[学习资料] 抢占式调度是如何工作的
8981|80
digit0 发表于 2024-5-8 23:02 | 显示全部楼层
Interrupt handler 暂停当前任务的执行,保存当前任务的上下文,然后切换到更高优先级任务的执行
vivilyly 发表于 2024-5-9 11:01 | 显示全部楼层
在抢占式调度中,每个任务都是一个顺序执行的程序,通常以无限循环的形式存在,使得任务好像是独占处理器一样。
hearstnorman323 发表于 2024-5-9 14:22 | 显示全部楼层
每个任务被分配一个固定的时间片,即在它被抢占之前可以运行的时间。时间片的长度取决于任务优先级,高优先级任务通常有更短的时间片。
lzmm 发表于 2024-5-9 17:27 | 显示全部楼层
在RTOS(实时操作系统)中,抢占式调度是通过任务调度器实现的,它维护着一个就绪任务队列,并根据任务的优先级和状态动态地决定哪个任务将获得CPU的执行权。
hudi008 发表于 2024-5-9 20:44 | 显示全部楼层
任务根据它们的优先级在就绪队列中排队。当一个任务完成其时间片或被挂起时,调度器会从就绪队列中选择下一个任务。
lzbf 发表于 2024-5-10 09:22 | 显示全部楼层
任务切换可能发生在以下几个时刻:
当当前任务到达其时间片的末尾时。
当一个高优先级任务刚刚完成初始化并处于就绪状态时。
当一个中断发生,并且中断服务程序(ISR)的优先级高于当前任务时。
在中断服务程序执行完毕后,RTOS将检查是否有更高优先级的任务变为可运行状态,并执行必要的调度。
ingramward 发表于 2024-5-10 12:31 | 显示全部楼层
当没有用户任务需要执行时,系统会运行空闲任务,以确保处理器不会处于空闲状态。
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 06:42 | 显示全部楼层
基于任务优先级的抢占,如中断。
天天向善 发表于 2024-5-20 18:59 | 显示全部楼层
该调度方法的优点是能够保证高优先级任务的及时执行,满足实时系统的需要。
勇敢的大白菜 发表于 2024-5-21 19:05 | 显示全部楼层
允许高优先级的任务在任何时刻抢占低优先级的任务
digit0 发表于 2024-5-21 22:22 | 显示全部楼层
这就是RTOS系统的常规逻辑吧。
是的  发表于 2024-5-22 13:35
鹿鼎计 发表于 2024-5-21 23:00 | 显示全部楼层
51单片机可以适用抢占式调度吗
LLGTR 发表于 2024-5-22 10:06 | 显示全部楼层
51单片机可以实现抢占式调度
Pretext 发表于 2024-5-22 21:50 | 显示全部楼层
Preemptive scheduling of single-chip microcomputer is a kind of scheduling method that allows high-priority tasks to interrupt the execution of low-priority tasks。
勇敢的大白菜 发表于 2024-5-23 10:12 | 显示全部楼层
这个是优先的抢占式资源的
嵌入小菜菜 发表于 2024-5-23 10:50 | 显示全部楼层
FreeRTOS操作系统继续执行任务就绪列表中下一个最高优先级的任务Task2,Task2执行过程中有两种情况
软核硬核 发表于 2024-5-24 21:28 | 显示全部楼层
有很多项目使用操作系统吗? 我还没有使用它。
理想阳 发表于 2024-6-4 11:16 | 显示全部楼层
机械和代码的 rtos 更容易理解的僚机。
tpgf 发表于 2024-6-4 12:21 | 显示全部楼层
和抢占式调度对应的是哪种调度方式呢
paotangsan 发表于 2024-6-4 13:49 | 显示全部楼层
这个任务调度器是系统自带的还是需要代码实现的呢
