[XMC™] XMC灵活的ADC参考电压源选择
5685|56
 楼主| IFXNaZhang 发表于 2024-11-8 11:11 | 显示全部楼层
可以参考各个芯片的Datasheet,下面是XMC4800的
dreamCar 发表于 2024-11-15 12:07 | 显示全部楼层
我认为这个计划很好。它能很好地设计程序,也能很容易地设计电路。,
明日视界 发表于 2024-11-16 20:43 | 显示全部楼层
adc的基准电压可以指定为外部vref,或者引脚ch0上的电压可以用作基准电压。电压范围?
芯路例程 发表于 2024-11-17 08:52 | 显示全部楼层
XMC的ADC具备灵活的参考电压源选择功能,可满足不同应用需求,提高测量精度和系统的可靠性。
天天向善 发表于 2024-11-17 11:40 | 显示全部楼层
Xmc的ADC具有灵活的基准电压源选择功能,可以满足不同的应用需求,提高测量精度和系统可靠性。,
飘向北方 发表于 2024-11-22 17:23 | 显示全部楼层
内置参考电压源:XMC系列MCU通常内置稳定的参考电压源,可以直接使用而无需外部元件。这些内置参考电压源通常具有较高的精度和稳定性,适用于大多数应用。
外部参考电压源:除了内置参考电压源外,XMC系列MCU还支持使用外部参考电压源。这允许用户根据具体应用需求选择合适的参考电压源,以优化ADC的性能。使用外部参考电压源时,需要注意其精度、稳定性和噪声性能,以确保ADC的测量准确性
飘向北方 发表于 2024-11-22 17:25 | 显示全部楼层
选择合适的参考电压值:在选择ADC的参考电压值时,需要考虑应用中的测量范围和精度要求。较大的参考电压值可以提供更大的动态范围,但可能会降低测量精度。较小的参考电压值可以提高测量精度,但可能会限制动态范围。因此,需要根据具体应用需求进行权衡。
灵活的配置选项:XMC系列MCU通常提供灵活的ADC配置选项,包括参考电压源的选择、输入范围、采样速率等。通过配置MCU的寄存器或使用配置工具,可以轻松地调整ADC的参数,以满足不同应用的需求
LLGTR 发表于 2024-11-23 21:09 | 显示全部楼层
ADC的基准电压可以指定为外部vref,或者引脚ch0上的电压可以用作基准电压
中国龙芯CDX 发表于 2024-11-28 09:28 | 显示全部楼层
不同的应用可能需要不同的参考电压。
610u 发表于 2025-4-30 22:44 | 显示全部楼层
XMC系列微控制器的ADC通常具有多个参考电压源选择,这些参考电压源可以是外部电压源或者内置参考电压源。这些参考电压源决定了 ADC 转换的 输入电压范围,影响ADC的分辨率和精度。
理想阳 发表于 2025-5-12 09:35 | 显示全部楼层
外部电压源电压可调,方便适应各种测量需求。
zephyr9 发表于 2025-5-13 19:54 | 显示全部楼层
降低参考电压减少ADC功耗,节能效果好。
PreWorld 发表于 2025-5-17 23:10 | 显示全部楼层
ADC的电压参考可以选择外部VREF或CH0脚电压。简单说,可以用外部提供的电压,或者用通道0的电压来设定ADC的量程
不想打补丁 发表于 2025-5-18 18:14 | 显示全部楼层
电压要大于1伏,这样电机才能正常工作。
hmcu666 发表于 2025-5-21 07:47 | 显示全部楼层
方案不错,程序和电路设计都挺简单。
地瓜patch 发表于 2025-5-27 23:02 | 显示全部楼层
有几种电压选择?
咚了个咚 发表于 2025-5-28 22:54 | 显示全部楼层
多少位精度,稳定不
