到负半周期的波形。
以下是示例代码(Python)来实现上述步骤:
  1. import numpy as np
  2. import matplotlib.pyplot as plt
  3. # 生成标准的正弦波
  4. x = np.linspace(0, 2*np.pi, 1000)  # 0到2π之间生成1000个点
  5. y = np.sin(x)
  6. # 缩放波形
  7. y_scaled = 2 * y
  8. # 平移波形
  9. y_shifted = y_scaled + 1
  10. # 取反
  11. y_negative = -y_shifted
  12. # 绘制波形
  13. plt.plot(x, y_shifted, label='Positive Sin Wave')
  14. plt.plot(x, y_negative, label='Negative Sin Wave')
  15. plt.xlabel('x')
  16. plt.ylabel('Amplitude')
  17. plt.title('Positive and Negative Sin Wave')
  18. plt.legend()
  19. plt.grid(True)
  20. plt.show()
这段代码生成了一个在 [0, 2π] 范围内的正弦波,并将其缩放、平移和取反以获得正负都有的正弦波形。您可以根据需要调整参数以获得所需的波形特性。
