电平转换、保护电路以及与485网络连接的注意事项都有哪些?
5469|53
天天向善 发表于 2024-5-20 19:18 | 显示全部楼层
使用压敏电阻或瞬态电压抑制器(电视)等元件,以防止电路的过度电压损坏。
LinkMe 发表于 2024-5-21 14:35 | 显示全部楼层
电平转换芯片的传输速率可以跟上信号的传输速率,特别是在无线模块和微控制器之间的数据传输。
Pretext 发表于 2024-5-22 22:42 | 显示全部楼层
为了防止电压尖峰破坏电路,可以在输入端加入突波抑制器或压敏电阻。
软核硬核 发表于 2024-5-24 21:18 | 显示全部楼层
如果通信距离较长,则需要一个匹配的电阻器。
V853 发表于 2024-5-28 10:18 | 显示全部楼层
使用突波抑制器或压敏电阻器(mov)保护电路免受过电压损坏。
rzjvv 发表于 2024-5-31 23:21 | 显示全部楼层
在RS-485通信中,终端接入通常采用终端电阻的方式。
rzjvv 发表于 2024-5-31 23:22 | 显示全部楼层
ulystronglll 发表于 2024-5-8 16:20
RS485通讯在硬件设计时,应注意AB线的极性不能接反,尽管某些芯片有自带的极性适应功能,但设计时仍需留意 ...
确实,在设计RS485通信硬件时,确保AB线的极性正确是非常重要的,即A线对应发送端(TX),B线对应接收端(RX)
sanfuzi 发表于 2024-5-7 22:04
通信距离较长时,需加匹配电阻。
匹配电阻的作用是防止信号反射和衰减,从而提高通信的可靠性。确实需要
chenqianqian 发表于 2024-5-8 07:52
对外通信接口一般做隔离设计
通过使用光耦隔离器、磁隔离器等器件,可以将通信接口与外部环境隔离开来,从而防止外部环境中的电气干扰(如电压峰值、电磁干扰等)对系统造成影响。
phoenixwhite 发表于 2024-5-7 18:59
正确的端接可以改善接收器的波形,从而提高通信的可靠性。
通过正确的终端接入,可以有效地抑制信号的反射,降低传输线上的干扰,从而改善接收端接收到的信号质量。
lzbf 发表于 2024-5-6 08:08
RS-485通信通常使用差分信号,标准的RS-485通信接口定义了电平转换的范围,通常在-7V到+12V之间。因此,如 ...
需要设计合适的电平转换电路,将MCU的逻辑电平(通常为TTL或CMOS电平,即0V到VCC之间)转换为RS-485标准的差分信号电平(通常为-7V到+12V之间)。这可以通过使用RS-485驱动器芯片来实现,该芯片将逻辑电平转换为差分信号。
理想阳 发表于 2024-6-4 10:26 | 显示全部楼层
为防止静电放电(esd)对电路造成损坏,接口应加装电视二极管或防静电保护电路。
digit0 发表于 2024-6-6 08:09 | 显示全部楼层
如有需要,应使用隔离措施(例如光学耦合器) ,以保护器件不受其他器件的影响。
FranklinUNK 发表于 2024-6-20 19:08 | 显示全部楼层
有兼容5v的引脚就不用电平转换
