[其他ST产品] STM32H750的DFU模式进入失败
4134|46
youtome 发表于 2024-5-7 13:56 | 显示全部楼层
时钟配置错误也可能导致DFU模式进入失败,检查时钟树的配置是否符合要求。
hudi008 发表于 2024-5-7 22:33 | 显示全部楼层
更新或重新安装烧写程序和驱动程序
chenqianqian 发表于 2024-5-8 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
先检查一下板子硬件是否正常,再看一下驱动是否正确安装。
bartonalfred 发表于 2024-5-8 15:07 | 显示全部楼层
阅读ST官方提供的应用笔记和FAQ,了解进入DFU模式的具体要求和常见问题。
febgxu 发表于 2024-5-8 18:26 | 显示全部楼层
参考STM32H750的数据手册、参考手册和应用笔记,了解与DFU模式相关的详细信息和步骤。
Henryko 发表于 2024-5-8 21:51 | 显示全部楼层
boot引脚配置有问题吗
pentruman 发表于 2024-5-9 14:58 | 显示全部楼层
确保STM32H750的BOOT0引脚在上电瞬间被拉高,而BOOT1引脚保持低电平。这两个引脚的电平组合将决定MCU的启动模式。
saservice 发表于 2024-5-9 21:16 | 显示全部楼层
可以尝试使用STM32的调试工具,如J-Link或ST-Link,通过SWD接口来强制MCU进入DFU模式。
dspmana 发表于 2024-5-10 13:17 | 显示全部楼层
使用的烧写程序或驱动程序可能存在问题,导致无法正确进入DFU模式。
louliana 发表于 2024-5-10 18:04 | 显示全部楼层
对于STM32H750,可以通过在上电瞬间按住复位按钮(通常为几秒钟),然后释放的方式来进入DFU模式。
AIsignel 发表于 2024-5-10 20:33 | 显示全部楼层
电源不稳定可能导致单片机无法正常工作或进入 dfu 模式。
sdlls 发表于 2024-5-12 10:33 | 显示全部楼层
当设备连接到计算机时,它应该作为一个DFU设备被枚举。
loutin 发表于 2024-5-12 13:57 | 显示全部楼层
检查中断向量表是否正确定义。在STM32中,中断向量表是通过链接器脚本(如stm32h750xx_flash.icf)在链接时定义的,如果这部分配置有误,可能会影响DFU模式的进入。
Bowclad 发表于 2024-5-12 20:24 | 显示全部楼层
boot电平配置正确了吗
olivem55arlowe 发表于 2024-5-14 16:44 | 显示全部楼层
查阅STM32H750的参考手册和相关文档,以确认DFU模式的配置和使用方法是否正确。
1988020566 发表于 2024-5-14 19:55 | 显示全部楼层
USB连接稳定,没有松动或损坏。检查USB线和端口是否完好,以及是否有适当的电源供应。
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 08:07 | 显示全部楼层
如果时钟配置不正确,dfu 模式可能无法进入。检查时钟树配置是否满足要求。
pl202 发表于 2024-5-15 09:54 | 显示全部楼层
某些MCU可能有防止非法代码执行的保护机制,如读保护、写保护等,确保这些保护机制没有阻止DFU模式的进入。
hearstnorman323 发表于 2024-5-15 14:01 | 显示全部楼层
有时候,旧的驱动程序可能导致识别问题
kkzz 发表于 2024-5-15 18:40 | 显示全部楼层
有时,电源供应不稳定、地线连接问题或其他外部因素也可能影响DFU模式的进入。
