[电机控制] 直流电机并联肖特基二极管是什么作用
15951|119
beacherblack 发表于 2024-9-9 19:52 | 显示全部楼层
直流电机在运行过程中会产生电磁干扰,特别是在电机的启停瞬间,会产生较大的电流变化和电压波动,这些都会对周围的电子设备产生干扰。
pmp 发表于 2024-9-9 22:55 | 显示全部楼层
反向电动势不仅可能导致硬件损坏,还会产生电磁干扰。通过并联二极管,可以减少这种干扰,保护其他敏感的电子设备不受影响。
elsaflower 发表于 2024-9-10 01:56 | 显示全部楼层
当电机产生反向电动势时,肖特基二极管提供了电流的一个路径,使得电流可以通过二极管流回电源或电机驱动电路的电源端,从而防止反向电动势损坏电路中的其他组件。
uytyu 发表于 2024-9-10 04:56 | 显示全部楼层
在直流电机关闭或改变转向时,电机线圈内会产生一个称为反电动势(Back EMF)的电压。这个反电动势可能会高于电源电压,对驱动电路如L298造成损害。并联肖特基二极管可以有效地将这种反向电压限制在安全范围内,通常被限制在-0.7V到+Vcc+0.7V之间。
uytyu 发表于 2024-9-10 16:58 | 显示全部楼层
timfordlare 发表于 2024-9-10 19:11 | 显示全部楼层
averyleigh 发表于 2024-9-10 20:55 | 显示全部楼层
快速释放反电动势的能量可以减少电机在变速时的电气噪音和机械振动,从而提高系统的整体性能和可靠性。
kkzz 发表于 2024-9-10 22:43 | 显示全部楼层
与传统二极管相比,肖特基二极管的正向压降较低,因此它们在导通时产生的损耗更小,有助于提高系统效率。
adolphcocker 发表于 2024-9-11 10:04 | 显示全部楼层
使用肖特基二极管可以在电机制动或反向操作时迅速释放能量,这有助于提高电机的动态响应和控制精度。
beacherblack 发表于 2024-9-11 12:05 | 显示全部楼层
肖特基二极管允许电机绕组中的电流继续流动,为反电动势提供一个低阻抗的路径,这样就可以减少电压尖峰,保护电路不受损害。
单芯多芯 发表于 2024-9-11 12:33 | 显示全部楼层
肖特基二极管还能防止电机内部过压,从而保护电机本身免受损坏。
houjiakai 发表于 2024-9-11 13:47 | 显示全部楼层
肖特基二极管具有非常快的开关速度,这意味着它们能够迅速导通,为反电动势提供快速的放电路径。
lihuami 发表于 2024-9-11 15:32 | 显示全部楼层
二极管通常是一个肖特基二极管或快恢复二极管。肖特基二极管因其低正向压降和快速的开关特性而常被选用。
eefas 发表于 2024-9-11 17:16 | 显示全部楼层
juliestephen 发表于 2024-9-11 19:07 | 显示全部楼层
51xlf 发表于 2024-9-11 20:42 | 显示全部楼层
快恢复二极管具有较快的开关速度和中等的反向恢复时间,适用于电机驱动器中的快速切换电流。
wex1002 发表于 2024-9-26 19:53 | 显示全部楼层
你的二极管与电机并联,所以它是用来防止反向电压的。
旧年胶片 发表于 2025-9-22 17:36 | 显示全部楼层
直流电机并联肖特基二极管,核心作用是续流和保护电路。电机断电瞬间会产生反向电动势,其电压可能远超电源电压,易击穿驱动芯片或功率管。肖特基二极管反向截止、正向导通速度快,能为反向电动势提供低阻抗泄放回路,快速消耗能量,同时抑制电压尖峰,保障驱动元件安全,减少电磁干扰。
夏眠毁灭者 发表于 2025-10-14 14:20 | 显示全部楼层
直流电机并联肖特基二极管用于续流保护。电机断电时,绕组会产生反向感应电动势,可能击穿驱动电路元件。肖特基二极管具有正向压降小、开关速度快的特点,能为反向电动势提供回路,释放能量,保护驱动芯片和电路,确保系统稳定运行。
dreamCar 发表于 2025-10-15 15:27 | 显示全部楼层
确保电机运行稳定,降低故障率,延长使用寿命。
