#申请原创# 在本次测评中,我们将对 APM32F411V Tiny Board 的 ADC 代码进行测试,并尝试驱动压力薄膜传感器。
一、引脚设置
首先,我们需要将压力薄膜传感器连接到 APM32F411V Tiny Board 的 ADC 引脚上。根据参考手册,我们可以将压力薄膜传感器的输出引脚连接到 APM32F411V Tiny Board 的 PA2 引脚上。
二、数据读取和转换代码
接下来,我们需要编写ADC代码来读取压力薄膜传感器的输出电压,并将其转换为压力值。以下是一个简单的ADC代码示例:
- ADC_HandleTypeDef hadc1;
- void MX_ADC1_Init(void) {
 -     ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
-     hadc1.Instance = ADC1;
 -     hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;
 -     hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
 -     hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
 -     hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
 -     hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
 -     hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
 -     DAL_ADC_Init(&hadc1);
-     sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
 -     sConfig.Rank = 1U;
 -     sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;
 -     DAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig);
- u16 Get_Adc(ADC_HandleTypeDef *hadc1)
 -         while(!__DAL_ADC_GET_FLAG(&hadc1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束
 -         return DAL_ADC_GetValue(&hadc1); //返回最近一次ADC1规则组的转换结果
- u16 Get_Adc_Average(ADC_HandleTypeDef *hadc1, u8 times) {
 -     u32 temp_sum = 0;
 -     u16 adc_value;
 -     u8 t;
 -     for(t = 0; t < times; t++) {
 -         adc_value = Get_Adc(hadc1);
 -         temp_sum += adc_value;
 -         DAL_Delay(5);
 -     return (times > 1) ? (u16)(temp_sum / times) : adc_value;
压力薄膜传感器接在LM393上,有两个属出口,分别是A0(模拟量输出)和D0(高低电平输出),此处考虑到使用场景的精细度,使用ADC进行读取转换;
在代码中,我们假设压力与 ADC 值成线性关系,并使用一个简单的线性方程来进行转换计算。具体来说,我们使用了以下公式:
- (x - in_min):计算输入值x与输入范围下限in_min之间的差值。
 - (out_max - out_min) / (in_max - in_min):计算输入范围和输出范围之间的比例关系。
 - 将步骤1的结果乘以步骤2的结果,得到一个与输入值x相对应的在输出范围内的偏移量。
 - 最后,将步骤3的结果加上输出范围的下限out_min,得到映射后的压力值。
这样,通过该函数就可以将压力传感器的数值转换为实际的压力值,从而实现对压力的测量和监测。
- long map(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max)
-  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
  接着我们进行代码的测试:
- #define PRESS_MIN    20
 - #define PRESS_MAX    6000
 - #define VOLTAGE_MIN  150
 - #define VOLTAGE_MAX  3300
- uint8_t state = 0;
 - uint16_t val = 0;
 - uint16_t value_AD = 0;
- long PRESS_AO = 0;
 - int VOLTAGE_AO = 0;
- long map(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max) {
- long readPressureSensor() {
 -     uint16_t voltage_AO = 0;
 -     long pressure_AO = 0;
-     value_AD = Get_Adc_Average(1, 10);  // 10次平均值
 -     voltage_AO = map(value_AD, 0, 4095, 0, 3300);
-     if (voltage_AO < VOLTAGE_MIN) {
 -         pressure_AO = 0;
 -     } else if (voltage_AO > VOLTAGE_MAX) {
 -         pressure_AO = PRESS_MAX;
 -     } else {
 -         pressure_AO = map(voltage_AO, VOLTAGE_MIN, VOLTAGE_MAX, PRESS_MIN, PRESS_MAX);
-     return pressure_AO;
- int main()
 -   long pressure=0;
 -     DAL_Init();
 -     SystemClock_Config();
 -     MX_ADC1_Init();
 -     while (1)
 -         pressure = readPressureSensor();
 -         printf("Pressure: %.2f\n", pressure);
 -         DAL_Delay(1000);
