电平转换、保护电路以及与485网络连接的注意事项都有哪些?
5568|53
timfordlare 发表于 2024-5-8 19:30 | 显示全部楼层
为防止静电放电(ESD)对电路造成损害,应在接口处加入TVS二极管或防静电保护电路。
uytyu 发表于 2024-5-8 22:40 | 显示全部楼层
使用压敏电阻或瞬态电压抑制器(TVS)等元件,防止电压过高损坏电路。
pl202 发表于 2024-5-9 11:40 | 显示全部楼层
RS-485总线上应该在每个端点都添加终端电阻,通常为120欧姆,以减少信号反射。
olivem55arlowe 发表于 2024-5-9 14:50 | 显示全部楼层
电平转换芯片的传输速率能够跟上信号传输的速率,特别是当涉及到无线模块与MCU之间的数据传输时。
nomomy 发表于 2024-5-9 18:01 | 显示全部楼层
在485网络的两个终端应接入匹配电阻,通常为120欧姆,以减少信号反射和阻抗不匹配的问题。
linfelix 发表于 2024-5-9 21:14 | 显示全部楼层
添加保护电路,如过压保护、过流保护和过热保护。
51xlf 发表于 2024-5-10 09:41 | 显示全部楼层
在必要的情况下,使用隔离措施(如光耦合器)来保护设备不受其他设备的影响。
sdlls 发表于 2024-5-10 15:56 | 显示全部楼层
常用的电平转换电路包括二极管电平转换和三极管电平转换。在使用这些电路时,需要注意转换的方向,高电压端和低电压端不可调换。
uptown 发表于 2024-5-10 19:02 | 显示全部楼层
在差分线对上串联限流电阻,可以保护RS-485收发器免受过流损害。
AIsignel 发表于 2024-5-10 21:46 | 显示全部楼层
外部通信接口通常是隔离的
zerorobert 发表于 2024-5-10 22:09 | 显示全部楼层
不同芯片之间的通讯可能存在电平不匹配问题,因此需要进行电平转换以确保两边的电平都符合自身的需求且能够进行正常通讯。
gygp 发表于 2024-5-12 10:14 | 显示全部楼层
电平转换芯片的供电电源需要确认是单电源供电还是双电源供电。如果是双电源供电,需要留意两路电源的上电顺序是否有特殊要求。
mattlincoln 发表于 2024-5-12 13:24 | 显示全部楼层
如MAX3232、SN75176等,用于实现电平之间的转换。
wengh2016 发表于 2024-5-12 16:28 | 显示全部楼层
在总线的起止端分别加入一个120欧的匹配电阻,以减少信号反射并提高通信质量。
bestwell 发表于 2024-5-13 17:49 | 显示全部楼层
电平转换芯片的输入输出电压值需要与通信接口的电压值匹配。常用的电压转换值有5V、3.3V、2.5V、1.8V等。
earlmax 发表于 2024-5-13 20:57 | 显示全部楼层
在通信线路的两端正确设置终端电阻,以匹配电缆的阻抗,减少信号反射和失真。
bestwell 发表于 2024-5-14 09:50 | 显示全部楼层
根据RS-485标准,网络的最大长度和通信速率是相互影响的。一般来说,速率越高,允许的最大电缆长度越短。
qiufengsd 发表于 2024-5-14 12:57 | 显示全部楼层
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 00:04 | 显示全部楼层
电平转换器可以处理通信速率,避免高速通信过程中的信号失真。
埃娃 发表于 2024-5-15 21:18 | 显示全部楼层
485的极性可以自适应吗?
