GD32F470ZIT6串口485通信方面的问题
14195|76
天天向善 发表于 2024-5-20 20:43 | 显示全部楼层
可能存在外部环境干扰,如: 雷击、群脉冲等。
软核硬核 发表于 2024-5-24 23:08 | 显示全部楼层
点对点或点对多点,通信速率和通信距离是多少?
V853 发表于 2024-5-28 09:42 | 显示全部楼层
如果使用 rs-485转换器进行通信,转换器可能会失败。
理想阳 发表于 2024-6-4 15:08 | 显示全部楼层
虽然不太可能,可能有一个故障在 Uart 模块本身或在其外围电路。
FranklinUNK 发表于 2024-6-20 19:46 | 显示全部楼层
程序写的有问题吧
有何不可0365 发表于 2024-7-31 21:44 | 显示全部楼层
485总线传输距离较长或在干扰环境下,可能会受到电磁干扰。可以通过使用屏蔽电缆或增加滤波电路来减少干扰。
有何不可0365 发表于 2024-7-31 21:45 | 显示全部楼层
总线的两端都得有适当的终端电阻(通常是120欧姆)来匹配阻抗,防止信号反射。
ym0sly 发表于 2024-8-31 12:33 | 显示全部楼层
RS-485驱动器还应具备良好的偏置和终端电阻配置。
ym0sly 发表于 2024-8-31 12:34 | 显示全部楼层
你需要在GD32F470中使用一个GPIO引脚来控制这两个引脚的状态。
chenjun89 发表于 2024-9-6 08:48 来自手机 | 显示全部楼层
是偶发现象还是频率很高?如果频率很高那多半设计上可能存在问题。
芯路例程 发表于 2024-9-6 20:20 | 显示全部楼层
无论是电磁干扰(emi)还是噪声干扰,都可能需要额外的屏蔽或使用滤波器。
发货后已经wi 发表于 2024-9-30 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
导致数据丢失或者通信失败
Pretext 发表于 2024-10-11 10:21 | 显示全部楼层
如果驱动程序出现问题,例如中断服务程序(isr)处理不当或出现错误,通信也会中断。
IntelCore 发表于 2024-10-17 17:11 | 显示全部楼层
如果uart中断被优先级较低的中断中断,可能会发生数据丢失。
单芯多芯 发表于 2024-10-29 10:01 | 显示全部楼层
长距离通信线路易受电磁干扰,造成通信信号衰减或失真,造成数据传输中断。
yangjiaxu 发表于 2024-10-29 15:29 | 显示全部楼层
通信过程突然断了是吧,可能是程序跑飞了,也可能是硬件断线了,有干扰了就容易出现你说的现象
明日视界 发表于 2024-10-29 18:03 | 显示全部楼层
强电磁场可能会干扰uart通信。检查周围的干扰源。
LinkMe 发表于 2024-11-5 06:48 | 显示全部楼层
长距离通信线路易受电磁干扰,使通信信号衰减或失真,导致数据传输中断。
jdqdan 发表于 2024-11-12 20:28 | 显示全部楼层
如果使用rs-485转换器进行通信,转换器可能会出现故障。,
lllook 发表于 2024-11-14 23:19 | 显示全部楼层
虽然可能性不大,但uart、模块本身或其外围电路可能存在故障。,
