[XMC™] XMC灵活的ADC参考电压源选择
5682|56
jkl21 发表于 2024-9-3 22:25 | 显示全部楼层
内部参考电压源通常具有较低的功耗,而外部参考电压源可能需要额外的功耗和电路设计。
IFX-Frank 发表于 2024-9-4 11:11 | 显示全部楼层
很强大,也很复杂。
10299823 发表于 2024-9-5 09:13 | 显示全部楼层
温度变化、电源噪声等因素可能会影响参考电压源的稳定性。
eefas 发表于 2024-9-5 10:49 | 显示全部楼层
在实际应用中,配置ADC参考电压源通常涉及以下步骤:
选择参考电压源:根据应用需求和上述考虑因素,选择最合适的参考电压源。
配置ADC模块:通过编程配置ADC模块的寄存器,设置参考电压源选项。
验证性能:在实际应用中测试ADC的性能,确保参考电压源的选择满足应用要求。
usysm 发表于 2024-9-5 12:25 | 显示全部楼层
某些XMC系列微控制器的ADC模块允许使用模拟电源电压作为参考电压,这在某些应用中可能是必要的,尤其是在需要全量程转换的应用中。
fengm 发表于 2024-9-5 13:59 | 显示全部楼层
需要额外的电路连接和元件来引入外部参考电压源,增加了硬件成本和电路板的设计复杂性,并且可能会占用更多的空间。
beacherblack 发表于 2024-9-5 15:33 | 显示全部楼层
内部参考电压源的精度通常不如外部高精度的基准电压源,可能会存在一定的误差,影响 ADC 转换的准确性。
1988020566 发表于 2024-9-5 17:08 | 显示全部楼层
用户可以通过引脚连接外部参考电压源,以满足更高的精度或特殊应用需求。
kkzz 发表于 2024-9-6 15:25 | 显示全部楼层
通过配置微控制器的寄存器,您可以启用或禁用内部参考电压源,并选择外部参考电压源。
sdCAD 发表于 2024-9-6 17:02 | 显示全部楼层
外部参考电压源的电压值可以根据需要进行选择和调整,具有更大的灵活性,可以满足不同信号量程的测量需求。
Amazingxixixi 发表于 2024-10-30 16:20 | 显示全部楼层
多参考可以多量程
小夏天的大西瓜 发表于 2024-10-31 08:10 | 显示全部楼层
应当选择适合的电压范围(>1V)
地瓜patch 发表于 2024-10-31 09:37 来自手机 | 显示全部楼层
精密参考源不便宜呢
地瓜patch 发表于 2024-10-31 09:40 来自手机 | 显示全部楼层
chenci2013 发表于 2024-9-3 18:35
XMC系列微控制器内置了高精度的内部参考电压源,通常包括1.2V、2.048V、2.5V等多种选择。
内部参考电压源具 ...
内部参考总是不如外部,做精密了有那么难吗?
星辰大海不退缩 发表于 2024-10-31 10:43 | 显示全部楼层
XMC4000系列ADC的电压参考最好为外部的Vref
软核硬核 发表于 2024-11-4 17:26 | 显示全部楼层
我觉得这个方案很好。它可以很好地设计程序,也可以很容易地设计电路。
LinkMe 发表于 2024-11-4 23:08 | 显示全部楼层
外部基准电压源可以从精密调节器、基准电压源等中选择。以提供具有更高精度和稳定性的参考电压。
理想阳 发表于 2024-11-7 16:58 | 显示全部楼层
通过配置微控制器的寄存器,可以使能或禁用内部基准电压源,并选择外部基准电压源。
suncat0504 发表于 2024-11-7 17:53 | 显示全部楼层
ADC的电压参考既可以指定为外部的Vref,也可以用CH0脚上的电压作为电压参考。电压范围区间?
 楼主| IFXNaZhang 发表于 2024-11-8 11:11 | 显示全部楼层
可以参考各个芯片的Datasheet,下面是XMC4800的
