[应用相关] C语言经典算法
860|1
 楼主| vivilyly 发表于 2024-4-30 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基本算法
1.交换(两量交换借助第三者)
例 1、任意读入两个整数,将二者的值交换后输出。
main()
{int a,b,t;
scanf("%d%d",&a,&b);
printf("%d,%d\n",a,b);
t=a;    a=b;    b=t;
printf("%d,%d\n",a,b);}
【解析】程序中    加粗 部分为算法的核心,如同交换两个杯子里的饮料,必须借助第三个空杯子。
假设输入的值分别为    3、7,则第一行输出为    3, 7;第二行输出为    7, 3。
其中 t 为中间变量,起到“空杯子”的作用。
注意 :三句赋值语句赋值号左右的各量之间的关系!
【应用】
例 2、任意读入三个整数,然后按从小到大的顺序输出。
main()
{int a,b,c,t;
scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
/* 以下两个    if 语句使得    a 中存放的数最小    */
if(a>b){    t=a; a=b; b=t;  }
if(a>c){    t=a; a=c; c=t; }
/* 以下 if 语句使得    b 中存放的数次小    */
if(b>c) {    t=b; b=c; c=t; }
printf("%d,%d,%d\n",a,b,c);}
2.累加
累加算法的要领  是形如“ s=s+A ”的累加式,此式必须出现在循环中才能被反复执行,从而
实现累加功能。 “ A ”通常是有规律变化的表达式,例 1、求 1+2+3+ ,, +100 的和。
s 在进入循环前必须获得合适的初值,
通常为
0。
main()
{int i,s;
s=0;
i=1;
while(i<=100)
{ s=s+i;
i=i+1;
累加式 */
特殊的累加式
printf("1+2+3+...+100=%d\n",s);}
【解析】程序中 加粗部分为累加式的典型形式,赋值号左右都出现的变量称为累加器,其中“ + 1”为特殊的累加式,每次累加的值为 1,这样的累加器又称为计数器。
i = i
C    语言常用算法
3.累乘
累乘算法的要领    是形如“ s=s*A ”的累乘式,此式必须出现在循环中才能被反复执行,从而实
现累乘功能。 “ A ”通常是有规律变化的表达式,    s 在进入循环前必须获得合适的初值,通常为    1。
例    1、求 10!
[ 分析 ]10 ! =1× 2× 3× ,,  ×    10
main()
{int i;
long c;
c=1;
i=1;
while(i<=10)
{ c=c*i;
/* 累乘式 */
i=i+1;
printf("1*2*3*...*10=%ld\n",c);}
二、非数值计算常用经典算法
1.穷举
也称为“枚举法” ,即将可能出现的每一种情况一一测试,判断是否满足条件,一般采用循环来实现。
例 1、用穷举法输出所有的水仙花数    (即这样的三位正整数:    其每位数位上的数字的立方和与该数
相等,比如:    3    3    3    )。
    1 +5    +3 =153
[ 法一 ]
main()
{int x,g,s,b;
for(x=100;x<=999;x++)
{g=x%10;    s=x/10%10;    b=x/100;
if(b*b*b+s*s*s+g*g*g==x)printf("%d\n",x);}
【解析】此方法是将    100 到 999 所有的三位正整数一一考察,即将每一个三位正整数的个位数、
十位数、百位数一一求出(各数位上的数字的提取算法见下面的“数字处理”    ),算出三者的立方
和,一旦与原数相等就输出。共考虑了    900 个三位正整数。
[ 法二 ]
main()
{int g,s,b;
for(b=1;b<=9;b++)
for(s=0;s<=9;s++)
for(g=0;g<=9;g++)
if(b*b*b+s*s*s+g*g*g==b*100+s*10+g)
printf("%d\n",b*100+s*10+g);
【解析】 此方法是用    1 到 9 做百位数字、 0 到 9 做十位和个位数字,    将组成的三位正整数与每一组
的三个数的立方和进行比较,    一旦相等就输出。 共考虑了    900 个组合(外循环单独执行的次数为    9,
两个内循环单独执行的次数分别为    10 次,故  if 语句被执行的次数为    9× 10× 10=900 ),即  900 个
三位正整数。与    法一 判断的次数一样。
C    语言常用算法
2.排序
( 1)冒泡排序(起泡排序)
假设要对含有    n 个数的序列进行升序排列,冒泡排序算法步骤是:
①从存放序列的数组中的第一个元素开始到最后一个元素,依次对相邻两数进行比较,若前
者大后者小,则交换两数的位置;
②第①趟结束后,最大数就存放到数组的最后一个元素里了,然后从第一个元素开始到倒数
第二个元素,依次对相邻两数进行比较,若前者大后者小,则交换两数的位置;
③重复步骤①    n-1 趟,每趟比前一趟少比较一次,即可完成所求。
例 1、任意读入    10 个整数,将其用冒泡法按升序排列后输出。
#define n 10
main()
{int a[n],i,j,t;
for(i=0;i<n;i++)    scanf("%d",&a[i]);
for(j=1;j<=n-1;j++) /*n
个数处理
n-1 趟 */
for(i=0;i<=n-1-j;i++)
/* 每趟比前一趟少比较一次
if(a[i]>a[i+1]){t=a[i];a[i]=a[i+1];a[i+1]=t;}
for(i=0;i<n;i++) printf("%d\n",a[i]);}
( 2)选择法排序
选择法排序是相对好理解的排序算法。假设要对含有    n 个数的序列进行升序排列,算法步骤是:
①从数组存放的    n 个数中找出最小数的下标    (算法见下面的    “求最值 ”),然后将最小数与第    1
个数交换位置;
②除第  1 个数以外,再从其余    n-1 个数中找出最小数(即
与第 2 个数交换位置;
③重复步骤①    n-1 趟,即可完成所求。
例 1、任意读入    10 个整数,将其用选择法按升序排列后输出。
#define n 10
main()
{int a[n],i,j,k,t;
for(i=0;i<n-1;i++)    /* 处理 n-1 趟 */
{k = i;    /* 总是假设此趟处理的第一个(即全部数的第
n 个数中的次小数)的下标,
i 个)数最小,    k 记录其下标
将此数
for(j=i+1;j<n;j++)
if(a[j] < a[k])    k = j;
if (k != i){t = a[i]; a[i] = a[k]; a[k] = t;}
for(i=0;i<n;i++)
printf("%d\n",a[i]); }
( 3)插入法排序
要想很好地掌握此算法,先请了解“有序序列的插入算法”    ,就是将某数据插入到一个有序序
列后,该序列仍然有序。插入算法参见下面的“    数组元素的插入    ”。
C    语言常用算法
例    1、将任意读入的整数   x 插入一升序数列后,数列仍按升序排列。
#define n 10
main()
{ int a[n]={-1,3,6,9,13,22,27,32,49},x,j,k; /*
注意留一个空间给待插数
scanf("%d",&x);
if(x>a[n-2]) a[n-1]=x ; /*
比最后一个数还大就往最后一个元素中存放
else
/* 查找待插位置
{j=0;
while( j<=n-2 && x>a[j]) j++;
/* 从最后一个数开始直到待插位置上的数依次后移一位
for(k=n-2; k>=j; k- -)
a[k+1]=a[k];
a[j]=x; /*
插入待插数
for(j=0;j<=n-1;j++)
printf("%d
",a[j]);
插入法排序的要领    就是每读入一个数立即插入到最终存放的数组中,    每次插入都使得该数组有序。
例 2、任意读入    10 个整数,将其用插入法按降序排列后输出。
#define n 10
main()
{int a[n],i,j,k,x;
scanf("%d",&a[0]); for(j=1;j<n;j++)
/* 读入第一个数,直接存到    a[0] 中*/
/* 将第 2 至第 10 个数一一有序插入到数组
a 中 */
{scanf("%d",&x);
if(x<a[j-1]) a[j]=x;
/* 比原数列最后一个数还小就往最后一个元素之后存放新读的数
else
/* 以下查找待插位置
{i=0;
while(x<a[i]&&i<=j-1) i++;
/* 以下
for
循环从原最后一个数开始直到待插位置上的数依次后移一位
for(k=j-1;k>=i;k--) a[k+1]=a[k];
a[i]=x;    /* 插入待插数  */
( 4)归并排序
即将两个都 升序(或降序)    排列的数据序列合并成一个仍按原序排列的序列。
例 1、有一个含有    6 个数据的升序序列和一个含有    4 个数据的升序序列,将二者合并成一个含有
10    个数据的升序序列。
#define m 6
#define n 4
main()
{int a[m]={-3,6,19,26,68,100} ,b[n]={8,10,12,22};
int i,j,k,c[m+n];
C 语言常用算法
i=j=k=0;
while(i<m && j<n) /*    将 a、 b 数组中的较小数依次存放到    c 数组中 */
{if(a[i]<b[j]){c[k]=a[i]; i++;}
else {c[k]=b[j]; j++;}
k++; }
while(i>=m && j<n) /*    若 a 中数据全部存放完毕,将    b 中余下的数全部存放到
{c[k]=b[j]; k++; j++;}
while(j>=n && i<m) /*    若 b 中数据全部存放完毕,将    a 中余下的数全部存放到
{c[k]=a[i]; k++; i++;}
for(i=0;i<m+n;i++)    printf("%d    ",c[i]);
c 中 */
c 中 */
3.查找
( 1)顺序查找(即线性查找)
顺序查找的思路 是:将待查找的量与数组中的每一个元素进行比较,若有一个元素与之相等则找到;若没有一个元素与之相等则找不到。
例 1、任意读入 10 个数存放到数组 a 中,然后读入待查找数值,存放到 x 中,判断 a 中有无与 x 等值的数。
#define N 10
main()
{int a[N],i,x;
for(i=0;i<N;i++) scanf("%d",&a[i]);
/* 以下读入待查找数值
scanf("%d",&x);
for(i=0;i<N;i++) if(a[i]
== x)break ; /*
一旦找到就跳出循环
if(i<N)
printf("Found!\n");
else
printf("Not found!\n");}
( 2)折半查找(即二分法)
顺序查找的效率较低,当数据很多时,用二分法查找可以提高效率。使用二分法查找的
是数列必须有序    。
二分法查找的思路    是:要查找的关键值同数组的中间一个元素比较,若相同则查找成功,结
束;否则判别关键值落在数组的哪半部分,就在这半部分中按上述方法继续比较,直到找到或数
组中没有这样的元素值为止。
例 1、任意读入一个整数    x,在升序数组    a 中查找是否有与    x 等值的元素。
前提
#define n 10
main()
{int a[n]={2,4,7,9,12,25,36,50,77,90};
int x,high,low,mid;/*x
为关键值
scanf("%d",&x);
high=n-1;
low=0;
mid=(high+low)/2;
while(a[mid]!=x&&low<high)
{if(x<a[mid]) high=mid-1;    /* 修改区间上界    */
C    语言常用算法
else low=mid+1;    /* 修改区间下界    */
mid=(high+low)/2; }
if(x == a[mid]) printf("Found %d,%d\n",x,mid);
else printf("Not found\n");
三、数值计算常用经典算法:
1.级数计算
级数计算的关键是    “描述出通项” ,而通项的描述法有两种:    一为直接法、 二为间接法又称递推法。
直接法的要领是:利用项次直接写出通项式;递推法的要领是:利用前一个(或多个)通项写出后一个通项。
可以用直接法描述通项的级数计算例子有:
(    1) 1+2+3+4+5+ ,,
(    2) 1+1/2+1/3+1/4+1/5+ ,, 等等。
可以用间接法描述通项的级数计算例子有:
(    1) 1+1/2+2/3+3/5+5/8+8/13+ ,,
( 2) 1+1/2!+1/3!+1/4! +1/5!+    ,, 等等。
( 1)直接法求通项
例 1、求 1+1/2+1/3+1/4+1/5+ ,,    +1/100 的和。
main()
{float s; int i;
s=0.0;
for(i=1;i<=100;i++) s=s+    1.0/i ;
printf("1+1/2+1/3+...+1/100=%f\n",s);
【解析】程序中加粗部分就是利用项次    i 的倒数直接描述出每一项,并进行累加。
整数,故分子必须写成    1.0 的形式!
注意:因为
i 是
(    2)间接法求通项(即递推法)
例    2、计算下列式子前   20 项的和: 1+1/2+2/3+3/5+5/8+8/13+  ,, 。
[ 分析 ] 此题后项的分子是前项的分母,后项的分母是前项分子分母之和。
main()
{float s,fz,fm,t,fz1;
int i;
s=1;
/* 先将第一项的值赋给累加器
s*/
fz=1;fm=2;
t=fz/fm;
/* 将待加的第二项存入
t 中 */
for(i=2;i<=20;i++)
{s=s+t;
/* 以下求下一项的分子分母    */
fz1=fz;    /* 将前项分子值保存到    fz1 中 */
fz=fm;    /* 后项分子等于前项分母    */
/* 后项分母等于前项分子、分母之和
C    语言常用算法
t=fz/fm;}
printf("1+1/2+2/3+...=%f\n",s);
下面举一个通项的一部分用直接法描述,另一部分用递推法描述的级数计算的例子:
例 3、计算级数    n 2    n    eps 时计算停止。
        1   x的值,当通项的绝对值小于
n   0    n !    2
#include <math.h>
float g(float x,float eps);
main()
{float x,eps;
scanf("%f%f",&x,&eps);
printf("\n%f,%f\n",x,g(x,eps));
{int n=1;float s,t;
s=1;   t=1;
do { t=t*x/(2*n);
s=s+(n*n+1) *t;    /* 加波浪线的部分为直接法描述部分,        t 为递推法描述部分  */
n++; }while(fabs(t)>eps);
return s;
2.一元非线性方程求根
( 1)牛顿迭代法
牛顿迭代法又称牛顿切线法:先任意设定一个与真实的根接近的值    x0 作为第一次近似根,由
x0 求出 f(x 0), 过(x 0,f(x 0)) 点做 f(x) 的切线, 交 x 轴于 x1,把它作为第二次近似根,    再由 x1 求出 f(x 1),
过 (x1, f(x 1)) 点做 f(x) 的切线,交  x 轴于 x2,,, 如此继续下去,直到足够接近(比如    |x- x0|<1e-6
时)真正的根  x* 为止。
而 f '(x 0)=f(x 0)/( x 1 - x0)    所以  x1 = x0 - f(x 0)/ f ' (x 0)
例如,用牛顿迭代法求下列方程在    1.5 附近的根: 2x    3    2    。
        -4x    +3x-6=0
#include "math.h"
main()
C    语言常用算法
{float x,x0,f,f1;    x=1.5;
do{x0=x;
f=2*x0*x0*x0-4*x0*x0+3*x0-6;
f1=6*x0*x0-8*x0+3;
x=x0-f/f1; }while(fabs(x-x0)>=1e-5);
printf ("%f\n",x); }
( 2)二分法
算法要领 是:先指定一个区间    [x 1, x2],如果函数  f(x) 在此区间是单调变化的,  则可以根据  f(x 1 )
和  f(x 2)是否同号来确定方程   f(x)=0    在区间 [x 1, x2 ]内是否有一个实根; 如果 f(x 1)和  f(x 2)同号,则 f(x)
在区间 [x 1, x 2]内无实根,要重新改变    x1 和 x2 的值。当确定  f(x)    在区间 [x 1, x2]内有一个实根后,可
采取二分法将  [x1 , x2] 一分为二, 再判断在哪一个小区间中有实根。    如此不断进行下去,  直到小区间
足够小为止。
具体算法如下:
(    1)输入  x1 和 x2 的值。
(    2)求 f(x 1)和 f(x 2)。
(    3)如果 f(x 1)和 f(x 2)同号说明在  [x 1, x2]  内无实根, 返回步骤 ( 1),重新输入  x1 和 x2 的值;若 f(x 1 )
和 f(x 2)不同号,则在区间  [x 1, x2] 内必有一个实根,执行步骤(    4)。
( 4)求 x1 和 x2 的中点: x0=( x1+ x 2) /2。
( 5)求 f(x 0)。
( 6)判断  f(x 0)与 f(x 1)是否同号。
①如果同号,则应在    [x 0 , x2] 中寻找根,此时    x1 已不起作用,用    x0 代替 x1,用 f(x 0) 代替 f(x 1)。
②如果不同号,则应在   [x 1, x0] 中寻找根,此时    x2 已不起作用,用    x0 代替 x2,用 f(x 0)代替 f(x 2)。
( 7)判断  f(x 0)的绝对值是否小于某一指定的值(例如    10    -5)。若不小于  10-5,则返回步骤(  4)重
复执行步骤(  4)、( 5)、( 6);否则执行步骤(    8)。
( 8)输出  x0 的值,它就是所求出的近似根。
例如,用二分法求方程    3    2
    2x -4x +3x-6=0 在 (-10, 10)之间的根。
#include "math.h"
main()
{float x1,x2,x0,fx1,fx2,fx0;
do   {printf("Enter x1&x2");
scanf("%f%f",&x1,&x2);
fx1=2*x1*x1*x1-4*x1*x1+3*x1-6;
fx2=2*x2*x2*x2-4*x2*x2+3*x2-6;
}while(fx1*fx2>0);
do {x0=(x1+x2)/2;
fx0=2*x0*x0*x0-4*x0*x0+3*x0-6;
if((fx0*fx1)<0)    {x2=x0;    fx2=fx0; }
else  {x1=x0;    fx1=fx0; }
}while(fabs(fx0)>1e-5);
printf("%f\n",x0);}
3.梯形法计算定积分
C 语言常用算法
    b
定积分    f ( x)dx 的几何意义是求曲线    y=f(x) 、 x=a、 x=b 以及 x 轴所围成的面积。
    a
可以近似地把面积视为若干小的梯形面积之和。例如,把区间    [a, b] 分成 n 个长度相等的
小区间,每个小区间的长度为    h=(b-a)/n ,第 i 个小梯形的面积为
[f(a+(i-1)    · h)+f(a+i ·h)] · h/2,将 n 个小梯形面积加起来就得到定积分的近似值:
b        n
        [ f ( a    ( i    1 )   h )f ( ai    h )]    h / 2
f ( x ) dx
a    i    1
根据以上分析,给出“梯形法”求定积分的    N-S 结构图:
    输入区间端点:  a, b
    输入等分数  n
    h=(b-a)/2,    s=0
    i 从 1 到 n
si=(f(a+(i-1)*h)+f(a+i*h))*h/2
s=s+si
输出 s
上述程序的几何意义比较明显,容易理解。但是其中存在重复计算,每次循环都要计算小梯形的上、下底。其实,前一个小梯形的下底就是后一个小梯形的上底,完全不必重复计
算。为此做出如下改进:
b    n   1
f  ( x ) dx    h    [  f  ( a ) / 2    f  ( b ) / 2    f  ( a    i    h )]
a            i    1
矩形法求定积分则更简单,就是将等分出来的图形当作矩形,而不是梯形。
例如:求定积分    ( x * x   3 * x   2 ) dx 的值。等分数    n=1000 。
C    语言常用算法
#include "math.h"
float DJF(float a,float b)
{float t,h;    int n,i;
float HSZ(float x);
n=1000;    h=fabs(a-b)/n;
t=(HSZ(a)+HSZ(b))/2;
for(i=1;i<=n-1;i++)    t=t+HSZ(a+i*h);
t=t*h;
return(t);
float HSZ(float x)
{return(x*x+3*x+2); }
main()
{float y;
y=DJF(0,4);
printf("%f\n",y);}
四、其他常见算法
1.迭代法
其基本思想是把一个复杂的计算过程转化为简单过程的多次重复。每次重复都从旧值的基础上递推出新值,并由新值代替旧值。
例如,猴子吃桃问题。猴子第一天摘下若干个桃子,当即吃了一半,还不过瘾,又多吃了一个。第二天早上又将剩下的桃子吃掉一半,又多吃了一个。以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一个。到第 10 天早上想再吃时,就只剩一个桃子了。编程求第一天共摘多少桃子。
main()
{int day,peach;
peach=1;
for(day=9;day>=1;day--)    peach=(peach+1)*2;
printf("The first day:%d\n",peach);}
又如,用迭代法求   x=    a 的根。
求平方根的迭代公式是:    xn+1=0.5×(x n+a/ xn )
[ 算法 ]
(    1)设定一个初值   x0 。
(    2)用上述公式求出下一个值x1。
(    3)再将  x1 代入上述公式,求出下一个值x2。
( 4)如此继续下去,直到前后两次求出的    x 值( xn+1 和 xn)满足以下关系:
| xn+1 - xn|<10-5
#include "math.h"
main()
{float a,x0,x1;
C    语言常用算法
scanf("%f",&a);
x0=a/2;    x1=(x0+a/x0)/2;
do{x0=x1;
x1=(x0+a/x0)/2;
}while(fabs(x0-x1)>=1e-5);
printf("%f\n",x1);
2.进制转换
( 1)十进制数转换为其他进制数
一个十进制正整数 m 转换成 r 进制数的思路是,将 m 不断除以 r 取余数,直到商为 0 时止,以反序输出余数序列即得到结果。
注意,转换得到的不是数值,而是数字字符串或数字串。
例如,任意读入一个十进制正整数,将其转换成二至十六任意进制的字符串。
void tran(int m,int r,char str[],int *n)
{char sb[]="0123456789ABCDEF";    int i=0,g;
do{g=m%r;
str[i]=sb[g];
m=m/r;
i++;
}while(m!=0);
*n=i;
main()
{int x,r0;
int i,n;
/*r0
/*n
为进制基数 */
中存放生成序列的元素个数
char a[50];
scanf("%d%d",&x,&r0);
if(x>0&&r0>=2&&r0<=16)
{tran(x,r0,a,&n);
for(i=n-1;i>=0;i--) printf("%c",a[i]);
printf("\n"); }
else    exit(0);
( 2)其他进制数转换为十进制数
其他进制整数转换为十进制整数的    要领 是:“按权展开” ,例如,有二进制数    101011,则其十
进制形式为 1× 25+0× 24+1× 23+0× 22+1× 21+1× 20=43 。若 r 进制数 an a2a1( n 位数)转换成十进制数,方法是 an× r n-1+ a2× r1 +a1× r0。
注意 :其他进制数只能以字符串形式输入。
例 1、任意读入一个二至十六进制数(字符串)    ,转换成十进制数后输出。
#include "string.h"
#include "ctype.h"
C    语言常用算法
main()
{char x[20];    int r,d;
gets(x);    /* 输入一个    r 进制整数序列
scanf("%d",&r);    /* 输入待处理的进制基数
d=Tran(x,r);
printf("%s=%d\n",x,d);
2-16*/
int Tran(char *p,int r)
{int d,i,cr;    char fh,c;
d=0;    fh=*p;
if(fh == '-')p++;
for(i=0;i<strlen(p);i++)
{c=*(p+i);
if(toupper(c)>='A')
else    cr=c-'0';
cr=toupper(c)-'A'+10;
d=d*r+cr;
if(fh == '- ') d=-d;
return(d);
3.矩阵转置
    矩阵转置的 算法要领 是:将一个  m 行 n 列矩阵(即  m× n 矩阵)的每一行转置成另一个n× m
矩阵的相应列。
例 1、将以下    2× 3 矩阵转置后输出。
即将    1    2    3    转置成    1    4
    4    5    6        2    5
                    3    6
    main()
{int a[2][3],b[3][2],i,j,k=1;
for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<3;j++)
a[i][j]=k++;
/* 以下将  a 的每一行转存到    b 的每一列 */
for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<3;j++)
b[j][i]=a[i][j];
for(i=0;i<3;i++)    /* 输出矩阵    b*/
{for(j=0;j<2;j++)
printf("%3d",b[i][j]);
printf("\n"); }
C    语言常用算法
4.字符处理
(    1)字符统计:对字符串中各种字符出现的次数的统计。
典型例题:任意读入一个只含小写字母的字符串,统计其中每个字母的个数。
#include
"stdio.h "
main()
{char a[100]; int n[26]={0}; int i; /*
定义
26 个计数器并置初值
0*/
gets(a);
for(i=0;a[i]!= n[a[i]-'a'
'\0' ;i++)    /*n[0]
]++;    /* 各字符的
中存放 ’a’的个数, n[1]    中存放 ’b’的个数    */
ASCII 码值减去 ’a’的 ASCII  码值,正好得到对应计数器下标
for(i=0;i<26;i++)
if(n[i]!=0) printf(
" %c
:%d\n " , i+'a', n[i]);
(    2)字符加密
例如、对任意一个只含有英文字母的字符串,将每一个字母用其后的第三个字母替代后输出
(字母  X 后的第三个字母为    A ,字母  Y 后的第三个字母为    B,字母  Z 后的第三个字母为    C。)
#include "stdio.h"
#include "string.h"
main()
{char a[80]=  "China" ; int i;
for(i=0; i<strlen(a); i++)
if(a[i]>='x'&&a[i]<='z'||a[i]>='X'&&a[i]<='Z') a[i]= a[i]-26+3; else a[i]= a[i]+3;
puts(a);}
5.整数各数位上数字的获取
算法核心 是利用“任何正整数整除 10 的余数即得该数个位上的数字”的特点,用循环从低位到高位依次取出整数的每一数位上的数字。
例 1、任意读入一个    5 位整数,输出其符号位及从高位到低位上的数字。
main()
{long x;    int w,q,b,s,g;
scanf("%ld",&x);
if(x<0) {printf("-,"); x=-x;}
w=x/10000; q=x/1000%10; b=x/100%10; s=x/10%10; g=x%10 ;
/* 求万位上的数字
/* 求千位上的数字
/* 求百位上的数字
/* 求十位上的数字
/* 求个位上的数字
printf("%d,%d,%d,%d,%d\n",w,q,b,s,g); }
例 2、任意读入一个整数,依次输出其符号位及从
低位到 高位上的数字。
[分析 ]此题读入的整数不知道是几位数,但可以用以下示例的方法完成此题:
C    语言常用算法
值给
例如读入的整数为    3796,存放在    x 中,执行    x%10 后得余数为    6 并输出;将
x。再执行    x%10 后得余数为    9 并输出;将    x/10 得 37 后赋值给    x,, 直到商
main()
{long x;    scanf("%ld",&x);
if(x<0) {printf("-    "); x=-x;}
do    /* 为了能正确处理    0,要用 do_while 循环 */
{printf("%d    ", x%10 );
x=x/10;
}while(x!=0);
printf("\n");
x/10 x 为
得 379 后赋
0 时终止。
例 3、任意读入一个整数,依次输出其符号位及从
高位到 低位上的数字。
[分析 ]此题必须借助数组将依次求得的低位到高位的数字保存后,再逆序输出。
main()
{long x; int a[20],i,j;
scanf("%ld",&x);
i=0;
do {a[i]= x%10 ;
x=x/10;    i++;
}while(x!=0);
for(j=i-1;j>=0;j--)
printf("%d    ",a[j]);
printf("\n");
6.辗转相除法求两个正整数的最大公约数
该算法的要领 是:假设两个正整数为    a 和 b,先求出前者除以后者的余数,存放到变量    r 中,
若 r 不为 0,则将  b 的值得赋给    a,将 r 的值得赋给    b;再求出    a 除以 b 的余数,仍然存放到变量    r
中,, 如此反复,直至    r 为 0 时终止,此时    b 中存放的即为原来两数的最大公约数。
例 1、任意读入两个正整数,求出它们的最大公约数。
[ 法一:用    while 循环时,最大公约数存放于    b 中 ]
main()
{int a,b,r;
do
while(a<=0||b<=0);    /* 确保 a 和 b 为正整数 */
r=a%b;
while(r!=0)
{a=b;b=r;r=a%b;}
printf("%d\n",b);
[ 法二:用    do    while 循环时,最大公约数存放于    a 中 ]
C    语言常用算法
main()
{int a,b,r;
do    scanf("%d%d",&a,&b);
do {r=a%b;a=b;b=r;
}while(r!=0);
printf("%d\n",a);
【引申】可以利用最大公约数求最小公倍数。    提示:两个正整数 a 和 b 的最小公倍数 =a×b/最大公约数。
例 2、任意读入两个正整数,求出它们的最小公倍数。
[ 法一:利用最大公约数求最小公倍数    ]
main()
{int a,b,r,x,y;
while(a<=0||b<=0); x=a; y=b;
/* 确保 a 和 b 为正整数
/* 保留 a、 b 原来的值
r=a%b;
while(r!=0) {a=b;b=r;r=a%b;}
printf("%d\n",x*y/b);
[ 法二:若其中一数的最小倍数也是另一数的倍数,该最小倍数即为所求    ]
main()
{int a,b,r,i;
i=1;
while(a*i%b!=0) i++;
printf("%d\n",i*a);
7.求最值
即求若干数据中的最大值(或最小值)    。算法要领 是:首先将若干数据存放于数组中,通常假
设第一个元素即为最大值(或最小值)    ,赋值给最终存放最大值(或最小值)的    max(或 min )变
量中,然后将该量    max(或 min)的值与数组其余每一个元素进行比较,一旦比该量还大(或小)    ,
则将此元素的值赋给    max(或 min ),, 所有数如此比较完毕,即可求得最大值(或最小值)    。
例 1、任意读入    10 个数,输出其中的最大值与最小值。
#define N 10
main()
{int a[N],i,max,min;
max=min=a[0];
for(i=1;i<N;i++)
C    语言常用算法
if(a[i]>max)    max=a[i];
else    if(a[i]<min) min=a[i];
printf("max=%d,min=%d\n",max,min);
8.判断素数
素数又称质数,即“只能被 1 和自身整除的大于数学定义,即若该大于 1 的正整数不能被 2 至自身减例 1、任意读入一个正整数,判断其是否为素数。
1 的自然数”。判断素数的 算法要领 就是依据
1 整除,就是素数。
main()
{int x,k;
do    scanf("%d",&x);
while(x<=1);    /* 确保读入大于    1 的正整数 */
for(k=2;k<=x-1;k++)
if(x%k == 0)break;    /* 一旦能被    2~自身 -1 整除,就不可能是素数
if(k == x)    printf("%d is sushu\n",x);
else    printf("%d is not sushu\n",x);}
以上例题可以用以下两种变形来解决(需要使用 辅助判断的逻辑变量【变形一】将“ 2~自身 - 1”的范围缩小至“ 2~自身的一半”
main()
{int x,k,flag;
do    scanf("%d",&x);    while(x<=1);
flag=1;    /* 先假设  x 就是素数 */
for(k=2;k<=x/2;k++)
if(x%k == 0){flag=0; break;}/*    一旦不可能是素数,即置
if(flag == 1)    printf("%d is sushu\n",x);
else    printf("%d is not sushu\n",x); }
flag
0*/
【变形二】将“    2~自身 - 1”的范围缩小至“    2~自身的平方根”
#include "math.h"
main()
{int x,k,flag;
for(k=2;k<=(int)sqrt(x);k++)
flag
0*/
例 2、用 筛选法 求得 100以内的所有素数。
算法 为:( 1)定义一维数组    a,其初值为:
2, 3,,,
100;
( 2)若 a[k] 不为 0,则将该元素以后的所有
a[k] 的倍数的数组元素置为
0;
( 3)a中不为 0的元素,均为素数。
#include <math.h>
C    语言常用算法
#include <stdio.h>
main( )
{int k,j,a[101];
clrscr();    /* 清屏函数 */
for(k=2;k<101;k++)a[k]=k;
for(k=2;k<sqrt(101);k++)
for(j=k+1;j<101;j++)
if(a[k]!=0&&a[j]!=0)
if(a[j]%a[k]  == 0)a[j]=0;
for(k=2;k<101;k++) if(a[k]!=0)printf("%5d",a[k]);
9.数组元素的插入、删除
( 1)数组元素的插入
此算法一般是在已经有序的数组中再插入一个数据,使数组中的数列依然有序。    算法要领 是:
假设待插数据为    x,数组 a 中数据为升序序列。
①先将  x 与 a 数组当前最后一个元素进行比较,若比最后一个元素还大,就将    x 放入其后一个元
素中;否则进行以下步骤;
②先查找到待插位置。从数组    a 的第 1 个元素开始找到不比    x 小的第一个元素,设其下标为    i  ;
③将数组    a 中原最后一个元素至第    i 个元素依次一一后移一位,让出待插数据的位置,即下标为
的位置;
④将 x 存放到  a(i)中。
例题参见前面“ ‘ 排序’中插入法排序的例    1”。
i
( 2)数组元素的删除
此算法的要领 是:首先要找到(也可能找不到)待删除元素在数组中的位置(即下标)    ,然后
将待删元素后的每一个元素向前移动一位,最后将数组元素的个数减    1。
例 1、数组 a 中有若干不同考试分数,任意读入一个分数,若与数组    a 中某一元素值相等,就将该
元素删除。
#define N 6
main()
{int fs[N]={69,90,85,56,44,80},x;    int i,j,n;
n=N;
scanf("%d",&x); /*    任意读入一个分数值    */
/* 以下查找待删分数的位置,即元素下标
for(i=0;i<n;i++)
if(fs[i] == x)break;
if(i == n) printf("Not found!\n");
else
/* 将待删位置之后的所有元素一一前移
{for(j=i+1;j<n;j++) fs[j-1]=fs[j];
/* 元素个数减
C    语言常用算法
for(i=0;i<n;i++)printf("%d    ",fs[i]);
10.二维数组的其他典型问题
( 1)方阵的特点
行列相等的矩阵又称方阵。 其两条对角线中 “ ”方向的为主对角线, “ /”方向的为副对角线。主对角线上各元素的下标特点为:行列值相等;副对角线上各元素的下标特点为:行列值之和都
为阶数加    1。
主对角线及其以下部分(行值大于列值)称为下三角。
例 1、输出如下    5 阶方阵。
1    2    2    2    2
3    1    2    2    2
3    3    1    2    2
3    3    3    1    2
3    3    3    3    1
#define N 5
main()
{int a[N][N],i,j;
for(i=0;i<N;i++)
    for(j=0;j<N;j++)
    if(i==j) a[i][j]=1;
    else if(i<j) a[i][j]=2;
    else a[i][j]=3;
for(i=0;i<N;i++)
{for(j=0;j<N;j++)
    printf("%3d",a[i][j]);
    printf("\n");
例 2、输出如下        5 阶方阵。
1    2    3    4    5
2    3    4    5    6
3    4    5    6    7
4    5    6    7    8
5    6    7    8    9
#define N 5
main()
{int a[N][N],i,j;
for(i=0;i<N;i++)
    for(j=0;j<N;j++)
    a[i][j]=i+j+1;    /* 沿副对角线平行线方向考察每个元素,其值等于行列值之和    +1*/
C    语言常用算法
for(i=0;i<N;i++)
{for(j=0;j<N;j++)
printf("\n");}
( 2)杨辉三角形
杨辉三角形的每一行是    (x+y) n 的展开式各项的系数。例如第一行是    (x+y) 0,其系数为  1;第二
行是 (x+y) 1,其系数为    1, 1;第三行是  (x+y) 2 ,其展开式为    x2+2xy+y 2,系数分别为  1, 2,1;,,
直观形式如下:
1    2    1
1    3    3    1
1    4    6    4    1
1    5    10    10    5    1
分析以上形式,可以发现其    规律 :是 n 阶方阵的下三角,第一列和主对角线均为    1,其余各元
素是它的上一行、同一列元素与上一行、前一列元素之和。
例 1、编程输出杨辉三角形的前    10 行。
#define N 10
main()
{int a[N][N],i,j;
for(i=0;i<N;i++) a[i][0]=a[i][i]=1;
for(i=2;i<N;i++)
for(j=1;j<=i-1;j++)
a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j];
for(i=0;i<N;i++)
{for(j=0;j<=i;j++)
printf("%4d",a[i][j]);
printf("\n");
例 2、以等腰三角形的形状输出杨辉三角形的前    5 行。
    1    2    1
    1    3    3    1
1    4    6    4    1
#define N 5
main()
{int a[N][N],i,j;
for(i=0;i<N;i++)
C 语言常用算法
a[i][0]=a[i][i]=1;
for(i=0;i<N;i++)
for(j=1;j<i;j++)
for(i=0;i<N;i++)
{for(j=N-i;j>=0;j--)printf("    ");    /* 输出时每行前导空格递减    */
for(j=0;j<=i;j++)
printf("\n");
xixi2017 发表于 2024-4-30 21:09 | 显示全部楼层
C语言的算法一定要学的,不然提高不了。
