[电机控制] 直流电机并联肖特基二极管是什么作用
15950|119
gygp 发表于 2024-9-5 12:41 | 显示全部楼层
当直流电机断电或快速停止时,由于电机的惯性作用,会产生反向电动势。这种反向电动势如果直接作用在电机或其他电路元件上,可能会造成损害。并联肖特基二极管后,可以形成一个低阻抗的回路,使得反向电动势能够迅速通过二极管释放,从而保护电机和其他电路元件不受损害。
芯路例程 发表于 2024-9-5 13:50 | 显示全部楼层
总的来说是包容的,感性的,你只需要去寻找,
jonas222 发表于 2024-9-5 14:18 | 显示全部楼层
并联肖特基二极管还可以帮助吸收电机在启动和停止过程中产生的电压尖峰,保护电路中的敏感元件不受损坏。
tifmill 发表于 2024-9-5 15:48 | 显示全部楼层
并联肖特基二极管后,当电机电流过大时,肖特基二极管可以分流一部分电流,减轻驱动电路的负担,从而起到保护驱动电路的作用。同时,肖特基二极管的低正向压降特性也可以降低电路的功耗,提高电路的效率
jackcat 发表于 2024-9-5 17:21 | 显示全部楼层
在使用PWM技术控制电机速度时,肖特基二极管可以帮助维持电机电流的稳定,减少因快速开关导致的电磁干扰。
lihuami 发表于 2024-9-6 15:57 | 显示全部楼层
当电路中有多个电机或其他大功率设备时,肖特基二极管还可以保护电源电路不受高反向电流和电压的冲击。
averyleigh 发表于 2024-9-6 18:33 | 显示全部楼层
当直流电机(DC电机)运行时,特别是在电机突然停止或减速时,电机线圈中的磁场会迅速消失,这会在电机的端子上产生一个反向电动势(back EMF),这个反向电动势有时被称为感应电压或“飞弧”电压。这种反向电动势可以非常高,足以损坏连接到电机的电子元件,比如电机驱动器中的晶体管或其他开关元件。
qiufengsd 发表于 2024-9-6 20:53 | 显示全部楼层
肖特基二极管的导通电压在硅二极管的0.2V-0.3V之间,而标准硅二极管的导通电压在0.6到1.7V之间。
hudi008 发表于 2024-9-6 22:59 | 显示全部楼层
在一些特殊情况下,如电机的负载突然增加或电机发生堵转,电机的电流会急剧增大。如果没有保护措施,过大的电流可能会损坏电机的驱动电路。
hilahope 发表于 2024-9-7 11:06 | 显示全部楼层
肖特基二极管的反向恢复时间只是肖特基势垒电容的充、放电时间,完全不同于PN结二极管反向恢复时间。
elsaflower 发表于 2024-9-7 13:05 | 显示全部楼层
通过吸收反电动势,肖特基二极管保护了驱动电路中的功率晶体管和其他电子元件不被高电压损坏。
jtracy3 发表于 2024-9-7 14:54 | 显示全部楼层
当电机突然停止或减速时,产生的反电动势会使肖特基二极管正向导通,为电机线圈提供一个放电路径,从而吸收和消散反电动势的能量,保护驱动电路不受损害。
cashrwood 发表于 2024-9-7 16:33 | 显示全部楼层
由于肖特基二极管的低正向压降和快速响应特性,它们能有效防止高压尖峰和瞬态干扰到达其他敏感元件,如集成电路和微控制器。
burgessmaggie 发表于 2024-9-7 18:09 | 显示全部楼层
直流电机并联肖特基二极管的主要作用是保护电路、提高电机性能以及防止电压反灌。
jtracy3 发表于 2024-9-7 20:08 | 显示全部楼层
当直流电机旋转时,会在其绕组中产生反电动势,其方向与电源电压相反。当电机断电或电源被移除时,如果没有肖特基二极管,这个反电动势可能会导致电压尖峰,损坏电机驱动电路或电子元件。
everyrobin 发表于 2024-9-7 22:08 | 显示全部楼层
直流电机并联肖特基二极管的主要作用是防止电机在停止转动之后,由于惯性作用产生的电流反向流向电源,对电路其他元件造成损坏。这种保护功能是利用肖特基二极管的单向导电特性实现的。
wwppd 发表于 2024-9-9 10:12 | 显示全部楼层
肖特基二极管没有PN结的复合过程,因此开关速度很快,适用于高频开关电源。
iyoum 发表于 2024-9-9 12:10 | 显示全部楼层
除了保护电机驱动电路外,肖特基二极管还可以保护其他电子元件,如晶体管或集成电路,防止由于电机反电动势造成的意外损坏。
lzmm 发表于 2024-9-9 14:31 | 显示全部楼层
在直流电机驱动电路中,并联肖特基二极管的主要作用是保护驱动电路不受反电动势 的影响。
wangdezhi 发表于 2024-9-9 16:39 | 显示全部楼层
并联肖特基二极管后,当电机绕组产生反向电动势时,电流会通过肖特基二极管形成续流回路,使电机绕组中的电流能够逐渐衰减,避免了反向电动势对电路的损害。这种续流作用可以保护电机的驱动电路以及其他相关的电子元件,延长了整个电路系统的使用寿命。
