[其他ST产品] 如何使用中断服务程序(IRQ)处理接收和发送中断?
1512|3
 楼主| qsrg51 发表于 2024-3-28 01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32的USART/UART模块支持中断方式进行数据收发,如何使用中断服务程序(IRQ)处理接收和发送中断?
使用STM32的USART/UART模块进行中断方式的数据收发,需要以下步骤:
使能USART/UART模块和相应的中断:首先,需要使能USART/UART模块,并配置好相应的波特率、数据位、停止位等参数。然后,使能接收和/或发送中断,通常是通过设置相应的中断使能位来实现。
编写中断服务程序(IRQ):编写USART/UART接收和发送中断的中断服务程序(IRQ)。在接收中断服务程序中,处理接收缓冲区中的数据,并根据需要进行处理或存储。在发送中断服务程序中,根据发送缓冲区中的数据发送下一个字节,并更新发送状态。
中断优先级设置:设置USART/UART接收和发送中断的优先级,以确保中断按照预期的顺序进行处理。优先级设置可以通过NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller,嵌套向量中断控制器)来实现。
 楼主| qsrg51 发表于 2024-3-28 01:26 | 显示全部楼层
演示如何使用STM32的USART/UART模块进行中断方式的数据收发:
  1. #include "stm32f1xx.h"
  2. void USART1_IRQHandler(void) {
  3.     if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) {
  4.         // 处理接收中断
  5.         uint8_t data = USART_ReceiveData(USART1);
  6.         // 处理接收到的数据,例如存储到缓冲区或进行其他操作
  7.     }
  8.     if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET) {
  9.         // 处理发送中断
  10.         // 如果发送缓冲区中还有数据待发送,发送下一个字节
  11.         // 如果发送完所有数据,禁用发送中断
  12.     }
  13. }
  14. int main() {
  15.     // 初始化USART1模块
  16.     // 配置GPIO引脚
  17.     // 配置USART1的波特率、数据位、停止位等参数
  18.     // 使能USART1接收和发送中断
  19.     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  20.     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
  21.     // 设置USART1的中断优先级
  22.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  23.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  24.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  25.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  26.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  27.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  28.     // 启动USART1模块
  29.     USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  30.     while(1) {
  31.         // 主程序逻辑
  32.     }
  33. }
USART1_IRQHandler函数是USART1的中断服务程序,其中处理了接收中断和发送中断。在main函数中,初始化了USART1模块,使能了接收和发送中断,并设置了中断优先级。
可怜的小弗朗士 发表于 2024-3-28 15:33 | 显示全部楼层
使用中断需要注意优先级的设置
