[技术问答] 二极管温度漂移的解决方法
6811|45
lihuami 发表于 2024-6-11 18:39 | 显示全部楼层
可以通过校准和补偿来减小二极管温度漂移的影响。
lzmm 发表于 2024-6-11 22:58 | 显示全部楼层
在高功率应用中,可以添加散热风扇来增强空气流通,提高散热效率。
bartonalfred 发表于 2024-6-12 11:42 | 显示全部楼层
对电路性能的影响:温度漂移会导致电路静态工作点的不稳定,使电路动态参数不稳定,甚至使电路无法正常工作
louliana 发表于 2024-6-12 15:43 | 显示全部楼层
热敏电阻或另一只二极管,来自动调整电路中的电流或电压,从而抵消由于温度变化引起的参数变化。
mollylawrence 发表于 2024-6-12 18:50 | 显示全部楼层
在可行的情况下,通过软件算法对二极管的温度漂移进行实时监测和校正,以维持电路性能的一致性。
olivem55arlowe 发表于 2024-6-12 22:13 | 显示全部楼层
常见的温度补偿元件包括热敏电阻、热电偶等。这些元件可以随温度变化产生相应的电阻或电压变化,从而抵消二极管的温漂。
eefas 发表于 2024-6-13 22:29 | 显示全部楼层
通过增加散热片的尺寸或数量来提升散热效率,有助于降低二极管的工作温度。
tabmone 发表于 2024-6-14 10:44 | 显示全部楼层
差放的共模抑制比越大,抑制温漂的能力越强。
houjiakai 发表于 2024-6-14 14:01 | 显示全部楼层
由温度变化引起的半导体器件参数变化是产生温漂的主要原因之一。使用高质量的稳压电源可以减少电源电压波动,从而减少由此引起的电路温漂。
wangdezhi 发表于 2024-6-14 17:08 | 显示全部楼层
使用温度补偿电路或元件来抵消二极管的温度漂移。例如,可以使用负温度系数的热敏电阻(NTC)或正温度系数的热敏电阻(PTC)来调整电路中的偏置电压,以补偿二极管Vf的变化。
mollylawrence 发表于 2024-6-14 20:13 | 显示全部楼层
利用二极管的温度特性,通过特定的电路设计来补偿温度变化对电路性能的影响
minzisc 发表于 2024-6-15 14:34 | 显示全部楼层
在一些情况下,可以用晶体管代替二极管,因为晶体管的温度系数往往比二极管更佳,并且可以通过调整偏置点来进一步改善温度稳定性。
chenci2013 发表于 2024-6-15 17:52 | 显示全部楼层
对于功率二极管等发热较多的元件,使用散热器来降低其工作温度,以减少温度对电气特性的影响。
mmbs 发表于 2024-6-15 20:59 | 显示全部楼层
在电路布局上,尽量避免将敏感元件放置在容易受环境温度影响的位置,例如靠近发热量大的元件或外部热源附近。
alvpeg 发表于 2024-6-16 09:00 | 显示全部楼层
设计温度补偿电路,通过电路其他部分的设计来抵消二极管温度漂移造成的影响。例如,使用运算放大器、温度传感器和适当的反馈网络可以构成一个温度补偿电路。
sanfuzi 发表于 2024-6-16 12:17 | 显示全部楼层
温度变化对二极管特性的影响:温度升高时,二极管的导通压降减小,正向电流增大;反向电压下,反向漂移电流增大
软核硬核 发表于 2024-6-16 12:53 | 显示全部楼层
二极管和 PCBS 的温度补偿或热处理。
1988020566 发表于 2024-6-16 15:24 | 显示全部楼层
在精密电路中,可以使用误差放大器来检测和调整由于二极管温度漂移造成的电压偏差。误差放大器可以实时地调整电路参数,以保持输出电压的稳定。
sdCAD 发表于 2024-6-16 18:30 | 显示全部楼层
在电路中引入直流负反馈可以稳定放大器的静态工作点,从而减小温漂。
huquanz711 发表于 2024-6-18 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
二极管很少见还要做温度补偿的
