[技术问答] NuMicro ICP Programming Tool能感应到下载器,但感应不到芯片是什么原因?
5930|43
51xlf 发表于 2024-5-7 19:34 | 显示全部楼层
有时候接触不良或线路损坏都可能导致无法检测到芯片。
geraldbetty 发表于 2024-5-8 15:23 | 显示全部楼层
检查ICP编程工具的设置,确保它被配置为与目标芯片和下载器匹配。
Henryko 发表于 2024-5-8 21:03 | 显示全部楼层
检查下连接线是不是有问题啊
jkl21 发表于 2024-5-9 14:16 | 显示全部楼层
硬件连接是否正确
youtome 发表于 2024-5-9 19:59 | 显示全部楼层
检查下载器与目标芯片之间的连接线是否完好,没有损坏或断裂。
everyrobin 发表于 2024-5-10 11:52 | 显示全部楼层
尝试更换芯片或下载器,看问题是否仍然存在。
gygp 发表于 2024-5-10 15:33 | 显示全部楼层
如果电源不足或不稳定,可能导致感应失败。
bartonalfred 发表于 2024-5-10 19:09 | 显示全部楼层
一些芯片可能需要手动复位,或者在尝试编程时自动复位。
AIsignel 发表于 2024-5-10 21:19 | 显示全部楼层
也就是说芯片没有正确连接到一次性手机上
cashrwood 发表于 2024-5-12 12:59 | 显示全部楼层
检查ICP Programming Tool的设置,确保编程电压与芯片要求的电压一致。不同的芯片可能需要不同的编程电压。
pixhw 发表于 2024-5-13 20:10 | 显示全部楼层
检查所有的接线是否都已正确并且稳固地连接好。
wwppd 发表于 2024-5-14 12:18 | 显示全部楼层
检查目标板是否得到了适当的供电。不稳定或不足的电源可能导致芯片无法正常工作,从而无法被编程工具检测到。
geraldbetty 发表于 2024-5-14 15:36 | 显示全部楼层
检查NuMicro ICP Programming Tool的配置是否正确,包括目标芯片型号、接口类型、时钟频率等设置
claretttt 发表于 2024-5-14 22:26 | 显示全部楼层
尝试更换编程器、单片机或重新焊接连接线缆。
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 06:17 | 显示全部楼层
你有一次性手机坏了的版本吗?
vivilyly 发表于 2024-5-15 17:39 | 显示全部楼层
检查目标芯片是否上电,且供电电压是否在正常范围内
理想阳 发表于 2024-6-4 15:46 | 显示全部楼层
在 ICP、编程、工具中选择正确的芯片型号
Pretext 发表于 2024-6-4 23:01 | 显示全部楼层
检查 ICP 编程工具的软件设置,确保选择正确的芯片型号和编程模式。
digit0 发表于 2024-6-6 11:48 | 显示全部楼层
检查程序员设置是否正确
weifeng90 发表于 2024-6-6 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
首先检查连接是否有问题,然后再检查一下硬件工作是否正常。
