[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 在作为指示灯的IO口增加电容是不是对IO口更加友好呢?
6056|81
热爱浪漫 发表于 2026-11-20 16:37 | 显示全部楼层
指示灯 IO 口对地加小电容,可抑制边沿毛刺、降低 EMI,但并非一定更友好。电容会增大充放电负载,拉高 IO 灌 / 拉电流,开关边沿变缓;电容过大还会造成亮灭滞后。普通 LED 指示灯一般无需加;仅在走线长、易受干扰场景用 100pF 以内小电容,优先串联限流电阻保护 IO。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-11-21 13:45 | 显示全部楼层
给指示灯 IO 加小电容不能盲目加。小电容可抑制边沿毛刺、降低 EMI,但会拉长电平跳变沿,增加 IO 灌拉电流冲击;电容过大时,翻转瞬间充电电流大,反而加重 IO 负载、加快老化。一般只在长线、强干扰场景加几十 pF,普通板载指示灯不建议额外加电容。
