[技术问答] 赛元MCU的UART 数据发送不正常通常原因
7684|70
ingramward 发表于 2024-6-15 15:59 | 显示全部楼层
MCU的UART模块本身存在硬件故障,如晶振故障、UART控制单元故障等,也会导致数据发送问题。
lzbf 发表于 2024-6-15 19:07 | 显示全部楼层
使用示波器:观察UART波形,检查空闲状态、起始位、结束位和波特率等信息是否正确
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 13:52 | 显示全部楼层
硬件问题有时候不太容易排查
鹿鼎计 发表于 2024-7-1 18:51 | 显示全部楼层
检查 uart 中断内的发送寄存器的多个赋值语句,这可能导致发送数据时的混淆或错误。
LLGTR 发表于 2024-7-1 20:44 | 显示全部楼层
检查连接电缆是否损坏或接触不良。
caigang13 发表于 2024-7-2 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
时钟准确率也是一方面因素
digit0 发表于 2024-7-3 09:49 | 显示全部楼层
如果奇偶校验配置不正确,则无法检测到数据错误。因此,确保检查模式符合通信协议要求。
朝生 发表于 2024-7-3 23:13 | 显示全部楼层
作为一个简单的外设,如果没有,大部分的程序配置问题。
AIsignel 发表于 2024-7-4 09:45 | 显示全部楼层
如果微处理器和外部设备的波特率设置不一致,就会出现数据传输错误。
天天向善 发表于 2024-7-4 23:35 | 显示全部楼层
在极少数情况下,微控制器本身可能有产品瑕疵或损坏,需要更换设备或联系制造商进行维修。
理想阳 发表于 2024-7-5 17:45 | 显示全部楼层
用示波器检查电路的波形,观察空闲状态、启动位、停止位和波特率是否正确。
软核硬核 发表于 2024-7-6 14:44 | 显示全部楼层
检查 uart interrupt handler (isr)中的多个 ssdat 赋值语句,这可能会导致数据冲突或错误。
芯路例程 发表于 2024-7-7 18:18 | 显示全部楼层
检查外部干扰源是否影响uart信号电缆,如大功率设备和高压电缆。
Pretext 发表于 2024-7-7 21:27 | 显示全部楼层
隔离设计只不过是隔离电源和信号处理。没什么异常。微控制器的特定引脚需要连接到下载器的相应端口。合理布局电路,尽量减少长距离线路,避免不必要的电阻增加。对于需要长时间运行的uart通信,可以定期校准波特率,以消除由于系统时钟漂移或其他因素造成的误差。检查波特率是否由于外部时钟源的问题而不准确。
V853 发表于 2024-7-8 10:21 | 显示全部楼层
单片机及周边电路的供电稳定可靠,无噪声和电压波动。
物联万物互联 发表于 2024-9-15 09:42 | 显示全部楼层
发送数据时,如果软件逻辑有问题,比如数据包格式不正确,发送函数调用不当等。,也可能导致数据传输异常。
jdqdan 发表于 2024-9-15 15:06 | 显示全部楼层
将MCU固件更新或恢复到已知的稳定版本。,
未来AI 发表于 2024-10-5 19:56 | 显示全部楼层
硬件问题有时不容易解决
AutoMotor 发表于 2024-10-6 08:49 | 显示全部楼层
Check,uart,中断内发送寄存器的多个赋值语句,这可能会在发送数据时造成混乱或错误。,
hmcu666 发表于 2024-10-8 14:40 | 显示全部楼层
赛元MCU的UART数据发送不正常通常原因可能包括:配置错误、波特率不匹配、硬件故障、信号干扰或数据格式不正确等。
