[电机控制] 有没有直流电机驱动的参考电路啊?
6433|71
abotomson 发表于 2024-6-9 18:49 | 显示全部楼层
L293D是一款集成电路,内部集成了H桥,可以高效地驱动高电流的直流电机。它还提供了保护电路,以防止电机过热或短路。
gouguoccc 发表于 2024-6-10 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
楼主想控制什么类型的直流电机?有刷还是无刷?
daichaodai 发表于 2024-6-12 08:12 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是要控制什么直流电机啊?功率多大?
空间规划科 发表于 2024-6-30 16:55 | 显示全部楼层
TI的H桥驱动器芯片:Texas Instruments 提供了多种H桥驱动芯片
Analog Devices 提供了一些高性能的H桥驱动芯片,如L298、L293D等。
Burnon_FAE_3 发表于 2024-6-30 20:50 | 显示全部楼层
suncat0504 发表于 2024-4-30 17:38
不同的电机驱动,可以使用通用的驱动芯片吗?
通用的芯片将下面部分分开设计
1. MCU
2.运放+ 比较器
3.Gate Driver
4.IGBT or MOSFET 功率部分
5.电压/电流采样
suncat0504 发表于 2024-6-30 21:48 | 显示全部楼层
通用的芯片将下面部分分开设计
1. MCU
2.运放+ 比较器
这样的话,就需要额外配置电路了。懂了,谢谢回复!
软核硬核 发表于 2024-7-10 15:35 | 显示全部楼层
选择合适的功率器件,如MOSFETs或IGBTs,以承受电机运行期间的电流和电压
LinkMe 发表于 2024-7-16 09:20 | 显示全部楼层
选择合适的功率器件,如MOSFETs或IGBTs,以承受电机运行时的电流和电压
ym0sly 发表于 2024-7-30 11:11 | 显示全部楼层
要使电机运转,必须导通对角线上的一对三极管。
梵蒂冈是神uy 发表于 2024-7-30 17:29 | 显示全部楼层
多大功率的直流电机?
AIsignel 发表于 2024-8-3 21:15 | 显示全部楼层
不同的电机驱动可以使用同一个驱动芯片吗?
IntelCore 发表于 2024-8-24 18:52 | 显示全部楼层
直接驱动模式只适合单向旋转,而H桥驱动可以控制电机的正反转
理想阳 发表于 2024-9-3 17:11 | 显示全部楼层
这个问题是否太宽泛了?DC发动机的功率有多大?工作电压是多少?刷还是不刷?
nowboy 发表于 2024-9-6 22:12 | 显示全部楼层
ti的h桥驱动芯片:德州仪器,提供各种h桥驱动芯片
dreamCar 发表于 2024-9-7 23:14 | 显示全部楼层
ADI公司提供一些高性能h桥驱动芯片,如l298、l293d等。
未来AI 发表于 2024-9-13 17:37 | 显示全部楼层
要使马达运转,对角线上的一对晶体管必须导通。
AutoMotor 发表于 2024-9-16 16:25 | 显示全部楼层
ADI公司提供一些性能桥驱动芯片,如8、d等。,
suncat0504 发表于 2024-9-17 14:49 | 显示全部楼层
L298N、DRV8833、TB6612等驱动芯片的实际应用电路确实很多。
shenxiaolin 发表于 2024-9-20 18:19 | 显示全部楼层
直流电机种类比较多,看你的种类和驱动方式
