有遇到过GD32的adc开启校准功能后每次上电数据反而有波动的情况吗?
15612|114
dreamCar 发表于 2024-12-24 14:19 | 显示全部楼层
ADC基准电压的稳定性也至关重要。如果基准电压本身发生波动,将直接导致adc转换结果的变化。
Amazingxixixi 发表于 2024-12-27 15:13 | 显示全部楼层
因为每次校准之后,基础电压有偏差了,
wex1002 发表于 2025-1-2 08:45 | 显示全部楼层
MCU的vdd电压会略有波动,这会影响ADC的采样精度。
Pretext 发表于 2025-1-3 23:50 | 显示全部楼层
通常,如果ADC基准电压不稳定,也会导致ADC数据波动。确保基准电压稳定并满足adc要求
lllook 发表于 2025-1-7 12:27 | 显示全部楼层
ADC校准是确保ADC转换精度的关键步骤,但在某些情况下,您可能会发现校准后的结果不如预期的好。
流星flash 发表于 2025-1-11 20:52 | 显示全部楼层
在MCU稳定运行一段时间后,执行ADC校准,或者给软件添加适当的延迟。
LLGTR 发表于 2025-1-13 19:18 | 显示全部楼层
ADC精度对电源稳定性要求很高。如果电源不稳定,可能会出现ADC数据波。
未来AI 发表于 2025-1-17 12:32 | 显示全部楼层
ADC的精度取决于基准电压的稳定性。如果基准电压漂移或有噪声,收集的数据将会不准确
物联万物互联 发表于 2025-1-18 12:41 | 显示全部楼层
尽可能控制ADC的工作环境温度,以降低温度波动对ADC性能的影响。
星闪动力 发表于 2025-1-22 20:18 | 显示全部楼层
在基准电压引脚处添加一个滤波电容,以
IntelCore 发表于 2025-2-3 18:22 | 显示全部楼层
使用稳定的外部基准电压进行ADC校准,这样可以降低内部电源波动对校准结果的影响。
天天向善 发表于 2025-2-7 14:03 | 显示全部楼层
校准后,可能需要过滤数据以减少波动
软核硬核 发表于 2025-2-7 18:29 | 显示全部楼层
芯片的ADC电源基准不稳定也可能引起ADC数据的波动
hmcu666 发表于 2025-2-10 06:15 | 显示全部楼层
你所处的环境有什么干扰吗?
nowboy 发表于 2025-2-18 07:18 | 显示全部楼层
一般情况下可以换个外接的参考电源,可能就没事了。,
LinkMe 发表于 2025-2-18 09:40 | 显示全部楼层
校准后不要忙着采样,或者用软件过滤掉过去波动大的数据。
芯路例程 发表于 2025-2-19 22:58 | 显示全部楼层
因为在每次校准后,基本电压会偏离,
明日视界 发表于 2025-3-1 16:58 | 显示全部楼层
不同的校准方法对于噪声的抗干扰能力有所差异,有的算法对噪声更敏感,有的则相对更稳健。
nowboy 发表于 2025-3-2 11:52 | 显示全部楼层
校准ADC时,要特别注意减少干扰,确保一切正常运作,减少周围环境的干扰源
IntelCore 发表于 2025-3-3 10:37 | 显示全部楼层
采用屏蔽和滤波技术,提升电路性能,让设备更稳定
