[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 如何通过一个按键实现开关机?
5727|85
jtracy3 发表于 2026-2-14 15:59 | 显示全部楼层
软件要有完善的状态机
earlmax 发表于 2026-2-15 13:33 | 显示全部楼层
采用PMOS晶体管作为主控开关
jimmhu 发表于 2026-2-15 19:06 | 显示全部楼层
按键检测要稳定
hu9jj 发表于 2026-2-16 13:47 | 显示全部楼层
qiufengsd 发表于 2026-2-14 13:25
关机后单片机断电了,软件代码也就停止运行了,无法检测按键。
单片机断电后,是依靠机械开关通过一个二极管强制将MOS管导通启动单片机的,并不需要单片机来检测。单片机导通后通过设置一个GPIO引脚的低电平来维持MOS导通,从而不受按键状态的影响。当单片机检测到机械开关按下并达到预定的延时时间(即用户的关机信号)时,将维持MOS导通的GPIO引脚电平拉高,此时MOS将截止,切断供电电源,达到关机目的。
yiyigirl2014 发表于 2026-2-24 15:11 | 显示全部楼层
用一个按键 + 外部断电电路实现
MintMilk 发表于 2026-3-3 19:19 | 显示全部楼层
这种电路利用PMOS和NMOS的导通特性实现自锁,适用于需要持续电流的电机驱动。
小熊01 发表于 2026-3-4 10:17 | 显示全部楼层
电路设计要根据具体应用和单片机型号确定,通常包括电源电路、单片机控制电路、电机驱动电路和传感器接口电路等。
单芯多芯 发表于 2026-3-5 20:04 | 显示全部楼层
第一次长按启动设备,再长按就关机。
AutoMotor 发表于 2026-3-6 15:12 | 显示全部楼层
硬件和软件要像好搭档,互相配合,才能设计出既实用又高效的产品。
理想阳 发表于 2026-3-8 21:02 | 显示全部楼层
电路具体的样子需要根据你的需求来设计,比如使用什么芯片、传感器和电机等。你能提供更多信息吗?
huquanz711 发表于 2026-3-9 18:38 来自手机 | 显示全部楼层
用按键控制系统前端电源的开启与关闭
AIsignel 发表于 2026-3-10 13:20 | 显示全部楼层
硬件设计要和软件紧密结合,确保两者互相适应,发挥最佳性能。
AIsignel 发表于 2026-3-11 13:42 | 显示全部楼层
长按开机、关机功能,光靠软件不行,需要硬件配合,比如使用外部开关和微控制器(MCU)共同实现。
哪吒哪吒 发表于 2026-3-12 23:59 | 显示全部楼层
这种说法可能是指通过MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)和二极管等组件构成的电路设计。MOSFET常用于控制电机,而二极管可以用于整流和防止反向电流。
夜晚有三年 发表于 2026-3-13 14:58 | 显示全部楼层
硬件上按键接单片机中断引脚,并联上拉 / 下拉电阻,系统待机时按键触发外部中断唤醒 MCU;软件中检测按键长按 / 短按(计时防抖),开机时置位电源使能引脚,关机时清除使能并进入深度休眠;搭配自锁电路或 MOS 管控制电源通断,实现按键可控开关机。
总结
硬件核心:中断引脚 + 电源控制管(MOS)/ 自锁电路;
软件关键:防抖计时 + 状态判断 + 休眠 / 唤醒逻辑。
lllook 发表于 2026-3-13 21:30 | 显示全部楼层
长按开机和关机需要硬件辅助,比如检测按键持续时间,软件只能处理按键动作。
软核硬核 发表于 2026-3-15 18:12 | 显示全部楼层
硬件电路如自锁电路负责控制,软件逻辑负责逻辑判断,两者共同使系统能够正常运作。
digit0 发表于 2026-3-15 22:52 | 显示全部楼层
经典的方案是用PMOS和NMOS构成的H桥,实现电机的正反转及自锁。
Moon月 发表于 2026-3-16 23:05 | 显示全部楼层
用单片机GPIO控制PMOS管,实现电源通断。
天天向善 发表于 2026-3-19 10:59 | 显示全部楼层
连接按键的一端到单片机的输入引脚,另一端接地。编写程序,检测引脚电平变化,实现开关机功能。
