[STM32F4] 为什么有些手写的USB驱动里要加这个pragma pack(1)
1385|17
 楼主| OliviaSH 发表于 2024-3-27 15:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是说取消字节对齐对运行效率有影响啊
初级工程渣 发表于 2024-8-31 21:06 | 显示全部楼层
有些协议和硬件接口对数据结构的布局有严格要求。
发给她更好fh 发表于 2024-8-31 21:15 | 显示全部楼层
#pragma pack(1) 是 C/C++ 编译器中的一个指令,用于控制结构体成员的对齐方式。
故意相遇 发表于 2024-9-26 08:25 | 显示全部楼层
#pragma pack(1) 是一个编译器指令,用于指定结构体或联合体在内存中的对齐方式。在C/C++编程中,结构体和联合体的成员通常会按照一定的对齐规则在内存中排列,以提高访问效率。默认的对齐方式取决于编译器和目标平台的架构,通常是按照自然对齐(即成员的大小)来进行对齐。然而,在某些情况下,特别是与硬件设备交互时,可能需要精确控制数据在内存中的布局,以确保数据能够正确地被硬件识别和处理。这时,#pragma pack(1) 就派上用场了。
laocuo1142 发表于 2024-9-26 09:45 | 显示全部楼层
硬件或协议的对齐要求
flycamelaaa 发表于 2024-9-26 09:46 | 显示全部楼层
手写的USB驱动中加入#pragma pack(1)主要是为了满足USB协议或硬件接口的对齐要求、优化内存使用、提高兼容性和可移植性,以及便于调试和维护。
白马过平川 发表于 2024-9-26 11:00 | 显示全部楼层
USB设备通常需要特定的数据格式来进行通信。使用 #pragma pack(1) 可以确保结构体中的每个成员都紧密排列,没有填充字节,从而精确匹配硬件设备所期望的数据格式。
西洲 发表于 2024-9-26 13:00 | 显示全部楼层
在某些情况下,紧凑的数据布局可以减少数据传输时的字节数,从而提高数据传输的效率。
捧一束彼岸花 发表于 2024-9-27 08:00 | 显示全部楼层
紧凑的内存布局可能会影响访问效率,因为某些处理器架构在访问未对齐的数据时可能会产生额外的开销。
在曼谷的春 发表于 2024-9-27 10:00 | 显示全部楼层
不同的编译器和平台可能对 #pragma pack 的支持和行为有所不同,因此在跨平台开发时需要注意。
风凉 发表于 2024-9-27 13:00 | 显示全部楼层
默认的对齐方式可能会在结构体成员之间插入填充字节,以满足对齐要求。这些填充字节可能会导致数据在内存中的布局与硬件设备期望的布局不一致,从而导致通信错误。
一只眠羊 发表于 2024-9-27 15:00 | 显示全部楼层
是的,取消字节对齐(例如使用 #pragma pack(1))确实可能会对运行效率产生影响。字节对齐的目的是为了提高内存访问的效率,尤其是在现代处理器架构中,对齐的数据访问可以更快地完成,因为它们可以更好地利用处理器的缓存和内存总线。
月亮一键变蓝 发表于 2024-9-27 19:00 | 显示全部楼层
现代处理器通常使用缓存来加速内存访问。缓存行(Cache Line)的大小通常是固定的(例如64字节),对齐的数据可以更好地利用缓存行,减少缓存未命中(Cache Miss)的概率。
我吃小朋友 发表于 2024-9-27 21:00 | 显示全部楼层
内存总线通常也有对齐要求,对齐的数据可以减少总线传输的次数,提高数据传输的效率。
未说出口的像你 发表于 2024-9-27 23:00 | 显示全部楼层
某些处理器架构在访问未对齐的数据时,可能需要执行额外的指令来处理对齐问题,这会增加指令执行的开销。
610u 发表于 2024-9-29 22:24 来自手机 | 显示全部楼层
