[其它应用] Keil中三种手动结构体对齐方式,别用错了~
6466|11
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-4-26 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是bug菌~
最近移植了一些开源组件,发现较多的语法跟编译器相关,如果没有跨平台处理,确实大大降低了程序的可移植性,其中尤为突出的就是结构体字节对齐属性的标识,通常编译器采用默认字节对齐方式,按照处理器架构的要求来决定的。
比如如下结构体在stm32中默认为4字节对齐:
  typedef struct _tag_Test1
     uint8_t member1;
     uint16_t member2;
  }sTest1;
  stSize = sizeof(sTest1);
自然sizeof获得的结构体大小也是4。
然而默认对齐方式有时候并不满足我们编程的需求,比如需要降低一些内存占用,或者提高相关数据的访问效率等等,我们会手动的声明相关变量的对齐方式。
那么这里总结了下AC5编译器进行字节对齐的几种方式:
#pragma pack
#pragma pack 是一个编译指令,用于指定结构体、联合体和类成员的字节对齐方式。在 Keil uVision5 中,可以使用 #pragma pack 指令来设置字节对齐方式。一般我们用如下方式标识#pragma pack(n)
其中,n 是对齐系数,表示按照 n 字节对齐。常见的对齐系数包括 1、2、4、8 等。例如,若要将对齐系数设置为 4,比如:#pragma pack(4),该指令通常放置在结构体、联合体或类的定义之前,以影响其后的所有定义,这里尤其需要注意,很多时候忘记恢复字节对齐导致了一些没必要的问题。这样一来,所有在 #pragma pack 后声明的结构体、联合体或类成员都将按照指定的字节对齐方式进行排列。
那么如果我们需要取消则需要采用#pragma pack () 来取消结构体对齐。
  #pragma pack (1)
  typedef struct _tag_Test2
      uint8_t member1;
      uint16_t member2;
  }sTest2;
  #pragma pack () // 取消结构体对齐
  stSize = sizeof(sTest2);
通过这样的定义,使得sTest2结构体整体大小只占用3个字节在,这种方式在MDK中比较常用。
当然有经验的朋友该说了,我用#pragma pack(push,n)比较多,没错,该语法也同样是可以的,比如例子:
    //#pragma pack (1)
    #pragma pack(push,1)
        uint8_t member1;
        uint16_t member2;
    }sTest2;
    //#pragma pack () // 取消结构体对齐
    #pragma pack(pop)
既然都聊到这个份上了,该谈谈他们的差异了:
#pragma pack(n) 和 #pragma pack(push, n) 其实在功能上没太大的区别,仅仅只是在使用方面略有不同。
#pragma pack(n):
这个指令直接设置当前字节对齐系数为 n。这意味着在此指令之后声明的结构体、联合体或类成员都将按照指定的字节对齐方式进行排列。
每次使用 #pragma pack(n) 时,都会覆盖之前的对齐设置,因此它可能会影响后续的代码。
没有保存当前的对齐方式,因此在使用完之后,如果需要还原到先前的对齐方式,就需要手动重新设置。
#pragma pack(push, n):
这个指令其实也是设置当前字节对齐系数为 n。但是它还有一个功能,就是将当前的对齐方式保存到编译器的栈中。
这意味着,使用 #pragma pack(push, n) 后,可以在代码的后续部分使用 #pragma pack(pop) 来恢复之前保存的对齐方式,而不会受到之后代码中 #pragma pack 指令的影响。
因此,#pragma pack(push, n) 更灵活,可以避免在代码的后续部分不小心修改了对齐方式而导致错误。
__attribute__((__packed__))
__attribute__((__packed__)) 是 GCC 和一些兼容 GCC 的编译器(如 Clang)提供的一个特性,用于指示编译器以紧凑的方式存储结构体或类,即取消对齐。
使用案例如下:
    typedef  struct __attribute__ ((__packed__)) _tag_Test3
        uint8_t member1;
        uint16_t member2;
    }sTest3;
    stSize = sizeof(sTest3);
那么最终结构体的大小也将是3个字节。
干脆的__packed
相信有经验的各位都比较喜欢使用这个属性吧:
    typedef __packed struct _tag_Test4
        uint8_t member1;
        uint16_t member2;
    }sTest4;    ;
    stSize = sizeof(sTest4);
__packed 是一种特性,指示编译器取消对其成员的自然对齐。它的作用类似于 __attribute__((__packed__)),但是它更加与平台无关,因为它是一种更通用的约定,不依赖于特定编译器。
虽然说__packed 是一种常见的约定,但它并非标准 C 语言的一部分,因此在不同的编译器和平台上可能具有不同的行为,使用时应谨慎考虑平台兼容性和性能问题。
tpgf 发表于 2024-5-6 17:16 | 显示全部楼层
在keil中可以设置为自动对齐的方式吗
xiaoqizi 发表于 2024-5-6 20:22 | 显示全部楼层
不同的方法是否和不同的编译工具挂钩呢
wowu 发表于 2024-5-6 20:53 | 显示全部楼层
第三种对齐方式在所有版本的c语言中都是支持的吗
weifeng90 发表于 2024-5-6 23:34 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,一直没有关注过。
木木guainv 发表于 2024-5-7 09:39 | 显示全部楼层
我不是 很明白 调用这个函数之后从纸面上看就对齐了吗
晓伍 发表于 2024-5-7 23:26 | 显示全部楼层
即便对程序还没有进行编译 也会自动的进行对齐吗
磨砂 发表于 2024-5-7 23:58 | 显示全部楼层
如果是非标准c语言 如何才能进行兼容呢
亚瑟 发表于 2024-5-24 22:28 | 显示全部楼层
这个结构体对齐 有什么用啊
yangjiaxu 发表于 2024-5-27 22:10 | 显示全部楼层
keil的对齐可以用插件的方式,比较快,而且也可以用vscode,这个插件更多,更好用
Henryko 发表于 2024-6-27 17:06 | 显示全部楼层
这个对齐方式在哪个地方可以设置啊
狄克爱老虎油 发表于 2024-7-22 14:44 | 显示全部楼层
修改完字节对齐后如何恢复默认啊
