[技术问答] NuEdu M451的Nu-Link-Me更新过后,电脑无法辨识USB ICE 如何解决?
3542|43
jkl21 发表于 2024-4-8 16:34 | 显示全部楼层
Nu-Link-Me正确连接到电脑的USB端口,并且没有松动。您可以尝试拔下USB连接,然后重新插入,看看是否能够解决问题。
uiint 发表于 2024-4-9 10:32 | 显示全部楼层
有足够的权限来安装和运行驱动程序。有时候,权限问题可能导致USB设备无法被识别。
eefas 发表于 2024-4-9 12:29 | 显示全部楼层
不稳定的连接或者USB端口的问题可能导致设备无法被识别。
deliahouse887 发表于 2024-4-9 14:21 | 显示全部楼层
尝试更换不同的USB端口或使用其他USB线缆进行连接。
nomomy 发表于 2024-4-9 16:20 | 显示全部楼层
Nu-Link-Me通常配有专用的软件来更新固件和管理设备。可以尝试使用该软件来恢复或更新固件。
loutin 发表于 2024-4-9 18:20 | 显示全部楼层
更换USB线缆,以排除线缆损坏的可能性。
deliahouse887 发表于 2024-4-9 20:25 | 显示全部楼层
可以尝试重置Nu-Link-Me。
pl202 发表于 2024-4-9 22:16 | 显示全部楼层
重新启动计算机,有时候这可以解决一些临时性的USB识别问题。
benjaminka 发表于 2024-4-10 10:06 | 显示全部楼层
Nu-Link-Me已经正确连接到电脑的USB端口,并且开发板与Nu-Link-Me之间连接良好。
wengh2016 发表于 2024-4-10 13:07 | 显示全部楼层
右键点击并更新驱动程序
modesty3jonah 发表于 2024-4-10 16:11 | 显示全部楼层
已经安装了最新版本的Nu-Link USB Driver。
eefas 发表于 2024-4-11 19:00 | 显示全部楼层
已经安装了最新版本的Nu-Link-Me驱动程序
wengh2016 发表于 2024-4-11 22:03 | 显示全部楼层
可以尝试将Nu-Link-Me恢复到出厂设置
digit0 发表于 2024-4-11 22:34 | 显示全部楼层
有时计算机的简单重启可以解决一些临时的硬件识别问题。
uiint 发表于 2024-4-12 01:07 | 显示全部楼层
在 集成开发环境中,可以尝试刷新Nu-Link-Me的固件。这通常可以通过IDE的选项来完成,例如在Keil中,可以通过“Debug”->“Settings”->“Driver Setup”来刷新固件。
ingramward 发表于 2024-4-12 04:16 | 显示全部楼层
简单的重启电脑可以解决USB设备识别问题。
benjaminka 发表于 2024-4-12 07:23 | 显示全部楼层
前往NuEdu官方网站下载最新的USB ICE驱动程序,并安装到电脑上
天天向善 发表于 2024-4-12 20:11 | 显示全部楼层
Driver updates may cause USB devices not to be correctly identified。
LinkMe 发表于 2024-4-12 23:59 | 显示全部楼层
Nu-link-me 已正确连接到计算机的 usb 端口,开发板与 nu-link-me 连接良好。
软核硬核 发表于 2024-4-14 22:35 | 显示全部楼层
最新版本的 nu-link,usb,驱动程序已经安装。
