[电机控制] 电机驱动一般都很贵吗?
7289|63
usysm 发表于 2024-7-19 11:33 | 显示全部楼层
电机驱动的功率、电压、电流等规格参数会直接影响其价格。一般来说,功率越大、规格越高的电机驱动,其价格也会相应增加。
mikewalpole 发表于 2024-7-19 14:39 | 显示全部楼层
电机驱动器的成本并不是普遍高昂,而是根据具体的产品规格、市场需求、原材料价格以及品牌等因素而有所不同。对于成本敏感的应用,可以考虑使用低成本的替代品或优化设计来降低成本。
chenci2013 发表于 2024-7-19 17:47 | 显示全部楼层
高度集成的驱动器(如一体化的伺服驱动器和电机)通常价格较高,因为它们提供了更高的性能和可靠性。
claretttt 发表于 2024-7-19 20:54 | 显示全部楼层
电机驱动器的成本并不是一成不变的,而是根据具体的应用需求和所选产品的规格而有所不同。
AIsignel 发表于 2024-8-3 22:52 | 显示全部楼层
就我而言,只要是国产的,都挺便宜的。
IntelCore 发表于 2024-8-24 17:49 | 显示全部楼层
电机驱动器主要由mos管和驱动电路组成
呐咯密密 发表于 2024-8-27 10:04 | 显示全部楼层
现在的小型驱动器价格很便宜了
V853 发表于 2024-9-2 14:42 | 显示全部楼层
建议还是自己开发生产比较好
理想阳 发表于 2024-9-3 16:42 | 显示全部楼层
高度集成的驱动器,如集成伺服驱动器和电机,通常更昂贵,因为它们提供更高的性能和可靠性。
caigang13 发表于 2024-9-3 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
你这个提问太笼统了,电机驱动也要看分类,比如交流还是直流,有刷还是无刷,是否变频等。
nowboy 发表于 2024-9-6 19:19 | 显示全部楼层
小型驱动器现在非常便宜
未来AI 发表于 2024-9-13 20:34 | 显示全部楼层
电机驱动的价格因型号、功率、技术等因素而异,有的较贵,有的相对平价。高端或特殊应用电机驱动通常价格较高。
shenxiaolin 发表于 2024-9-20 18:21 | 显示全部楼层
一般的不贵,看你的需求
Amazingxixixi 发表于 2024-10-30 16:10 | 显示全部楼层
是的都很贵,看类型
地瓜patch 发表于 2024-10-30 23:24 来自手机 | 显示全部楼层
不便宜,有算法的都很贵
610u 发表于 2025-4-30 22:42 | 显示全部楼层
相比普通的直流电机驱动,无刷电机驱动的成本通常会高一些。
步进电机驱动器价格通常较高。
伺服电机通常用于精密的控制。驱动系统更为复杂。价格较高。
理想阳 发表于 2025-5-12 12:17 | 显示全部楼层
电机驱动器价格随应用和产品规格变动。
zhengshuai888 发表于 2025-5-14 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个肯定不是的,要看芯片功能,性能,厂家等。
lidi911 发表于 2025-5-15 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个不一定,还是要看芯片功能和性能需求
PreWorld 发表于 2025-5-16 23:55 | 显示全部楼层
大部分都比较贵,因为需要控制大电流,功率比较大
