[应用相关] CUBEide生成的代码debug的时候在hal_init卡死了。
2409|17
 楼主| classroom 发表于 2024-5-27 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示Break at address“" with no debug information available, or outside of program code,这是咋回事,求解答
一只眠羊 发表于 2024-6-18 09:54 | 显示全部楼层
估计是哪里需要初始化,你没有初始化呗
在曼谷的春 发表于 2024-6-18 12:00 | 显示全部楼层
确保硬件连接正确,包括时钟、引脚配置等。特别是检查时钟配置是否正确,这可能会导致HAL初始化过程中出现问题。
我吃小朋友 发表于 2024-6-18 14:00 | 显示全部楼层
检查初始化代码,检查CUBEide生成的初始化代码,确保初始化代码正确地配置了外设和时钟。特别是检查时钟初始化的代码,以及外设的初始化代码是否正确。
失物招領 发表于 2024-6-18 16:00 | 显示全部楼层
使用调试工具,使用调试工具(如ST-Link)来单步调试代码,观察在HAL初始化过程中具体卡在哪一步,以便定位问题所在。
未说出口的像你 发表于 2024-6-18 20:00 | 显示全部楼层
查看错误信息,查看调试输出或者调试器的错误信息,以便了解具体出现了什么问题。
EmmaTT 发表于 2024-6-18 20:26 | 显示全部楼层
初始化有问题是吧
月亮一键变蓝 发表于 2024-6-18 22:00 | 显示全部楼层
更新软件版本,如果是CUBEide或者相关软件的版本问题,可以尝试更新到最新版本,看是否能够解决问题。
春日负喧 发表于 2024-6-19 02:00 | 显示全部楼层
建议您查阅相关的技术文档、用户手册或者联系STMicroelectronics的技术支持团队,以获取更详细的帮助和支持。
将爱藏于深海 发表于 2024-6-19 06:00 | 显示全部楼层
卡死的话,看看哪里没初始化成功了?
她已醉 发表于 2024-6-19 10:00 | 显示全部楼层
可以看看初始化部分代码,调整一下顺序可能就好了
温室雏菊 发表于 2024-6-19 14:00 | 显示全部楼层
这个没遇到过,可以把你的代码打个包发上来吗?
为你转身 发表于 2024-6-30 15:35 | 显示全部楼层
HAL库初始化时会涉及到时钟的配置,如果时钟配置不正确,可能会导致初始化函数无法完成。确保在CubeMX或者CUBEide中正确配置了微控制器的时钟设置,包括系统时钟和外设时钟。
雨果喝水 发表于 2024-8-29 13:00 | 显示全部楼层
在调试时禁用编译器优化,以确保生成的代码与源代码尽可能匹配。在 STM32CubeIDE 中,可以在“项目属性”中的“C/C++ Build”设置里进行配置。
星辰大海不退缩 发表于 2024-8-29 23:59 | 显示全部楼层
cr315 发表于 2024-8-30 15:53 | 显示全部楼层
时钟配置不正确
两只袜子 发表于 2024-8-30 15:54 | 显示全部楼层
中断配置错误?
jcky001 发表于 2024-8-30 15:55 | 显示全部楼层
尝试不同的HAL库版本
