[疑难问答] IGBT的驱动电路及短路保护
11463|79
芯路例程 发表于 2024-5-25 13:42 | 显示全部楼层
为了降低开关损耗,希望能够快速地开关电源,并且驱动电路能够提供足够的驱动电流来实现快速开关。
phoenixwhite 发表于 2024-6-4 17:17 | 显示全部楼层
使用温度传感器监测IGBT的温度,当温度超过一定的阈值时,驱动电路将关闭IGBT。
primojones 发表于 2024-6-5 14:06 | 显示全部楼层
IGBT的GE间需要一个较高的驱动电压(通常为+15V),驱动电路需要将低压控制信号提升至所需电平。
digit0 发表于 2024-6-6 00:27 | 显示全部楼层
温度传感器用于监测白炽灯的温度,当温度超过一定阈值时,驱动电路将关闭白炽灯。
i1mcu 发表于 2024-6-7 17:18 | 显示全部楼层
短路保护的响应时间必须快,通常需要在10us以内完成。这是因为IGBT在短路时会出现“退饱和现象”,其损耗会迅速上升,只有短暂的时间允许驱动器发现并关闭门极。
uiint 发表于 2024-6-8 09:46 | 显示全部楼层
内置驱动器通常包括激励放大器和功率开关。外置驱动器则由专门的电路组成,通常包括MOSFET驱动器电路。
fengm 发表于 2024-6-8 14:56 | 显示全部楼层
IGBT的驱动电路主要是提供合适的驱动电压和电流,以确保IGBT能够可靠地开通和关断。
loutin 发表于 2024-6-8 16:29 | 显示全部楼层
有效的短路保护可以避免IGBT因短路而频繁承受大电流冲击,从而延长其使用寿命。
lzbf 发表于 2024-6-8 18:27 | 显示全部楼层
通过在驱动电路中加入一个电流检测环节,可以在检测到过流时立即关闭IGBT。同时,驱动电路还可以通过监测IGBT的温度来实现过热保护。
averyleigh 发表于 2024-6-9 17:36 | 显示全部楼层
过电流保护电路依赖于集电极饱和。当发生过电流时,IGBT被关闭。此保护机制涉及到组件,如V1、V3、V4、D1、R6、R7和V2,它们共同检测和响应过电流条件。
geraldbetty 发表于 2024-6-9 21:30 | 显示全部楼层
驱动电路可以监测IGBT的开通时间,如果超过预定的最大时间,则认为发生了短路,并关闭IGBT。
alvpeg 发表于 2024-6-10 19:44 | 显示全部楼层
通过电流传感器实时监测IGBT的工作电流,一旦发现异常立即启动保护程序。
maudlu 发表于 2024-6-11 14:17 | 显示全部楼层
通过设置电流检测电阻,监测IGBT的集电极和发射极之间的电流。当电流超过设定值时,可以启动保护机制。
ingramward 发表于 2024-6-11 15:01 | 显示全部楼层
通过监测IGBT的集电极电流来判断是否发生短路。当检测到电流超过预设阈值时,立即关断IGBT。
mattlincoln 发表于 2024-6-11 19:44 | 显示全部楼层
合理设置短路保护的动作阈值,既要避免误动作,又要保证在真正的短路发生时能及时响应。
modesty3jonah 发表于 2024-6-12 09:43 | 显示全部楼层
IGBT的开关过程会消耗来自驱动电源的一定功率。功耗取决于诸如栅极电压差、工作频率、栅极电容和电源的最小峰值电流等参数。
uptown 发表于 2024-6-12 11:26 | 显示全部楼层
通过在IGBT的回路中串联一个电流传感器,当检测到超过阈值的电流时,驱动电路将关闭IGBT。
youtome 发表于 2024-6-12 11:51 | 显示全部楼层
短路保护能够在发生短路时迅速切断电路,防止IGBT及整个系统受损。
tifmill 发表于 2024-6-12 12:29 | 显示全部楼层
在实际应用中,IGBT驱动电路和短路保护电路常常会结合起来,形成一个完整的保护系统。这个系统不仅需要提供可靠的驱动,还需要在出现短路等异常情况时迅速作出反应,以保护IGBT不受损害。
sanfuzi 发表于 2024-6-12 16:36 | 显示全部楼层
一个良好的IGBT驱动电路和短路保护系统应当能够确保IGBT在各种工作条件下的稳定性和可靠性。
