[开发工具] PCB设计之阻抗匹配设计分享
8774|55
wwppd 发表于 2024-5-6 08:48 | 显示全部楼层
阻抗的大小可以通过特定的公式来计算,这需要考虑到走线的物理尺寸、介质的介电常数、走线与地平面之间的距离等因素。可以使用专业的阻抗计算工具或软件来得到精确的阻抗值。
abotomson 发表于 2024-5-6 11:56 | 显示全部楼层
在发送端或接收端使用匹配网络(如串联或并联谐振电路)来调整阻抗。
juliestephen 发表于 2024-5-6 15:05 | 显示全部楼层
传输线的末端使用终端匹配元件,如电阻或电容,以减少反射。
rosemoore 发表于 2024-5-6 18:42 | 显示全部楼层
阻抗匹配是使信号源的输出阻抗与传输线的特性阻抗相等,从而使信号在传输线上无反射地传输。
sanfuzi 发表于 2024-5-6 21:49 | 显示全部楼层
实际生产中,PCB的制造公差会对阻抗造成一定影响,因此在设计时需要预留一定的容差范围。
weifeng90 发表于 2024-5-7 07:38 来自手机 | 显示全部楼层
高速数字电路设计范畴领域,信号完整性。
modesty3jonah 发表于 2024-5-7 08:12 | 显示全部楼层
使用PCB设计软件的阻抗计算和仿真工具进行辅助设计。
仿真工具可以预测信号完整性问题,帮助优化设计。
lzbf 发表于 2024-5-7 11:19 | 显示全部楼层
在走线设计中,应避免突然的宽度变化、高度变化或介质材料的变化,这些都可能导致阻抗不连续和信号反射。
primojones 发表于 2024-5-7 14:29 | 显示全部楼层
不同的信号可能需要不同的阻抗匹配
ulystronglll 发表于 2024-5-7 18:44 | 显示全部楼层
走线宽度会影响特征阻抗的大小,因此需要根据预期的阻抗值来选择恰当的走线宽度。
iyoum 发表于 2024-5-7 22:11 | 显示全部楼层
使用阻抗计算公式或在线工具计算传输线的特性阻抗。
考虑PCB的叠层结构、走线宽度、间距、介质常数等因素。
chenqianqian 发表于 2024-5-8 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
数字电路设计之信号完整性
V853 发表于 2024-5-8 08:09 | 显示全部楼层
路径的宽度会影响特性阻抗的大小,因此需要根据预期阻抗值选择合适的路径宽度。
51xlf 发表于 2024-5-8 12:44 | 显示全部楼层
除了信号线的阻抗匹配,电源和地线的阻抗同样重要。不恰当的电源和地线布局会导致阻抗增加,影响信号质量和电路性能。
pentruman 发表于 2024-5-8 16:04 | 显示全部楼层
如果信号跨越不同的介质或层,可能需要进行阻抗转换。这可以通过渐变线、焊珠或专用的阻抗转换元件来实现。
mattlincoln 发表于 2024-5-8 19:25 | 显示全部楼层
于高速信号,可能需要使用AC终端匹配。
alvpeg 发表于 2024-5-8 22:50 | 显示全部楼层
阻抗是电路中的一种特性,由电阻、电感和电容组成,用以反映交流电路中电流与电压之间的关系。在PCB设计中,阻抗主要影响信号的传输速度和衰减。
sesefadou 发表于 2024-5-9 11:24 | 显示全部楼层
在实际制造PCB之前,进行测试和验证以确保阻抗匹配
朝生 发表于 2024-5-9 22:18 | 显示全部楼层
A matching network, such as a series or parallel resonant circuit, is used at the transmitter or receiver to adjust the impedance。
虚幻的是灵魂 发表于 2024-5-17 09:15 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
