[STM32F7] STM32Fxx之串口DMA配置
4872|45
primojones 发表于 2024-4-12 18:05 | 显示全部楼层
根据串口通信的需要,配置GPIO引脚为复用推挽输出或浮空输入模式,并设置其输出速度和上拉/下拉电阻。
jkl21 发表于 2024-4-14 20:19 | 显示全部楼层
DMA通道具有优先级设置,可以根据应用需求调整优先级。在配置DMA优先级时,需要确保高优先级的通道不会被低优先级的通道阻塞。
albertaabbot 发表于 2024-4-15 08:51 | 显示全部楼层
对于源地址和目标地址,选择适当的增量模式。通常,对于发送操作,源地址是递增的;对于接收操作,目标地址是递增的。
sesefadou 发表于 2024-4-15 11:20 | 显示全部楼层
在多中断环境下,注意调整串口DMA相关中断的优先级,以防止中断冲突或延迟。
sanfuzi 发表于 2024-4-15 16:24 | 显示全部楼层
为了能够处理DMA传输完成或错误等事件,需要配置相应的NVIC(嵌套向量中断控制器)中断,并设置优先级。
bestwell 发表于 2024-4-15 19:54 | 显示全部楼层
串口本身的配置也非常重要,包括波特率、数据位、停止位、校验位等参数的设置
pixhw 发表于 2024-4-15 22:29 | 显示全部楼层
DMA传输过程中可能会产生中断,如半满中断和溢出中断。
uytyu 发表于 2024-4-16 11:50 | 显示全部楼层
如果使用中断来处理串口接收或发送完成事件,需要正确配置中断,并编写相应的中断处理函数。在使能UART串口中断之前,需要清除RXNE接收标志位,以避免中断的误触发。
maudlu 发表于 2024-4-16 13:51 | 显示全部楼层
选择DMA的传输模式(如单次传输或循环传输),并设置传输计数器,确保数据正确传输。
deliahouse887 发表于 2024-4-16 19:11 | 显示全部楼层
根据所使用的串口和DMA控制器,选择正确的DMA通道。例如,STM32F103系列的UART2通常使用DMA1的通道6和7。
sesefadou 发表于 2024-4-16 21:09 | 显示全部楼层
DMA的初始化配置包括设置DMA通道的优先级、数据长度、传输方向、内存起始地址等参数。
tifmill 发表于 2024-4-17 12:49 | 显示全部楼层
STM32的每个USART(通用同步/异步收发传输器)都有多个DMA请求,你需要根据需求选择正确的DMA通道和优先级。
V853 发表于 2024-4-18 06:29 | 显示全部楼层
串口的配置也非常重要,包括波特率、数据位、停止位和奇偶位的设置
pl202 发表于 2024-4-19 14:49 | 显示全部楼层
在使用DMA进行数据传输时,需要注意发送和接收数据的策略。
cashrwood 发表于 2024-4-19 16:52 | 显示全部楼层
可以使用双缓冲区的方式来提高接收效率,或者采用定长和不定长数据传输的策略来适应不同的应用场景。
mollylawrence 发表于 2024-4-20 11:31 | 显示全部楼层
在配置完DMA和串口之后,需要使能DMA和串口,以便开始数据传输。通常可以通过设置寄存器或者使用HAL库函数来实现。
juliestephen 发表于 2024-4-20 19:09 | 显示全部楼层
每个串口都有一个对应的DMA请求线,用于激活相应的DMA通道。在配置DMA之前,需 选择了正确的DMA通道,并将其映射到串口的DMA请求线上。
abotomson 发表于 2024-4-20 21:12 | 显示全部楼层
选择正常模式或循环模式。正常模式在传输完成后停止,而循环模式会在传输完成后自动重新加载寄存器并继续传输。
huquanz711 发表于 2024-4-20 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
用DMA收发数据,能够提升处理效率。
zhengshuai888 发表于 2024-4-21 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
串口如果通信速率高,最好还是用DMA,也降低CPU的干预。
