[STM32F1] USB的传输速率最快可以达到多少?
6343|54
juliestephen 发表于 2024-6-16 13:42 | 显示全部楼层
USB 3.0的出现再次将传输速度提升至5Gbps,并引入了新的“SuperSpeed”传输技术
EmmaTT 发表于 2024-6-18 21:33 | 显示全部楼层
速度太快不太行吧
uytyu 发表于 2024-6-19 15:03 | 显示全部楼层
USB的不同版本及其传输速率,可以更好地选择适合自己需求的USB设备。
hearstnorman323 发表于 2024-6-19 19:42 | 显示全部楼层
USB标准的最高版本是USB 3.2 Gen 2,其理论最大传输速率为:
USB 3.2 Gen 2:10 Gbit/s (吉比特每秒)
夜阑风雨 发表于 2024-6-20 10:52 | 显示全部楼层
USB的传输速率取决于USB标准的版本。随着USB标准的不断更新,传输速率也在不断提高。
远山寻你 发表于 2024-6-20 13:00 | 显示全部楼层
一般来说USB 1.0:低速(Low Speed)1.5 Mbps,全速(Full Speed)12 Mbps。 USB 2.0:高速(High Speed)480 Mbps。 USB 3.0(也称为USB 3.1 Gen 1):超高速(SuperSpeed)5 Gbps。 USB 3.1(也称为USB 3.1 Gen 2):超高速+(SuperSpeed+)10 Gbps。 USB 3.2:超高速+(SuperSpeed+)20 Gbps。 USB4:最高可达40 Gbps。
一秒落纱 发表于 2024-6-20 15:00 | 显示全部楼层
需要注意的是,USB的这些速率是理论最大值,实际传输速率可能会因设备、线缆质量、系统配置和其他因素而有所降低。
光辉梦境 发表于 2024-6-20 17:00 | 显示全部楼层
关于“1毫秒一包”的问题,这实际上是在询问数据包的发送频率。
三生万物 发表于 2024-6-20 19:00 | 显示全部楼层
在USB通信中,数据是以包(packet)的形式传输的。USB 2.0标准中,最小的事务传输时间(包括数据包和握手包)大约是1毫秒左右,但这并不意味着每1毫秒就能发送一个数据包,因为这还取决于数据包的大小和总线的负载情况。
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-6-20 21:00 | 显示全部楼层
在USB 3.0及更高版本中,由于更高的传输速率,数据包的发送频率可以更高,但仍然受到数据包大小和总线负载的限制。
淡漠安然 发表于 2024-6-21 02:00 | 显示全部楼层
在实际应用中,这样的传输频率可能需要特定的硬件支持和优化才能实现。
冰春彩落下 发表于 2024-6-21 06:00 | 显示全部楼层
我觉得1ms不建议这么快哈,最好是等待完成之后再发第二包
别乱了阵脚 发表于 2024-6-21 10:00 | 显示全部楼层
一般来说要是用DMA的话,应该可以1ms一包的吧
江河千里 发表于 2024-6-21 23:00 | 显示全部楼层
虽然USB的传输速率可以达到很高,但能否实现每1毫秒发送一个数据包,还需要考虑数据包的大小、总线带宽、设备处理能力等多种因素。
digit0 发表于 2024-6-22 11:36 | 显示全部楼层
这是理论上的最大传动速度,而实际的传动速度会受到其他因素的影响
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 14:38 | 显示全部楼层
USB 3.1和USB 3.2则进一步提升了传输速率,其中USB 3.1 Gen 2和USB 3.2 Gen 2的最大传输速率均为10Gbps
鹿鼎计 发表于 2024-6-26 13:19 | 显示全部楼层
在单片机应用中不能达到理论速度
gejigeji521 发表于 2024-6-27 21:39 | 显示全部楼层
这个理论值没法用,你用的数据线质量不同,速度都会不同。
suncat0504 发表于 2024-6-29 19:45 | 显示全部楼层
USB不是一直在发展呢吗?如果以后采用光通讯,建立新协议,是不是能更快?
AIsignel 发表于 2024-7-4 15:12 | 显示全部楼层
USB传输速率因版本而异,其中USB 3.2或更高版本的理论最大传输速率最快,可以达到每秒数百兆甚至数千兆的速度,具体数值取决于设备和实际使用情况。
