[STM32F1] USB的传输速率最快可以达到多少?
6343|54
AIsignel 发表于 2024-7-4 15:12 | 显示全部楼层
USB传输速率因版本而异,其中USB 3.2或更高版本的理论最大传输速率最快,可以达到每秒数百兆甚至数千兆的速度,具体数值取决于设备和实际使用情况。
 楼主| 理想阳 发表于 2024-7-5 19:42 | 显示全部楼层
理论上它可以达到480mbps,但实际上它受到电缆质量和器件性能的影响
LinkMe 发表于 2024-7-6 11:22 | 显示全部楼层
随着不同版本的发展,USB 传输速率不断提高。
V853 发表于 2024-7-8 13:32 | 显示全部楼层
全速模式下的最大传输速率为12 mbps。
朝生 发表于 2024-7-10 13:20 | 显示全部楼层
在单片机应用中达不到理论速度
回复就哭哭 发表于 2024-7-31 23:49 | 显示全部楼层
不同的USB版本提供不同的最大传输速度。都不一样。
天天向善 发表于 2024-8-9 09:07 | 显示全部楼层
USB 3.0的出现再次将传输速度提高到5gbps,并引入了一种新的“超高速”传输技术
软核硬核 发表于 2024-8-11 19:26 | 显示全部楼层
mcu usb或2.0标准,实际带宽小于理论值。
物联万物互联 发表于 2024-8-16 12:31 | 显示全部楼层
关于“1毫秒包”的问题,这其实是问多久发一次包。
AutoMotor 发表于 2024-8-16 19:26 | 显示全部楼层
我觉得1ms不建议这么快ha,还不如等第二个包完成
狄克爱老虎油 发表于 2024-8-17 22:39 来自手机 | 显示全部楼层
要看USB的版本
星闪动力 发表于 2024-8-18 11:10 | 显示全部楼层
一般来说用dma的话应该能装1ms
明日视界 发表于 2024-8-19 16:38 | 显示全部楼层
这个理论值不能用,速度会根据你用的数据线质量不同而不同。
dreamCar 发表于 2024-8-20 13:48 | 显示全部楼层
在单片机应用达不到理论速度的情况下,
IntelCore 发表于 2024-8-20 23:27 | 显示全部楼层
不能使用这个理论值,速度会因所用电缆的质量而异。
