设置外部中断后定时器中断不进了,什么原因?
6995|56
plsbackup 发表于 2024-7-17 15:39 | 显示全部楼层
确认定时器中断使能位是否已正确设置。
uytyu 发表于 2024-7-17 18:48 | 显示全部楼层
检查是否有其他部分的代码意外地禁用了全局中断(例如,使用了__disable_irq()),这会阻止任何中断的执行。
averyleigh 发表于 2024-7-17 21:56 | 显示全部楼层
检查中断处理函数的代码,确认没有逻辑错误或异常情况导致定时器中断处理函数未能正常执行。
mollylawrence 发表于 2024-7-18 19:31 | 显示全部楼层
可能是单片机的硬件故障导致中断无法正常工作。
beacherblack 发表于 2024-7-18 22:41 | 显示全部楼层
在某些情况下,软件中的其他部分或硬件的其他功能可能与定时器中断产生冲突,导致定时器中断无法被正常触发或处理。
jackcat 发表于 2024-7-19 07:55 | 显示全部楼层
硬件故障或连接不良也可能导致中断无法正常工作。
flycamelaaa 发表于 2024-8-29 15:54 | 显示全部楼层
中断优先级设置错误
powerantone 发表于 2024-8-29 19:23 | 显示全部楼层
中断使能位未正确设置
stormwind123 发表于 2024-8-29 20:23 | 显示全部楼层
定时器配置错误
probedog 发表于 2024-8-29 22:23 | 显示全部楼层
外部中断与定时器中断冲突
classroom 发表于 2024-8-29 23:01 | 显示全部楼层
软件中的错误,如中断处理函数中的死循环、堆栈溢出或错误的指针操作等,都可能导致定时器中断无法进入。
V853 发表于 2024-9-2 17:59 | 显示全部楼层
如果外部中断处理程序出错或cpu资源被长时间消耗,定时器中断可能无法进入。
理想阳 发表于 2024-9-3 20:35 | 显示全部楼层
检查定时器中断是否被意外阻塞。在某些情况下,可以全局或局部禁用中断。
朝生 发表于 2024-9-4 18:08 | 显示全部楼层
验证定时器中断使能位设置正确。
芯路例程 发表于 2024-9-6 10:03 | 显示全部楼层
检查中断处理程序的代码,确保没有导致定时器中断处理程序无法正常执行的逻辑错误或异常。
AIsignel 发表于 2024-9-6 21:08 | 显示全部楼层
可能是微控制器的硬件故障导致中断无法正常工作。
鹿鼎计 发表于 2024-9-7 11:49 | 显示全部楼层
设置外部中断后定时器中断失效的可能原因是中断配置冲突或优先级设置不当,导致定时器中断被外部中断打断或禁止。
