[技术问答] NUC505虚拟串口工作不正常的原因?如何解决?
6937|57
fengm 发表于 2024-4-10 16:59 | 显示全部楼层
检查串口的配置是否正确
vivilyly 发表于 2024-4-11 16:39 | 显示全部楼层
驱动程序安装不正确
dspmana 发表于 2024-4-11 19:46 | 显示全部楼层
软件是否与NUC505兼容
houjiakai 发表于 2024-4-11 22:53 | 显示全部楼层
没有其他程序或设备占用了虚拟串口资源
febgxu 发表于 2024-4-12 01:56 | 显示全部楼层
如果驱动程序没有正确安装,虚拟串口可能无法正常工作。
guijial511 发表于 2024-4-12 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
驱动没装对,或者系统不兼容。
ClarkLLOTP 发表于 2024-4-15 15:06 来自手机 | 显示全部楼层
驱动装的对吗
夜阑风雨 发表于 2024-4-21 09:42 | 显示全部楼层
虚拟串口需要正确的驱动程序支持。
一秒落纱 发表于 2024-4-21 12:00 | 显示全部楼层
确保您已经安装了正确的虚拟串口驱动程序,并且驱动程序是兼容NUC505芯片的
光辉梦境 发表于 2024-4-21 16:00 | 显示全部楼层
您可以试试重新安装最新版本的虚拟串口驱动程序,确保驱动程序与NUC505芯片兼容。
淡漠安然 发表于 2024-4-21 18:00 | 显示全部楼层
虚拟串口的硬件连接需要正确,包括引脚连接、电平匹配等
江河千里 发表于 2024-4-21 20:00 | 显示全部楼层
如果在使用虚拟串口时涉及中断或者优先级设置,需要确保这些设置正确。
冰春彩落下 发表于 2024-4-21 22:00 | 显示全部楼层
建议检查中断服务程序的编写和中断优先级设置,确保设置正确
远山寻你 发表于 2024-4-22 02:00 | 显示全部楼层
虚拟串口的软件配置需要正确,包括波特率设置、数据位、停止位、校验位等参数
三生万物 发表于 2024-4-22 04:00 | 显示全部楼层
其实楼主可以检查虚拟串口的软件配置,确保配置正确
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-4-22 09:00 | 显示全部楼层
有时候虚拟串口工作不正常可能是由于其他软件或硬件问题导致的,比如与其他设备的冲突、电源问题等
别乱了阵脚 发表于 2024-4-22 11:00 | 显示全部楼层
一般虚拟串口不工作可能是上位机或者供电方面出了问题吧
芯路例程 发表于 2024-4-22 22:40 | 显示全部楼层
您可以尝试手动更新驱动程序,或者按照提示“禁用”/“启用”使系统重新识别设备。
LLGTR 发表于 2024-4-23 09:23 | 显示全部楼层
虚拟串口软件可能存在缺陷,从而导致异常操作
理想阳 发表于 2024-5-7 08:20 | 显示全部楼层
检查序列端口号是否正确分配且不冲突。
