[牛人杂谈] ModBUS用的什么接口,你知道吗?
8944|45
jackcat 发表于 2024-5-8 22:31 | 显示全部楼层
Modbus还可以通过其他网络接口运行,如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等无线通信方式,或者通过光纤、现场总线等有线通信方式。
1988020566 发表于 2024-5-9 11:11 | 显示全部楼层
RS485接口因其较强的抗噪声能力和更远的传输距离而被广泛采用。
febgxu 发表于 2024-5-9 18:05 | 显示全部楼层
Modbus TCP/IP 利用以太网网络进行数据交换,后者允许更大范围和更高速度的数据传输。
robincotton 发表于 2024-5-9 21:23 | 显示全部楼层
通过其他串行接口(如RS-449、RS-487/RS-488等)进行通信
olivem55arlowe 发表于 2024-5-10 13:43 | 显示全部楼层
以太网接口
wwppd 发表于 2024-5-10 17:07 | 显示全部楼层
它只需要A、B两根线路,地线不是必需的,这使得RS485可以使用任何形式的接口。
albertaabbot 发表于 2024-5-12 14:54 | 显示全部楼层
Modbus也可以通过以太网接口进行通信
呐咯密密 发表于 2024-5-13 13:38 | 显示全部楼层
就是USART
louliana 发表于 2024-5-13 21:19 | 显示全部楼层
Modbus也支持通过以太网接口进行通信,通常使用常规的网线,接口形式多为RJ45。
1988020566 发表于 2024-5-14 10:25 | 显示全部楼层
Modbus协议可以通过这些接口进行数据传输,支持主从通信模式,其中主设备可以发送请求,从设备接收请求并返回响应。
sanfuzi 发表于 2024-5-14 15:46 | 显示全部楼层
RS-485是一种差分信号传输标准,用于长距离、高速率的数据传输。它使用两对信号线进行数据传输,可以支持最多32个设备连接到一个总线上。RS-485接口的最大传输距离可达1200米,最高传输速率为10Mbps。
houjiakai 发表于 2024-5-14 19:00 | 显示全部楼层
通常是通过Modbus TCP实现的
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 10:20 | 显示全部楼层
Rs485接口因其抗噪声能力强、传输距离长而得到广泛应用。
earlmax 发表于 2024-5-15 11:14 | 显示全部楼层
Modbus协议也可以通过以太网实现,这种实现称为Modbus TCP/IP。
burgessmaggie 发表于 2024-5-15 14:48 | 显示全部楼层
Modbus RTU模式通过物理层如RS232或RS485接口进行通信,
febgxu 发表于 2024-5-15 20:10 | 显示全部楼层
Modbus RTU协议通常在RS-485接口上使用。
理想阳 发表于 2024-6-4 14:35 | 显示全部楼层
Modbus 只是一个通信协议,与接口无关
Pretext 发表于 2024-6-5 06:21 | 显示全部楼层
它只需要 a、 b 两行,地面不需要,这使得 rs485可以使用任何形式的接口。
digit0 发表于 2024-6-6 11:11 | 显示全部楼层
Modbus 通信协议通常用于哪些产品?
天天向善 发表于 2024-6-7 07:39 | 显示全部楼层
Modbus 还支持通过以太网接口进行通信,通常使用传统的网络电缆,接口类型通常为 rj45。
