[AT32A403A] AT32有DSP库吗,有FFT算法库吗,怎么实现FFT计算
12789|69
louliana 发表于 2024-7-17 10:15 | 显示全部楼层
使用第三方提供的DSP库
uytyu 发表于 2024-7-17 13:44 | 显示全部楼层
CMSIS-DSP库提供了多种FFT的实现,包括固定点和浮点版本,以及不同长度的FFT。
ulystronglll 发表于 2024-7-17 17:09 | 显示全部楼层
#include "arm_math.h" // 包含ARM CMSIS DSP库的头文件
// 假设我们有一个包含1024个样本点的浮点数组
float32_t fft_buffer[1024];
// 初始化FFT配置结构体
arm_cfft_radix4_instance_f32 fft_instance;
arm_cfft_radix4_init_f32(&fft_instance, 1024, 0, 1); // 1024点FFT,正向变换
// 执行FFT
arm_cfft_radix4_f32(&fft_instance, fft_buffer);
// 此时fft_buffer包含了FFT的结果
geraldbetty 发表于 2024-7-17 20:31 | 显示全部楼层
ARM CMSIS-DSP库
nomomy 发表于 2024-7-18 20:08 | 显示全部楼层
如果AT32支持硬件加速,如使用FPU(浮点运算单元)或DSP加速,可以显著提高FFT计算的效率。
belindagraham 发表于 2024-7-19 08:10 | 显示全部楼层
官方网站会提供SDK ,其中可能包含了DSP库和FFT算法的实现。
sheflynn 发表于 2024-7-19 11:16 | 显示全部楼层
FFTW(Fastest Fourier Transform in the West),这是一个非常高效的FFT算法库
modesty3jonah 发表于 2024-7-19 14:23 | 显示全部楼层
CMSIS-DSP库中的FFT
biechedan 发表于 2024-7-19 17:28 | 显示全部楼层
使用arm_cfft_radix4_f32或arm_cfft_radix4_q15等函数
狄克爱老虎油 发表于 2024-7-22 12:27 | 显示全部楼层
arm的可以通用吧
软硬件专注研发 发表于 2024-7-23 07:47 | 显示全部楼层
自己写啊 灵活
鹿鼎计 发表于 2024-8-1 11:14 | 显示全部楼层
这些库提供了详细的文档和示例代码来帮助您快速入门。
digit0 发表于 2024-8-2 16:00 | 显示全部楼层
正常情况下,你可以直接调用它
朝生 发表于 2024-8-2 20:22 | 显示全部楼层
cmsis-dsp库提供了几种FFTS的实现,包括定点和浮点版本,以及不同长度的FFTS。
gouguoccc 发表于 2024-8-3 09:01 来自手机 | 显示全部楼层
FFT算法是应用层的算法库,理论上是可以使用的。
AIsignel 发表于 2024-8-3 14:04 | 显示全部楼层
at有很多数据,我觉得算法库也有
Pretext 发表于 2024-8-5 20:51 | 显示全部楼层
移植就好了。应该没那么难
理想阳 发表于 2024-8-5 23:59 | 显示全部楼层
cmsis-dsp库提供了几种FFT实现,包括定点和浮点版本,以及不同长度的FFT。
V853 发表于 2024-9-2 20:16 | 显示全部楼层
通常,你可以直接调用它,
LinkMe 发表于 2024-9-2 23:09 | 显示全部楼层
理论上可以直接支持,直接调用
