[技术问答] m451le6ae的32768晶振不起振是怎么回事?
6217|54
pentruman 发表于 2024-5-7 22:42 | 显示全部楼层
在晶振两端并联一个高阻值的电阻可能有助于起振
maudlu 发表于 2024-5-8 13:47 | 显示全部楼层
如果怀疑晶振本身的问题,可以尝试更换一个高质量的晶振。
claretttt 发表于 2024-5-8 18:44 | 显示全部楼层
晶振本身质量有问题也是不起振的一个常见原因。可以尝试更换晶振来排除这个问题。
Henryko 发表于 2024-5-8 20:49 | 显示全部楼层
是不电容选的有问题啊
abotomson 发表于 2024-5-8 22:16 | 显示全部楼层
检查单片机是否正常工作
jasontu 发表于 2024-5-9 08:50 | 显示全部楼层
作交叉验证,把NUMAKER BOARD上面可动的晶振交换到你的板子
如果NUMAKER BOARD会动,就你的板子或MCU问题
如果NUMAKER BOARD会动,就晶振的问题
jtracy3 发表于 2024-5-9 11:22 | 显示全部楼层
优化PCB布线,尽量缩短晶振电路的走线。
yorkbarney 发表于 2024-5-9 14:35 | 显示全部楼层
晶振不起振可能是由多个因素引起的
朝生 发表于 2024-5-10 06:54 | 显示全部楼层
电路设计中可能存在负载电容不匹配、电源稳定性不足或晶体与电路布局不当等缺陷。
iyoum 发表于 2024-5-10 19:45 | 显示全部楼层
检查周围是否有其他可能干扰晶振起振的电子设备或线路。
chenqianqian 发表于 2024-5-10 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
晶振不起振主要是匹配电容不合适,如果匹配电容直没有问题,就看一下时钟配置参数是否正确。
AIsignel 发表于 2024-5-10 20:50 | 显示全部楼层
如果晶体振荡器仍然无法振动,你可能需要考虑更换另一款晶体振荡器
1988020566 发表于 2024-5-12 10:32 | 显示全部楼层
外围电路的干扰也可能影响晶振的起振,需要注意电路设计的抗干扰能力。
uptown 发表于 2024-5-12 13:39 | 显示全部楼层
晶振引脚正确焊接,没有虚焊或短路现象。
10299823 发表于 2024-5-13 19:26 | 显示全部楼层
晶振本身的品质、PCB布线、晶振外接的匹配电容、晶振并联的反馈电阻
updownq 发表于 2024-5-14 10:36 | 显示全部楼层
检查PCB板是否受潮,如有问题,进行干燥处理。
mnynt121 发表于 2024-5-14 13:51 | 显示全部楼层
避免在晶振两脚之间走线,以减少干扰。
pentruman 发表于 2024-5-14 17:06 | 显示全部楼层
检查是否有其他电子设备产生的电磁干扰可能影响晶振。
jtracy3 发表于 2024-5-14 20:18 | 显示全部楼层
在布线时,应确保晶振电路的走线尽量短且靠近IC,避免在晶振两脚间走线。
bestwell 发表于 2024-5-15 07:54 | 显示全部楼层
如果焊接过程中温度控制不当或焊接时间过长,可能会导致晶振内部温度超过其承受极限,从而影响晶振的起振。建议使用符合要求的焊锡,并控制好焊接的时间和温度。
