[学习资料] 指针在全局变量与局部变量之间的差异
26477|93
elsaflower 发表于 2024-6-7 16:03 | 显示全部楼层
全局变量:定义在函数外部,可以在程序的任何其他部分被访问和修改,其作用域是全局的。
局部变量:定义在函数内部,仅在函数内部可以访问和修改,其作用域是局部的。
qiufengsd 发表于 2024-6-7 19:15 | 显示全部楼层
全局变量通常存储在静态存储区,这意味着它们在程序开始执行时分配空间,直到程序结束才被释放。
局部变量存储在栈上,每次函数调用时分配,函数返回时释放。因此,指向局部变量的指针在其对应的栈帧被销毁后变得无效。
lzbf 发表于 2024-6-7 22:26 | 显示全部楼层
如果有一个指针指向一个全局变量,那么这个指针在程序的任何地方都可以被用来访问或修改这个全局变量的值。
qiufengsd 发表于 2024-6-8 10:08 | 显示全部楼层
全局变量的作用域是整个程序,这意味着它们可以在任何函数中被访问。
局部变量的作用域仅限于其定义的函数内部,一旦函数执行结束,这些变量就不再可用。
mickit 发表于 2024-6-8 13:18 | 显示全部楼层
指针作为C语言中的一个重要概念,其在全局变量和局部变量中的应用表现出一些关键的差异。理解这些差异对于编写高效且安全的代码至关重要。
iyoum 发表于 2024-6-8 16:43 | 显示全部楼层
在使用指针操作全局变量和局部变量时,需要注意内存访问的合法性,避免产生野指针 或者越界访问。
fengm 发表于 2024-6-8 19:48 | 显示全部楼层
全局变量和局部变量在使用指针时的主要区别在于它们的生命周期和作用域。
deliahouse887 发表于 2024-6-8 22:54 | 显示全部楼层
全局变量是在程序开始之前分配内存,并在整个程序执行期间都存在。全局变量的生命周期贯穿程序的始终,它们通常用于存储需要在多个函数间共享的数据。
qiufengsd 发表于 2024-6-9 10:17 | 显示全部楼层
指针本身并没有因为指向全局变量或局部变量而有所不同,但指针所指向的数据的内存分配和生命周期会有所不同。
鹿鼎计 发表于 2024-6-9 11:34 | 显示全部楼层
全局变量可以被局部变量临时屏蔽吗
zerorobert 发表于 2024-6-9 13:42 | 显示全部楼层
避免返回局部变量的地址,因为这可能导致悬空指针。
elsaflower 发表于 2024-6-9 16:56 | 显示全部楼层
全局变量:全局变量可以在任何函数内部通过指针访问和修改。
局部变量:局部变量只能在同一函数内部通过指针访问,且必须在其生命周期内进行操作。
wilhelmina2 发表于 2024-6-9 20:17 | 显示全部楼层
局部变量是在函数调用时创建,在函数返回时销毁。它们的生命周期仅限于函数的执行期间。局部变量默认具有自动存储期,意味着它们存储在栈上,随着函数调用的结束而自动释放。
uiint 发表于 2024-6-10 14:40 | 显示全部楼层
可以通过将局部变量声明为静态类型来延长其生命周期,使其具有与全局变量相似的静态存储期。
朝生 发表于 2024-6-10 16:06 | 显示全部楼层
不管怎样,如果程序能运行,就不要搞乱它
rosemoore 发表于 2024-6-10 17:50 | 显示全部楼层
局部变量在它们被声明的代码块(如函数或循环)执行时分配内存,并在该代码块执行完毕后释放内存。
mattlincoln 发表于 2024-6-10 21:01 | 显示全部楼层
返回指向全局变量的指针通常是安全的,因为全局变量在函数返回后仍然存在。
dw772 发表于 2024-6-10 22:53 | 显示全部楼层
快快快坎坎坷坷
mmbs 发表于 2024-6-11 13:35 | 显示全部楼层
局部变量是在函数内部定义的变量,它们只在定义它们的函数内部可访问。局部变量的作用范围是局部的,仅限于定义它们的函数。局部变量的生命周期从函数开始执行时创建,直到函数执行结束时销毁。
wengh2016 发表于 2024-6-11 16:42 | 显示全部楼层
全局变量:可以在定义时初始化,也可以在程序的其他部分进行初始化。
局部变量:通常在函数内部初始化,如果不初始化,其值是未定义的。
