[画板] 大牛总结的30个PCB布局的细节与心得
2348|31
 楼主| forgot 发表于 2024-3-24 14:45 来自手机 | 显示全部楼层
21.画器件原理图的时候,善用器件排列规则来画图,比如输入引脚在左边,输出在右边,电源在上边,地在下边。
22.画原理图库时,可以用分部分(part)来设计引脚特别多的芯片。
23.低电平可以使字母头上显示一个横线来表示。
 楼主| forgot 发表于 2024-3-24 14:46 来自手机 | 显示全部楼层
24.先选择多个焊盘,按S加上component connection,再加上Multiple traces,选择器件,加上~键。
25.在布置PCB时,必须先要设置规则(很重要),rule中要设置Via,Clearance等等。
26.Shift+S 看单层所有布线,Ctrl+鼠标右键+拖动=放大或者缩小,多层布线非常有用。
27.当重复器件比较多时候,使用排列组合Align,选择要排列的元器件,快捷键shift+ctrl+H,水平均匀排列,shift+ctrl+V,垂直均匀排列,shift+ctrl+T,shift+ctrl+B。
28.把元件放到底层:选中器件,按L。
 楼主| forgot 发表于 2024-3-24 14:47 来自手机 | 显示全部楼层
29.画PCB时候,出现器件或者过孔绿色时,使用design->rule中设置规则,可以先用规则检查查看是哪里出了问题。
30.群操作:选中你要操作的所有器件,使用Shift+鼠标左键双击其中一个器件进行属性设置。
31.需要把原理图或者PCB转换为pdf格式:File->Smart PDF->选择路径和设置就可以得到原理图pdf格式。
32.在一个工程中的所有原理图中的网标都是相通的,如果要用总图和子图,选择Design->Creat Sheet Symbol From Sheet or HDL。
