[电机控制] 直流电机并联肖特基二极管是什么作用
15949|119
febgxu 发表于 2024-6-9 19:47 | 显示全部楼层
肖特基二极管在电机运行时可以起到一定的限流作用,有助于减少由于电感元件产生的反电动势,从而提高电机的运行效率。
belindagraham 发表于 2024-6-10 14:52 | 显示全部楼层
通过这种分流的方式,肖特基二极管有效地防止了电机过电压情况的发生,起到了过电压保护的作用。
朝生 发表于 2024-6-10 15:25 | 显示全部楼层
并联肖特基二极管可以迅速接通,转移过剩电压,保护电路元件免受过电压损坏。
usysm 发表于 2024-6-10 18:14 | 显示全部楼层
当直流电机运行时,由于其内部的电感和电容等特性,会产生一个反向的感应电动势。这个感应电动势可能会导致电机两端的电压升高,超过电源的额定电压。
bartonalfred 发表于 2024-6-10 21:20 | 显示全部楼层
肖特基二极管还可以防止电机内部出现过电压现象,从而保护电机本身不受损害。
gouguoccc 发表于 2024-6-10 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
主要起一个防过冲和续流作用,保护电机为主。
软核硬核 发表于 2024-6-16 10:23 | 显示全部楼层
肖特基二极管用作开关在快钳二极管的应用,可以大大减少关断时间,提高电路速度
LLGTR 发表于 2024-6-19 22:53 | 显示全部楼层
这对提高系统稳定性和延长电机寿命具有重要意义。
digit0 发表于 2024-6-21 20:47 | 显示全部楼层
直流电动机的两端确实需要一个二极管
天天向善 发表于 2024-7-5 06:07 | 显示全部楼层
你的二极管和电动机平行连接所以它的设计是为了防止反向电压
理想阳 发表于 2024-7-5 18:13 | 显示全部楼层
与普通二极管相比,它在传导过程中消耗较少的功率,有助于提高整个电路的能量效率。
V853 发表于 2024-7-8 12:56 | 显示全部楼层
分流肖特基二极管可以快速导通,以传输过压并保护电路元件免受过压损坏。
Pretext 发表于 2024-8-5 22:13 | 显示全部楼层
AloneKaven 发表于 2024-8-15 23:49 来自手机 | 显示全部楼层
释放感应电压的
AutoMotor 发表于 2024-8-16 12:41 | 显示全部楼层
DC发动机确实需要两端都有一个二极管,
明日视界 发表于 2024-8-19 21:15 | 显示全部楼层
你的二极管与电机并联,所以它的设计是为了防止反向电压,
ingramward 发表于 2024-9-4 16:12 | 显示全部楼层
当直流电机正常运转时,电流通过电机的绕组。当控制电路突然切断电机的电源时,电机的绕组会因为电感的特性而产生反向电动势。如果没有并联肖特基二极管,这个反向电动势可能会在电路中产生很高的电压,甚至可能击穿电路中的其他元件。
pentruman 发表于 2024-9-4 16:59 | 显示全部楼层
通过消除反电动势的影响,肖特基二极管提高了整个驱动系统的可靠性和寿命。
gygp 发表于 2024-9-5 12:41 | 显示全部楼层
当直流电机断电或快速停止时,由于电机的惯性作用,会产生反向电动势。这种反向电动势如果直接作用在电机或其他电路元件上,可能会造成损害。并联肖特基二极管后,可以形成一个低阻抗的回路,使得反向电动势能够迅速通过二极管释放,从而保护电机和其他电路元件不受损害。
芯路例程 发表于 2024-9-5 13:50 | 显示全部楼层
总的来说是包容的,感性的,你只需要去寻找,
