[技术问答] 赛元MCU的UART 数据发送不正常通常原因
7683|70
ingramward 发表于 2024-6-10 16:23 | 显示全部楼层
发送或接收缓冲区处理不当,如未及时清空缓冲区或检查缓冲区状态,可能导致数据溢出或丢失。
gouguoccc 发表于 2024-6-10 17:43 来自手机 | 显示全部楼层
UART作为一个简单的外设,如果不通多半是程序配置有问题。
lihuami 发表于 2024-6-10 20:23 | 显示全部楼层
使用示波器检查UART的波形,观察空闲状态、起始位、停止位和波特率是否正确。
alvpeg 发表于 2024-6-11 13:32 | 显示全部楼层
使用的RX和TX引脚是否正确,并且没有混淆。
phoenixwhite 发表于 2024-6-11 17:01 | 显示全部楼层
检查UART中断服务程序(ISR)中是否存在多个SSDAT赋值语句,这可能导致数据冲突或错误。
elsaflower 发表于 2024-6-11 20:36 | 显示全部楼层
最常见问题之一是UART的波特率设置不正确,导致接收方无法正确解读发送的数据。确保发送和接收双方的波特率设置完全一致。
jackcat 发表于 2024-6-12 09:32 | 显示全部楼层
检查TXD口的IO口状态设置是否正确。例如,对于92F系列芯片,可能需要将IO口状态设置为输入带上拉;而对于95F系列,则可以设置为强推输出高或者是输入带上拉模式。
juliestephen 发表于 2024-6-12 12:51 | 显示全部楼层
长距离传输或环境电磁干扰可能会导致信号衰减或畸变,使用屏蔽线或差分信号传输可以改善这一问题。
eefas 发表于 2024-6-12 16:19 | 显示全部楼层
MCU与外部设备的电平标准不一致,如TTL与RS232直接连接,可能导致数据无法正确传输。
pl202 发表于 2024-6-12 19:29 | 显示全部楼层
如果使用中断来处理UART发送,可能的中断配置错误或优先级设置不正确可能导致数据发送失败。
averyleigh 发表于 2024-6-12 22:37 | 显示全部楼层
UART的TX(发送)和RX(接收)引脚所在的IO口需要被正确配置。对于某些MCU,可能需要将IO口设置为输入带上拉模式。
huquanz711 发表于 2024-6-13 07:53 来自手机 | 显示全部楼层
还有硬件上的问题也有可能
sdlls 发表于 2024-6-13 19:49 | 显示全部楼层
检查是否有外部干扰源影响UART信号线,如大功率设备、高压线等。
51xlf 发表于 2024-6-14 09:12 | 显示全部楼层
MCU及周边电路的电源稳定可靠,无噪声或电压波动。
yorkbarney 发表于 2024-6-14 12:31 | 显示全部楼层
检查UART的TX(发送)和RX(接收)引脚是否正确连接,并确认在MCU的寄存器配置中正确设置了这些引脚的功能为UART模式。
pixhw 发表于 2024-6-14 15:39 | 显示全部楼层
UART的波特率生成依赖于系统时钟,时钟的不稳定可能导致数据传输错误。
LinkMe 发表于 2024-6-14 15:42 | 显示全部楼层
更新或恢复单片机固件到一个已知的稳定版本。
pentruman 发表于 2024-6-14 18:45 | 显示全部楼层
可能存在硬件故障,需要更换或维修MCU。
claretttt 发表于 2024-6-14 22:03 | 显示全部楼层
UART的初始化代码没有逻辑错误,发送函数调用正确,且发送的数据格式符合预期。
zerorobert 发表于 2024-6-15 12:53 | 显示全部楼层
检查UART中断内部是否存在多个对发送寄存器赋值语句,这可能导致数据发送的混乱或错误。
