[疑难问答] IGBT的驱动电路及短路保护
11464|79
jimmhu 发表于 2024-6-12 20:53 | 显示全部楼层
额外的双向电压稳压器(D3和D4)用于保护电源器件免受静电放电。
adolphcocker 发表于 2024-6-14 10:41 | 显示全部楼层
短路保护常通过检测IGBT的饱和压降配合驱动电路来实现。当IGBT退出饱和区时,驱动器可以发现并关闭门极。对于过流保护,则常采用电流传感器来感知电流的数值,对系统进行保护。
cashrwood 发表于 2024-6-14 22:33 | 显示全部楼层
为了安全起见,驱动电路通常需要与主电路电气隔离,常用的隔离方式有光耦隔离和磁耦隔离等。
kmzuaz 发表于 2024-6-15 15:49 | 显示全部楼层
现代的驱动电路往往集成了多种保护功能,如过流保护、短路保护等,以增强系统的可靠性。
geraldbetty 发表于 2024-6-15 16:37 | 显示全部楼层
为驱动电路提供稳定的电源,通常需要正负电源来确保IGBT能够完全关断。
wengh2016 发表于 2024-6-15 18:18 | 显示全部楼层
常见的过电流保护方法包括采用保险丝或断路器、热敏电阻、过电流检测电路以及软关断技术等。这些策略的目标是在检测到过电流或短路时,及时切断IGBT的输入电源或调整其驱动电压和电流,以避免损坏。
sdlls 发表于 2024-6-15 19:48 | 显示全部楼层
实时监控IGBT的工作电流,为短路保护提供依据
10299823 发表于 2024-6-15 20:25 | 显示全部楼层
光耦合器或磁隔离器,用于隔离控制逻辑电路与功率电路,防止高压回流损害控制电路。
jonas222 发表于 2024-6-16 10:42 | 显示全部楼层
驱动电路应具备过热、短路等保护功能,以提高系统的可靠性。
timfordlare 发表于 2024-6-16 11:40 | 显示全部楼层
驱动电路应保证IGBT能够快速响应控制信号的变化,实现高效的开关操作。
软核硬核 发表于 2024-6-16 13:07 | 显示全部楼层
IGBT 需要一个高驱动电压(通常 + 15 v) ,驱动电路需要将低电压控制信号提高到所需的水平。
timfordlare 发表于 2024-6-16 18:50 | 显示全部楼层
IGBT的驱动电压通常在15V到20V之间,具体取决于IGBT的型号和应用场合。驱动电压过高会导致IGBT损坏,而驱动电压过低则可能导致IGBT无法正常开关。
iyoum 发表于 2024-6-16 19:46 | 显示全部楼层
在开启状态下,栅极驱动电压不能超过参数表规定的限制值(通常为20V),而最佳的栅极正向偏压电压为15V ± 1.5V。在关闭状态下,当IGBT处于阻断状态时,可以在栅极和源极之间添加-5 ~ -15V的反向电压,以减小关断时间,提高IGBT的阻挡能力和抗干扰能力。
lzmm 发表于 2024-6-17 13:50 | 显示全部楼层
IGBT的驱动速度应足够快,以确保在实际应用中能够快速响应外部信号的变化。驱动速度过慢可能导致IGBT无法及时开关,从而影响系统的性能。
qiufengsd 发表于 2024-6-17 15:09 | 显示全部楼层
为了保证安全和提高系统的抗干扰能力,驱动电路常常需要和IGBT的控制电路之间有电气隔离。
pentruman 发表于 2024-6-19 20:49 | 显示全部楼层
在短路发生时,不是立即切断门极电压,而是逐渐降低门极电压,使IGBT缓慢关断,以减小关断时的电压尖峰和电流冲击。
chenci2013 发表于 2024-6-19 21:10 | 显示全部楼层
在高温或高电流条件下,IGBT可能会进入饱和状态。去饱和电路可以提供额外的门极电压,以驱动IGBT退出饱和。
pl202 发表于 2024-6-20 21:22 | 显示全部楼层
选择适当的栅极串联电阻(RG)对IGBT的驱动至关重要。RG影响开关损耗,主要与输入电容充放电的动态电流变化有关。通常选择从几十欧姆到几百欧姆的适当RG值。
mollylawrence 发表于 2024-6-21 09:53 | 显示全部楼层
包括过流保护、欠压锁定(UVLO)、短路保护等,以确保IGBT在异常情况下能够安全关断。
理想阳 发表于 2024-7-6 07:42 | 显示全部楼层
温度传感器用于监测电灯泡的温度,当温度超过某个阈值时,驱动电路会关闭电灯泡。
