[其他] mos管两端加个二极管的作用是什么啊?
7774|42
saservice 发表于 2024-5-7 10:56 | 显示全部楼层
并联的二极管可以为电感负载提供续流路径,或者在寄生参数产生的过流情况下提供一个反向电流的通路,从而保护MOS管免受损害。
maqianqu 发表于 2024-5-7 14:04 | 显示全部楼层
当电源电压VCC出现过压情况时,并联的二极管可以提供一个回路,分流一部分电流,从而避免过高的电压损坏MOS管。
plsbackup 发表于 2024-5-7 17:17 | 显示全部楼层
在某些应用中,二极管可以防止因噪声或其他因素导致的误触发,确保器件在正确的条件下工作。
belindagraham 发表于 2024-5-7 20:22 | 显示全部楼层
在静电放电的情况下,并联的二极管可以提供一个放电路径,保护MOS管不受静电影响而损坏。
kkzz 发表于 2024-5-8 12:56 | 显示全部楼层
在一些开关电源电路中,MOS管的寄生二极管可以作为续流二极管使用,防止电路中的电流突变。
rosemoore 发表于 2024-5-8 16:05 | 显示全部楼层
在某些情况下,二极管可以简化电路设计,例如在MOS管用作开关时,二极管可以确保MOS管在关闭状态下不会让负载短路。
loutin 发表于 2024-5-8 19:43 | 显示全部楼层
在一些高频应用中,二极管可以用来防止MOS管的寄生振荡。MOS管的寄生电容和寄生电感可能会引起不必要的高频振荡,二极管可以增加阻尼,抑制这种振荡。
pl202 发表于 2024-5-8 22:52 | 显示全部楼层
当器件关断时,如果电源电压突然上升,二极管可以限制电压的上升速度,防止过高的电压击穿器件。
digit0 发表于 2024-5-8 23:12 | 显示全部楼层
在软开关技术和同步整流技术中,并联二极管既可以作为连续通道,也可以在双端电压检测中发挥作用。
朝生 发表于 2024-5-9 23:08 | 显示全部楼层
它主要起连续电流保护的作用
chenqianqian 发表于 2024-5-10 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
这个二极管主要起保护MOS管作用得,且MOS管内部本身也有个二极管。
AIsignel 发表于 2024-5-10 20:30 | 显示全部楼层
该二极管可以防止器件在关闭状态下发生反向偏置,从而对器件造成损坏。
鹿鼎计 发表于 2024-5-14 23:39 | 显示全部楼层
在一些开关电源电路中,金属氧化物半导体管的寄生二极管可用作连续二极管,以防止电路中的电流突变。
天天向善 发表于 2024-5-20 18:38 | 显示全部楼层
该二极管主要用于保护金属氧化物半导体管,金属氧化物半导体管本身具有一个二极管。
LinkMe 发表于 2024-5-21 13:45 | 显示全部楼层
该二极管主要用于保护本身具有二极管的金属氧化物半导体管。
软核硬核 发表于 2024-5-24 20:45 | 显示全部楼层
在电路中,如果产生大的瞬时反向电流,就可以开启寄生二极管,导出反向电流,保护金属氧化物半导体管不受损坏。
理想阳 发表于 2024-6-4 11:00 | 显示全部楼层
主要是一种保护性的反电动势流
Pretext 发表于 2024-6-4 20:48 | 显示全部楼层
主要用于保护金属氧化物半导体管,防止过冲信号损坏金属氧化物半导体管。
LLGTR 发表于 2024-6-19 22:48 | 显示全部楼层
在一些应用中,二极管可以防止由于噪声或其他因素造成的错误触发,确保设备在正确的条件下工作。
lidi911 发表于 2024-6-20 19:59 来自手机 | 显示全部楼层
主要是起保护作用,避免因冲击电压造成影响。
